    • ldittmar
      ldittmar Developer last edited by ldittmar
      Sooo.... automatische Erkennung für den Xiaomi MiHome fehlt noch 😬 ...
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.mihome/blob/master/lib/devices.js#L78
      So werden dort die Devices erzeugt... hier ein Beispiel:
      Hmm... wenn ich dir irgendwie helfen kann, solche Sachen zu pflegen, dann schrei im Chat 😊
      Grüße,
      ldittmar
      • Negalein
        @s-bormann
        Danke dafür, bin schon am testen.
        Ich hätt noch DP von den TP-Link HS100 Steckdosen.
        • Negalein
          Mir ist gerade was aufgefallen!
          Geräte automatisch hinzugefüht und mit Raum Home (hier noch Livingroom) verknüpft.
          Hier dürfte auch alles passen!
          In der Ansicht wird mir dann nur folgendes angezeigt.
          Das kommt beim Klick auf den Schalter.
          Meine beiden angelegten Lichter finde ich in der Visualisierung nirgends.
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Linedancer last edited by
            @Linedancer und @Negalein :
            Könnt ihr mal schauen, ob im ioBroker unter iqontrol.0 die Objekte angelegt wurden? Vielleicht bricht der Adapter hier - aus welchem Grund auch immer - ab.
            @Negalein : Ich denke, es liegt im Punkt im Namen der Geräte. Muss ich mal prüfen, aber ich denke, dass das zu Konflikten beim Anlegen der Datenpunkte führt.
            Leider habe ich aktuell keine Zeit, werde es aber später prüfen.
            LG
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
              @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
              Ja, werden angelegt.
              newcompuhelp 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Da hab ich deutlich weniger Einträge.
                • BBTown
                  BBTown @Linedancer last edited by BBTown
                  @Linedancer was erwartest Du für Einträge bei einem "Switch" ausser "state"?
                  Wenn Du als Rolle "Licht" auswählst, dann könntest Du (sofern diese Datenpunkte für dieses Gerät existieren) auch "level" und "hue" zuweisen.
                  Wenn es sich aber weder um einen Dimmer noch um eine farbige LED handelt, dann natürlich nicht
                  • BBTown
                    BBTown last edited by
                    menno, nun ist zum x-ten mal die iqontrol Instanz aus meiner Instanz-Übersicht verschwunden und somit kann ich weder iqontrol aufrufen noch editieren 😞
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      Seit der neuen Version werden neu hinzugefügte Hue-Geräte nicht mehr angezeigt.........
                      • BBTown
                        BBTown @sigi234 last edited by
                        @sigi234 das kann ich nicht bestätigen, bei mir sind die Lampen verfügbar nach dem Hinzufügen.
                        Die Farbsteuerung funktioniert jedoch nicht
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Negalein last edited by
                          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          also, ich habe es ausprobiert, es liegt tatsächlich am "." im Gerätenamen. Geräte mit Punkt werden einfach nicht angezeigt. Das angezeigte Gerät ist das dritte in Deiner Liste, also das ohne Namen und Funktion. Mach einfach mal die Punkte weg, dann sollte es gehen.
                          LG
                          Negalein s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @BBTown last edited by
                            @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Versuche es jetzt noch mal, ich hoffe, es klappt jetzt.
                            Falls nicht, sag noch mal, wo es genau hängt - ich kann es leider nicht testen, da ich keine HUEs habe.
                            Dass der Adapter immer mal wieder aus den Instanzen verschwindet, hatte ich bei mir noch nicht gehabt. Gibt es Fehler im Log? Muss vielleicht mal ioBroker neu gestartet werden?
                            LG
                            BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • s.bormann
                              @Linedancer Hi, ich denke, dass es an einer fehlenden Verbindung zur simple api liegt. Aktiviere mal bitte im web-Adapter das eingebaute simple api. Wenn das nicht hilft, installiere mal den Adapter simple api. Klappt es dann?
