    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Thisoft
      Thisoft @SBorg last edited by
      @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      ... und da ist der Fehler 🙂
      Das funktioniert mit dem neuen UPnP nicht mehr. Du musst es pro Datenpunkt, oder eben für alle Datenpunkte per request, über den Schraubenschlüssel -> Cron-Scheduler einrichten und im Script disablen, sonst bekommst du keine Daten.
      Gut zu wissen dass sich da in UPnP generell was geändert hat - ich hab schon an mir selber gezweifelt wieso der Wert nicht mehr aktualisiert wird...
      Allerdings ist der request-Datenpunkt in meinen Objekten auch nicht vorhanden. Wo bekomme ich den denn her? Hab schon die neueste Version des UPnP-Adapters installiert...
      • SBorg
        Das Script kann nun kpl. weggelassen werden. Das hat nichts weiter gemacht als die Datenpunkte abzufragen. Dies macht der UPnP-Adapter nun per Scheduling (und genau das hatte eigentlich das Script gemacht) von alleine.
        @Thisoft sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Hmm, hast du mal den Broker neu gestartet? Das hatten wir auch mal während des Beta-Testes des Adapters. Kann mich nur nicht mehr an den Fix erinnern. Notfalls Adapter anhalten, sämtliche Datenpunkte des UPnP löschen (also direkt das root UPnP.0) + Adapter neu starten. Dann sollte nach ~10-20 Minuten die Datenpunkte alle da sein.
          WernerS @SBorg last edited by
          @SBorg
          Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
          Werner
            sigi234 Forum Testing Most Active @WernerS last edited by sigi234
              WernerS @sigi234 last edited by
              @sigi234
              Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht 🙂
              Werner
                deta Most Active @sigi234 last edited by
                @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
                Views noch nicht fertig.
                Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
                Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
                cu Deta
                  sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
                  @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  cu Deta
                  VIEW_it_1.txt
                  • Nashra
                    Moin @sigi234
                    wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                      @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                      Moin @sigi234
                      Widget Plumb entfremdet........😀
                      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Nashra
                        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                        Moin @sigi234
                        😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                          cu Deta
                          VIEW_it_1.txt
                            deta Most Active last edited by
                            @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                              sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                                @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                                  @deta
                                  rgraph - LiveChart
                                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                    @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                                    Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                                        @sigi234 Danke,
                                        Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                                          @sigi234 Danke,
                                          Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                                            @sigi234 Danke,
                                            Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                                            Mh, was muss ich tun?
                                            504
                                            130535
