    5. Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus
    • Ralla66
      Ralla66 Most Active last edited by
      Stimme dir da voll zu, welche hast du genommen, suche noch welche.
      • iomountain
        iomountain @youthman1987 last edited by
        @youthman1987 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
        Das Problem: wenn man dann 2-3 std weg ist dann wird die Bodenheitzung so warm das es dann kaum noch auszuhalten ist.
        Hatte das gleiche Problem im Bad, hab jetzt einfach einen Temperatursensor im Eck auf den Fußboden gelegt und einen Blumentopf darüber damit ich nur die Bodentemperatur messe. So wird die Fußbodenheizung nicht so heiß, heize dadurch aber eventuell gegen das offene Fenster.
          Jan1 @Ralla66 last edited by
          @Ralla66
          diese
          Gibts aber auch günstiger. Ich meine ich habe meine 3 für ca.15€ portofrei gekauft.
          Da kommen recht günstige Batterien rein die je nach Betrieb ein gutes Jahr halten (bei mir waren da sogar welche dabei).
          • Negalein
            Ich verwende den Xiaomi Aquara Türkontakt.
            Schön klein und signalisieren true/false.
            Funktionieren mit dem Gateway oder dem Zigbee-Stick.
            • Ralla66
              Ralla66 Most Active last edited by Ralla66
              Hatte die SKU688775 mal bestellt für 4,63 Euro zum testen:
              Prima für das Geld, ist mit 1 x AAA 1,5 Volt Batterie bestückt.
              Codes werden gesendet für Auf / Zu / Batterie leer.
              Die verbaute Status Led blinkt bei Batterie leer.
              Soll auch Sabotage können, teste ich noch.
              Code ist 3 Byte lang bei der Sonoff Bridge ( geflasht ).
              Byte 1 32 immer
              Byte 2 Gerätnummer selbst 00 bis FF
              Byte 3 0E Zu
              0A Auf
              06 Batterie leer
              Link:
              hier
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Ralla66 last edited by
                @Ralla66 sagte in Balkontüre geöffnet nach 30min Heizung aus:
                Ok, Preis ist natürlich interessant. Sabotage wäre natürlich toll.
                Aber was mich bei denen stört ist die riesige Größe.
                Da passen fast 3 Aquara in den SKU
                • Ralla66
                  Sind bei mir an Tür oder Fenster hinter einer Gardine,
                  schon etwas klobig.
                  Dafür aber mit AAA Batterie, 12 Volt werden auf die dauer zu teuer.
                  Haben die Aquara auch 1,5 Volt ?
                  • Negalein
                    Die haben 3V Knopfzellen verbaut
                    • Ralla66
                      Ist ja glaube ich Zigbee Netz oder so.
                      Aber Smart an der Briefkastenklappe 🙂
                      • Negalein
                        Ja, Zigbee.
                        Habs an den Fenster/Türen und an der Paketablagestation! 😁
                        • Ralla66
                          Weiter getestet, Sabotage hat der SKU nicht aber einen freien S2 Port der einen Code sendet, hier 07.
                          Flux ein Paar SW1802op Vibrationssensoren bestellt und eingebaut.
                          Stück etwa 50 Cent.
                          Per Blockly habe ich jetzt auch Sabotage und Glasbruch. 🙂
                          1197