                              LG
                                gosund last edited by gosund
                                Kannst Du noch irgendwie bei jedem Widget die Anzeige der Timestamp, Zuletzt gesehen o.ä. hinzufügen. Oder zumindest ein Signal, welches z.B. von grün auf rot schaltet, wenn der Sensor seit über einer Stunde keine Daten mehr gesendet hat?! Oder die Hintergrundfarbe des Widgets ändert sich, wenn der Sensor längere Zeit inaktiv war...
                                • BBTown
                                  BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                                  Ja, ich habe unterschiedlichste Dinge probiert:
                                  • ioBroker neu gestartet
                                  • Browser-Cache gelöscht
                                  • Seite refresht (über Browser)
                                  • Seite refresht (über/im ioBroker Admin)
                                  • die Objekte sind nach wie vor vorhanden
                                  • Direktaufruf der Konfiguration über <Ip-von-ioBroker>:8081/#tab-instances/config/system.adapter.iqontrol.0 funktioniert
                                  • Direktaufruf von iQontrol über <Ip-von-ioBroker>:8082/iqontrol/index.html?namespace=iqontrol.0 funktioniert ebenso
                                  • mitunter taucht iQontrol auch in der Randleiste auf, das nächste mal wieder nicht
                                    Und dann ist auch diese beim nächsten mal wieder verschwunden
                                    Anmerkung: ich kann nun auch eigene Bilder hochladen und verwenden, womöglich waren meine ersten Bilder (eigene Fotos) zu groß?!
                                  • BBTown
                                    Nein, klappt leider nicht.
                                    Wenn ich den Slider bewege, dann wird immer ein "Rot-ton" eingestellt und der Slider springt auf "0" (nach ganz links) zurück.
                                    Ganz gleich was nun mit dem Slider ausgewählt wird, die Farbe bleibt nun unverändert und der Slider spingt immer zurück auf "0"
                                    Anmerkung:
                                    folgende Wertebereiche gibt es offensichtlich bei Philips-HUE Lampen, kann es daran liegen?
                                    level: 0 - 100
                                    hue: 0 - 65535
                                    bri: 0 - 256
                                    ct: 153 - 500
                                    Mitunter scheinen der DimLevel-Slider und der HUE-Slider zu "verschmelzen".
                                    Ich kann dann Farbe und DimLevel nicht separat nutzen/wählen (siehe Screenshot)
                                    • Negalein
                                      Hi
                                      Super, funktioniert jetzt!
                                      Dann hab ich gleich noch einen Wunsch.
                                      Kannst du die Harmony Activities einbinden?
                                      Derzeit meldet er beim Hinzufügen immer "Konnte keine passenden States finden"!
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
                                        Kann ich nicht bestätigen.
                                        Sieht bei mir perfekt aus.
                                        • BBTown
                                          BBTown @Negalein last edited by BBTown
                                          @Negalein das kommt in der tat nur "mitunter vor", bem nächsten mal werden diese wieder separat dargestellt
                                          Kannst Du denn bei Philips HUE Lampen die Farbe ändern?
                                          Nachtrag:
                                          Dies ist eine Gruppe von 3 HUE Color Bulbs = Slider sind korrekt
                                          Das ist eine einzelne HUE Iris = Dimmer-Slider fehlt
                                          Das ist eine Gruppe aus 6 x HUE GU10 (color) = Dimmer Slider fehlt
                                          Allen gemein ist, das sie in den Einstellungen jeweils
                                          on =
                                          level =
                                          hue =
                                          gesetzt haben
                                          • BBTown
                                            BBTown last edited by BBTown
                                            Nun habe ich mal bei der Gruppe "Bad" (die Gruppe der 6 x GU10) die Verknüpfung bei "Level" entfernt -> gespeichert.
                                            Anschließend die Verknüpfung für "Level" wieder gesetzt -> gespeichert.
                                            Nun werden mir beide Slider wieder angezeigt, jedoch ist sowohl bei "Dimmer" als auch bei "Farbe" eine Wertebereich von 0 - 65535
                                            Dummes Zeug ... ich hatte bei Level auch irrtümlich "hue" Verknüpft.
                                            Korrigiert auf "level" zu "level" ist der Dimmer-Slider wieder verschwunden, wie zuvor.
                                            296
                                            7637
                                            6959366
