    4. Projekt WetterView von sigi234
      Goldenbaum @sigi234 last edited by
      @sigi234 OKay, und was muss ich noch an dem 2. Foto anpassen/ändern?
        sigi234 Forum Testing Most Active @Goldenbaum last edited by
        @Goldenbaum
        2.Foto alles löschen und das Material Design Skript einfügen........
        Skript_Material_Design_JS_ioBroker.vis.txt
          Ja habe ich gemacht. Leider immer noch nicht hast du noch andere Ideen qworan an liegen kann. Dennoch schoneinmal vielen vielen Dank
            @Goldenbaum
            Alles neu starten und dann den Browser Cache komplett löschen.......
              jensus11 last edited by
              Hi, muss man den CSS den unbedingt nutzen?
              Ich seh da keinen Unterschied ob der drin steht oder nicht.
              Genauso mit dem Balkenverlauf, ob ich das Script einfüge oder nicht.
              Ich seh da keinen Unterschied in der Optik.
              Oder check ich das wieder nicht?😊
              Negalein sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @jensus11 last edited by
                @jensus11 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                Ja, da sonst der Balken nicht richtig angezeigt wird.
                So siehts korrekt mit CSS aus.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @jensus11 last edited by
                  @jensus11
                  Balken weglassen ,dann braucht man es nicht.
                  Aber, wenn man im Projekt weitere View erstellt auf Basis von Material-Design braucht man es.....
                  Man kann den Code auch kürzen.........
                    sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                    @ALL....
                    INFO:
                    Wenn man den Pollenadapter installiert hat muss man das Skript unter CSS nicht mehr einfügen.....
                    Das TS-Skript von Pix wird dann auch nicht mehr benötigt.
                    Ohne Pollenflugadapter braucht man das Skript und es muss wie Pix beschrieben in CSS eingefügt werden.
                    Erklärung:
                    Der Adapter ist von @Stuebi das Skript von @pix , ich habe es für meine View angepasst.
                    Link Text
                      jensus11 @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      deshalb passt das bei mir auch so.
                      Könntest das mit dem parsen etwas erklären?
                      Adapter habe installiert.
                      Eine Seite habe ich mir auch schon gesucht von der ich nur zwei-drei Zeilenhaben möchte. Wie macht man das nur der Text geparst wird?
                        GeorgS @Negalein last edited by
                        @Negalein sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                        Ich habe jetzt bei allen Balken im Reiter Skript den material_design_js_iobroke Sript eingetragen. Trotzdem bewegen sich die Balken nicht muss ich im Skript noch irgend was anpassen?
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @GeorgS last edited by
                          @GeorgS sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                          Hast du das auch eingestellt?
                            @Negalein Ja das ist eingestellt
                              sigi234 Forum Testing Most Active @GeorgS last edited by sigi234
                              Nicht bei Allen eintragen, das brauchst du nur im Projekt eintragen....
                              ANLEITUNG:
                              Link Text
                                baluderbär last edited by
                                @Sigi: Zur Pollenanzeige
                                Ist es korrekt, dass im 2. Quadrat immer "tomorrow" drin steht? In allen anderen Quadraten steht "today" drin.
                                Gruß Balu
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by
                                  @baluderbär
                                  Aha, muss ich mir ansehen......ist nicht Richtig sollte today sein.
                                  Hast du die Neueste Version von mir runtergeladen oder noch eine Alte?
                                    baluderbär last edited by baluderbär
                                    Gute Frage, der Dateiname, den ich runtergeladen habe lautet: 1556699211896-view-wetter-sigi.zip. Müsste vom 1.5.2019 sein.
                                    Wo kann man immer die aktuelle Version ziehen?
                                    Viele Grüße
                                    Balu
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @baluderbär last edited by sigi234
                                      @baluderbär
                                      Unter:
                                      Aktuelle Version (04.05.2019)
                                      VIEW WETTER SIGI.zip
                                      Ist schon korrigiert...........Danke für den Hinweis.
                                        Merci. Hab die neuste runtergeladen. Was mir noch aufgefallen ist, dass bei Beifuß die Region fehlt (bei allen Stufen).
                                        Und zum Thema Tomorrow/today: ist nicht nur bei Birke wie oben im Screen von mir dargestellt, sondern bei allen. Nur noch zu Info.
                                        Tolle Arbeit, weiter so 👍
                                          @baluderbär
                                          Ok, sehe ich mir an. Hat der Import des Projektes grundsätzlich funktioniert?
                                            @baluderbär sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                            Fehler korrigiert........
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134783
