    4. Projekt WetterView von sigi234
      Goldenbaum last edited by
      Vielen Dank.
      HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
        Weiß jemand zufällig wie die Ordnerstruktur für das Zeitplanungsskript aussehen muss?
        Beste Grüße und vielen dank vorab
          baluderbär last edited by
          ich nutze auch den View von Sigi. Hier nochmal auch von mir: Vielen Dank.
          Bis gestern funktionierte es auch bei mir. Heute jedoch gibt es Probleme mit der Darstellung des Mondes (daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.moon_symbol). Unter den Datenpunkte sehe ich, dass heute das Symbol 24 angezeigt werden soll. Jedoch erscheint bei mir heute nichts
          Oder liegt es an meinen Einstellungen?
          Die Icons sind m.E. richtig eingepflegt
          Und auch dies hier sollte passen:
          Jemand eine Idee?
          Gruß Balu
          a200 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Moin, ja dein Bild 24 heißt 24png und hat somit keine Endung. Es muss 24.png heissen
            • a200
              a200 @baluderbär last edited by
              @baluderbär
              Bei URL falls Wert=[24] fehlt der Punkt zwischen 24 und png!
                @all
                Die Fehler wurden Alle in der neuen Version korrigiert.
                Mond:
                Sonst einfach das selbe Bild wie bei 25 nehmen...........
                Sigi
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
                  @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Vielen Dank.
                  Adapter und Skript laufen?
                    Hallo sieht aktuell so bei mir aus.
                      Danke,
                      manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. der Punkt fehlte 👍
                      Gruß Balu
                        Goldenbaum @Goldenbaum last edited by
                        @sigi234 hast du noch einen Tipp für mich?
                          @Goldenbaum
                          Link Text
                            Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
                            Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
                              CCS Projekt
                              Kopiere es mal in Skripte
                                Das ist Richtig..........
                                  Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
                                    Bin parallel auch noch an der Balkenanzeigen dran, die funktioniert auch noch nicht. Alles andere habe ich bereits am laufen
                                      GeorgS last edited by
                                      Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
                                      Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by sigi234
                                        In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by sigi234
                                          @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                          Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
                                          Siehe:
                                          Link Text
                                          Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                                          also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                                          mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                                          dann kannst du alles bearbeiten!
                                            Goldenbaum @sigi234 last edited by
                                            Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
                                            Beste Grüße
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134785
