    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
      @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Vielen Dank.
      HD Bilder habe ich nun . Nun hänge ich gerade an der Pollenanzeige. Objekte geben schon werte zurück. Nur in der Vis sieht es aktuell noch so aus.
      Adapter und Skript laufen?
        Hallo sieht aktuell so bei mir aus.
          baluderbär last edited by
          Danke,
          manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. der Punkt fehlte 👍
          Gruß Balu
            Goldenbaum @Goldenbaum last edited by
            @sigi234 hast du noch einen Tipp für mich?
              @Goldenbaum
              Link Text
                Hey, habe den Code in den CCS Projekt eingefügt und den Adapter an meinen Ort angepasst und auch den pfad zum richtigen objekt hinterlegt. Allerdings ist jedes kästchen weiß ohne farbe.
                Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
                  CCS Projekt
                  Kopiere es mal in Skripte
                    Das ist Richtig..........
                      Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
                        Bin parallel auch noch an der Balkenanzeigen dran, die funktioniert auch noch nicht. Alles andere habe ich bereits am laufen
                          GeorgS last edited by
                          Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
                          Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
                            sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by sigi234
                            In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
                              sigi234 Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by sigi234
                              @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                              Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
                              Siehe:
                              Link Text
                              Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                              also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                              mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                              dann kannst du alles bearbeiten!
                                Goldenbaum @sigi234 last edited by
                                Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
                                Beste Grüße
                                  @Goldenbaum
                                  NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
                                    @sigi234 Ist es dann so korrekt?
                                      @Goldenbaum
                                      1.Foto ja.....
                                        @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
                                          @Goldenbaum
                                          2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
                                          Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                            Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134785
