    3. Entwicklung
    4. Online Version
    Online Version
    • Bluefox
      Bluefox last edited by
      @ruhr70:
      Die Zugriffsfehler werden weitergeleitet.
      Nur nicht mehr, wenn man einmal mit Plus versucht hat eine Gruppe hinzuzufügen.
      Was man aber auch dann versucht… keine Chance in echt etwas zu verstellen! 🙂 (ausser die Optik in VIS)
      Eine Sache noch.
      Ich bin nicht der Experte bei Zertifikaten.
      Momentan kann der normale User sowohl das Public, als auch das Private Zertifikat sehen.
      Führt dass das Thema nicht etwas ad absurdum? `
      Habe jetzt gefixt.
      Man kann jetzt für jedes Objekt die rechte setzen, wer den lesen und schreiben darf.
      Momentan habe ich die Rechte so eingestellt:
      root@v22014082326519863:/opt/iobroker# iobroker o l system.*
      ObjectAC | StateAC |     User     |     Group    | ID
      rw-------                    admin  administrator system.certificates
      rw-r--r--                    admin  administrator system.repositories
      rw-r--r--                    admin  administrator system.config
      rw-r--r--                    admin  administrator system.group.user
      rw-r--r--                    admin  administrator system.group.administrator
      rw-r--r--                    admin  administrator system.user.admin
      rw-r--r--                    admin  administrator system.meta.uuid
      rw-r--r--                     user           user system.user.user
      (ObjectAC - object access control, StateAC - states access control)
      "rw-r–r--" wird so interpretiert:
      r - Owner darf lesen
      w - Owner darf schreiben
      - - Not used
      r - owner group darf lesen
      - - owner group darf nicht schreiben
      - - Not used
      r - "any" darf lesen
      - - "any" darf nicht schreiben
      - - Not used
      To Do:
      • Erzeugen die Objekte mit voreingestellten Rechten
      • Rechte für States
      • Rechte im Web editieren (momentan nur über console)
      • V
        versteckt last edited by
        @Bluefox:
        Danke für die Meldungen.
        Es ist gut, dass es keine Auswirkung hat. Die Authentifizierung passiert auf der Serverseite und es kann sein, dass an paar Stellen (die du gemeldet hast) noch Zugriffsfehler nicht weiter geleitet wird. Werde nach und nach verbessern. Bis dann Admin gar nicht anbieten wird was zu Ändern, falls es vom Server nicht erlaubt wird.
        Wie man sehen kann js-controller 0.7.0 und admin 0.5.0 sind lauffähig. Falls jemand ausprobieren will (es muss sowieso jemand ausprobieren :lol: ), dann:
        cd /opt/iobroker
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master
        cd node_modules/iobroker.web
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master
        cd ..
        cd ..
        iobroker upload web
        iobroker upload vis
        iobroker upload simple-api
        sudo reboot
        Hallo habe soeben die neue Version installiert, habe aber ein leeres Verzeichnis genommen.
        Die Befehle iobroker upload… musste ich folgendermassen anpassen:
        ./node_modules/iobroker.js-controller/iobroker upload ...
        Dann hat auch das funktioniert.
        Reboot war keiner notwendig (ist halt ein Mac GG)
        Dann werde ich mal prüfen inwiefern sich hmm und occ damit verhalten.
        • Bluefox
          Also.
          Ich bin jetzt mit der Implementierung von Access Control fertig. Es gibt ein paar Konsole-Befehle und man kann (leider) einzeln die Objekte im Admin editieren. 48_img_004.png
          Ich bitte noch mal ausführen:
          cd /opt/iobroker
          npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/tarball/master
          cd ..
          cd ..
          iobroker upload web
          iobroker upload vis
          iobroker upload javascript
          sudo reboot
          Und mir Bescheid sagen ob es läuft. Dann werde ich das veröffentlichen und langsam kleine Fehler rausjagen.
          • V
            hab mal das ganze in ein neues Verzeichnis installiert.
            Soweit hat sich alles installieren lassen, iobroker.hmm und iobroker.occ auch gleich mal hinzugefügt.
            Folgende Dependency liefert noch ein Warning (zumindes auf Mac OSX):
            npm WARN peerDependencies The peer dependency coffee-script@>=1.6.2 included from coffee-compiler will no
            npm WARN peerDependencies longer be automatically installed to fulfill the peerDependency
            npm WARN peerDependencies in npm 3+. Your application will need to depend on it explicitly.
