    4. Projekt WetterView von sigi234
      sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
      @Goldenbaum sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      CCS Projekt
      Kopiere es mal in Skripte
        Im Pollenindex rechts stehen allerings z.b. bei birke daten drin (eine 2).....????
        Das ist Richtig..........
          Mhh, leider keine Änderung, tut mir leid wenn ich so viel Frage.
            Bin parallel auch noch an der Balkenanzeigen dran, die funktioniert auch noch nicht. Alles andere habe ich bereits am laufen
              GeorgS last edited by
              Hallo, bin auch greade dabei den WetterVis auf mich umzubauen. Ich hänge zZ am der Flote anzeige...
              Kann ich einfach die Links aus dem Vis in Flote kopieren und es läuft dann oder muss ich alles wselber einstellen?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by sigi234
                In einen leeren Bereich klicken und unter Skripte den Code einfügen.....ACHTUNG IST FÜR DIE BALKENANZEIGE!
                  sigi234 Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by sigi234
                  @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                  Ja, und natürlich an deine Datenpunkte anpassen!
                  Siehe:
                  Link Text
                  Ja geht nur über Flot, öffne den Link und ändere die index auf edit : http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                  also aus http://localhost:8082/flot/index.html?range.................................
                  mach http://localhost:8082/flot/edit.html?range.................................
                  dann kannst du alles bearbeiten!
                    Goldenbaum @sigi234 last edited by
                    Habe ich zumindest nach meinem Verständnis gemacht, Vielen Dank für deine Zeit und Geduld.....
                    Beste Grüße
                      @Goldenbaum
                      NEIN , dieser Code gehört unter CSS!
                        @sigi234 Ist es dann so korrekt?
                          @Goldenbaum
                          1.Foto ja.....
                            @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
                              @Goldenbaum
                              2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
                              Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
                                Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
                                  @Goldenbaum
                                  Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
                                    jensus11 last edited by
                                    Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
                                    Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
                                    Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
                                    Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
                                    Oder check ich das wieder nicht?😊
                                    Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @jensus11 last edited by
                                      @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
                                      So siehts korrekt mit CSS aus.
                                        sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
                                        @jensus11
                                        Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                                        Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                                        Man kann den Code auch kürzen.........
                                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                                          @ALL....
                                          INFO:
                                          Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                                          Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                                          Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                                          Erklärung:
                                          Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                                          Link Text
                                            jensus11 @sigi234 last edited by
                                            @sigi234
                                            deshalb passt das bei mir auch so.
                                            Könntest das mit dem parsen etwas erklären?
                                            Adapter habe installiert.
                                            Eine Seite habe ich mir auch schon gesucht von der ich nur zwei-drei Zeilenhaben möchte. Wie macht man das nur der Text geparst wird?
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134785
