    5. [Gelößt] Hilfe brauche ein Script
      winny1900 last edited by
      Der ansatz ist doch richtig. Der soll den wert in den neu angelegten Datenpunkt schreiben. Wenn ich da Liste eintrage schreibt der mir 3 Werte da rein.
      Wie bekomme ich das gelößt ?
      Ich mus auf jedenfall einen zweiten schreibe Block hinzufügen der mit ID Luftfeuchte.
        paul53 @winny1900 last edited by
        @winny1900 sagte:
        Schau mal in den Post davor: Die Variable Liste heißt dort svalue.
          winny1900 @paul53 last edited by
          bei aktualisiere Objekt ID kommt domoticz rein oder ?
          Weil das Script bei mir nicht läuft.
          17:30:05.712 error javascript.0 script.js.common.Test_2: Cannot get svalue of undefined
          17:30:05.713 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.common.Test_2:7:35)
            paul53 @winny1900 last edited by paul53
            @winny1900 sagte in Hilfe brauche ein Script:
            Nein, beim ersten kommt die ID des Datenpunktes für die Temperaturanzeige und beim zweiten für die Feuchteanzeige rein (steht im Kommentar darüber). domoticz/in kommt beim Trigger rein.
              hatte ich auch aber klappt nicht !
                @winny1900 sagte:
                klappt nicht !
                Poste mal den Javascript-Code zu dem Blockly.
                    <variables>
                      <variable type="" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-">svalue</variable>
                      <variable type="" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94">Wert</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="?0aUoyJ54YONx4lpTknk" x="-62" y="38">
                      <value name="OID0">
                        <shadow type="field_oid" id="X@|.GI#NMkm!tpElg:0N">
                          <field name="oid">mqtt.0.domoticz.in</field>
                        <block type="field_oid" id="=|F.L85D:FZ~uR(VAqL9">
                        <block type="variables_set" id=",$-$oLn`tLQuKnm=HAP?">
                          <field name="VAR" id="M3M(d4mStWF20,0YTs8-" variabletype="">svalue</field>
                            <block type="lists_split" id="7:n2~,g/#UErIRm78!bd">
                              <mutation mode="SPLIT"></mutation>
                              <field name="MODE">SPLIT</field>
                              <value name="INPUT">
                                <block type="get_attr" id="P6Gq~]6C.+XQ}:j%rL!Q">
                                  <value name="PATH">
                                    <shadow type="text" id="UA6bAniM.d`]{i.G)AUU">
                                      <field name="TEXT">svalue</field>
                                    <block type="text" id="/]q34ws4q$)`qxanFm83">
                                  <value name="OBJECT">
                                    <block type="variables_get" id="#8(Jdx2lV75rL:?gh}!A">
                                      <field name="VAR" id="rXRrCB6TjAFBN}u0m?94" variabletype="">Wert</field>
                              <value name="DELIM">
                                <shadow type="text" id="YI.KKD*:?hqMram{#d:R">
                                  <field name="TEXT">;</field>
                                <block type="text" id=",XR}u%x}l|~rfkM?eg/.">
                            <block type="update" id="+Qw~Z-c]b(7XXG;SQ=,-">
                              <field name="OID">javascript.0.Außentemp</field>
                                <block type="convert_tonumber" id=",KQE85]PB{DEo.#kx,1B">
                                    <block type="lists_getIndex" id="R+k,Tks}7GP2k!0U7x)8">
                                        <block type="variables_get" id="wZ6)t!iOCh%It;@{4GZ$">
                                      <value name="AT">
                                        <block type="math_number" id="5_zkgF{7ky)jKLqU|;lA">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                <block type="update" id="idUi)E`+(nGu=!Zgf}L`">
                                  <field name="OID">javascript.0.Außenluftfeuchte</field>
                                    <block type="convert_tonumber" id="(hT.wec}=+(x8(|n@ckG">
                                        <block type="lists_getIndex" id="|y-mRDdVe%`abvj`+39I">
                                            <block type="variables_get" id="|1kG5WAlJ35yF,10|i-h">
                                          <value name="AT">
                                            <block type="math_number" id="7)gDqXV+Lv~A9(v,]*;}">
                                              <field name="NUM">2</field>
                    @winny1900 Wert ist keine Variable, sondern eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger) !
                    Du kannst auch die Variable Wert umbenennen nach value, damit es funktioniert.
                      DANKE !! Danke für dein Geduld es Klappt !!!!
                        So eins noch . Versprochen !!!
                        Unter JAvascript null zeigt der mir bei der Temp 17 % an statt Grad ?
                        Wie lösen wir das ?
                          Schon erledigt habe was überlesen. War unter einstellungen.
                          1676