            Was mir nun aber auffällt, ich kann keinerlei Webseiten mittels iobroker.web aufrufen, kommt immer
            File index.html not found
            Dafür hat meine Implementierung der AdminTab richtig funktioniert. iobroker.occ hat nun ein eigenes Tab.
            Im Logfile ist kein Fehler ersichtlich, auch nicht, wenn iobroker.web mit Debug gestartet ist.
            Die Berechtigungen teste ich dann ab heute abend.
            • Bluefox
              Was für einein Link willst du z.B. aufrufen?
              • V
                Vis musste ich noch eine Instanz hinzufügen.
                Geht nicht und occ auch nicht.
                Ich geh mal davon aus, das ich das komplett neu installieren soll und es kein Update auf eine bestehende Installation ist.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                • Bluefox
                  @versteckt:
                  Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk `
                  Update muss auch gehen.
                    Heinzelmaennchen last edited by
                    Hallo Bluefox,
                    das Verhalten kann ich bestätigen. Die Applikationen/Webseiten die auf dem web Adapter (8082) beruhen, kommen mit der Fehlermeldung, dass die entsprechende Seite nicht gefunden wird.
                    Beispiel:
                    8082/vis/index.html/#MAIN
                    Das Vergalten gilt bei mir für vis, rickshaw und icons-mfd-png. Die Seiten sind natürlich im Filesystem da. Anscheinend ist mit dem Mapping der Verzeichnisse in den webservice auf Port 8082 noch etwas nicht ganz korrekt.
                    Bernhard
                    • V
                      Wenn ich auf eine externe socket.io umstelle, kommt zumindest die Website von occ.
                      Bei vis erscheint folgendes in der Javascript Konsole:
                      Die Verbindung zu ws://localhost:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=websocket&sid=NIc8NygDsIOVwpLSAAAC wurde unterbrochen, während die Seite geladen wurde. socket.io.js:4519:0
                      GET
                      XHR
                      http://localhost:8082/vis.0/main/vis-user.css [HTTP/1.1 404 Not Found 7ms]
                      "Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found" conn.js:582:8
                      "2015-06-22T12:00:59.068Z Connected => authenticate" conn.js:186:0
                      Und die Seite bleibt mit "Verbinde mit Server …" stehen.
                      • Bluefox
                        ` > Hallo Bluefox,
                        das Verhalten kann ich bestätigen. `
                        Kannst du bitte das ausführen in /opt/iobroker
                        iobroker object get system.adapter.web --pretty
                        und Ergebniss mir schicken.
                        • V
                            "_id": "system.adapter.web",
                            "type": "adapter",
                            "common": {
                              "name": "web",
                              "version": "0.4.0",
                              "title": "ioBroker simple web Adapter",
                              "desc": {
                                "en": "opens a webserver for the ioBroker",
                                "de": "Stellt webserver für 'ioBroker Adapter' zur Verfügung",
                                "ru": "Запускает веб сервер для 'ioBroker драйверов'"
                              "mode": "daemon",
                              "platform": "Javascript/Node.js",
                              "loglevel": "info",
                              "icon": "web.png",
                              "readme": "https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/blob/master/README.md",
                              "enabled": true,
                              "keywords": [
                                "web",
                                "server",
                                "www",
                                "express"
                              "extIcon": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.web/master/admin/web.png",
                              "type": "visualisation",
                              "installedVersion": "0.4.0"
                            "native": {
                              "port": 8082,
                              "auth": false,
                              "secure": false,
                              "bind": "0.0.0.0",
                              "cache": false,
                              "socketio": "",
                              "simpleapi": false,
                              "defaultUser": "admin",
                              "ttl": 3600,
                              "secret": "86ce20d98ed710b3abc957d57acc65a5efdba4784cddaca4"
                          • Bluefox
                            @Bluefox:
                            ` > Hallo Bluefox,
                            und Ergebniss mir schicken. `
                            Sorry habe ein Fehler gemacht.
                            Bitte:
                            iobroker object get system.adapter.web.0 --pretty
                            aufrufen.
                            • V
                                "_id": "system.adapter.web.0",
                                "type": "instance",
                                "common": {
                                  "name": "web",
                                  "version": "0.4.0",
                                  "desc": {
                                  "mode": "daemon",
                                  "loglevel": "debug",
                                  "icon": "web.png",
                                  "enabled": true,
                                  "keywords": [
                                    "web",
                                    "server",
                                    "www",
                                    "express"
                                  "installedVersion": "0.4.0",
                                  "host": "Christians-MacBook-Pro.local",
                                  "schedule": ""
                                "native": {
                                  "port": "8082",
                                  "auth": false,
                                  "secure": false,
                                  "bind": "192.168.1.90",
                                  "cache": false,
                                  "socketio": "",
                                  "simpleapi": false,
                                  "ttl": 3600,
                                  "certPublic": "",
                                  "certPrivate": ""
                              • Bluefox
                                Ich habe 3 Systeme ausprobiert. Ich kann es nicht reproduzieren….
                                Seid ihr sicher, dass mindestens das ausgeführt habt?
                                iobroker stop
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master --production
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/tarball/master --production
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.web/tarball/master --production
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api/tarball/master  --production
                                npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.socketio/tarball/master  --production
                                cd ..
                                cd ..
                                iobroker upload web
                                sudo reboot
                                Vielleicht noch das hier:
                                iobroker chmod 777 vis/*
                                iobroker chown admin vis/*
                                und Konfiguration von Web-Instanz aufmachen was verändern/zurückändern und speichern.
                                • V
                                  also ich habe folgendes gemacht: (bin Mac User)
                                  mkdir /Users/christian/DEVELOPMENT
                                  cd /Users/christian/DEVELOPMENT
                                  cd ..
                                  cd ..
                                  ln -s ./node_modules/iobroker.js-controller/iobroker iobroker
                                  ./iobroker upload web
                                  ./iobroker upload vis
                                  ./iobroker upload simple-api
                                  cd node_modules
                                  npm install iobroker.occ
                                  cd ..
                                  ./iobroker start
                                  Danach in der Weboberfläche vis und occ hinzugefügt.
                                  Dann kamen die Fehler.
                                  Aber was noch wichtiger ist, ich habe eine komplette Neuinstallation gemacht.
                                  Ev. verhält sich das System anders, wenn es auf eine bestehende draufgestülpt wird,
                                  das muss ich erst ausprobieren.
                                    Hallo Bluefox,
                                    Bin leider heute beruflich in München.
                                    Kann das also erst morgen Abend ausführen.
                                    Herzliche Grüße
                                    Bernhard
                                      siedi last edited by
                                      Auf meinem Mac (Entwicklung) hatte ich nicht das Problem.
                                      Auf meinem RPi allerdings auch. Liegt definitiv an den Rechten (getraced bis hin zum checkFileRights). Wie von bluefox vorgeschlagen, mit
                                      kann ich vis dann auch wieder auf meinem RPi aufrufen.
                                      Brauchen wir für die neue Version einen Migrationsleitfaden :-)?
                                      LG
                                      Siedi
                                      • Bluefox
                                        @versteckt:
                                        das muss ich erst ausprobieren. `
                                        Habe genau diese Befehle jetzt auf eine Machine auf terminal.com ausgeführt.
                                        Mit kleiner Abweichung:
                                        mkdir /opt/iobroker
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/tarball/master --production
                                        cd ..
                                        cd ..
                                        chmod 777 * -R
                                        echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd node_modules
                                        npm install iobroker.occ --production
                                        echo Man muss Verzeichnis nicht ändern - cd ..
                                        ./iobroker start
                                        Und dann lief es sofort.
                                        Welche?
                                        • Bluefox
                                          @siedi:
                                          LG
                                          Siedi `
                                          Halleluja. Mindestens bei jemandem geht. Sonst verstehe ich nicht die Welt.
                                          Eigentlich es soll ohne "chmod/chown" gehen. Aber…
                                          Ich habe 3 mal windows (neu und update und von von "versteckt") ausprobiert. Alles geht
                                          Ein mal update auf debian (odroid) geht.
                                          Ein mal neu auf debian terminal.com geht.
                                          Muss noch jemand bestätigen.
                                          • V
                                            Ich werde das heute am Abend nochmals Schritt für Schritt durchführen und gebe dann Bescheid.
                                            LG Christian
                                            1.2k
                                            12784
