    4. [Aufruf] ioBroker für Windows, Version 1.4.2
    • Stabilostick
      Stabilostick last edited by Stabilostick
      Wenn ich Dich richtig verstehe, hat Windows 10 auch nach der Deaktivierung des Autoupdates durch den Installer OHNE RÜCKFRAGE wegen einer Updateinstallation einen Reboot gemacht? Oder hast Du zu den Updates Dein "ok" gegeben?
      Was steht im Ordner der Instanz, die automatisch starten soll, in der Datei .../daemon/iobroker.wrapper.log?
        rabbit6984 @klassisch last edited by
        @klassisch
        Hi also ich hab bei meinem Windows 2019 Server auch die Updates aktiv.
        Habe bis jetzt auch keine Probleme.
        Ausser zum Start die Firewall aber seit dem keine probs mehr.
        Eine reparaturfunjtion im setup wäre natürlich cool die einfach alle Standards wiederherstellen tut und dabei die konfig und Adapter behält.
        Grusse
          klassisch Most Active @Stabilostick last edited by
          @Stabilostick sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
          Mein (uraltes) Testsystem ist ein Win 10 Home. Den bzw. die Reboot(s) habe ich manuell angestoßen, wegen anderer Test. Aber danach ist ioBroker nicht wieder selbstständig gestartet.
          Mein Produktivsystem wird auf etwas besserer HW (i5-5300u, 8GB) laufen und unter Win 10 Pro.
          2019-04-03 14:51:14,738 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
          2019-04-03 14:52:05,382 INFO  - Installing the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
          2019-04-03 14:52:07,501 DEBUG - Completed. Exit code is 0
          2019-04-03 14:52:09,701 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
          2019-04-03 14:52:12,979 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 14:52:13,445 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 14:52:15,503 INFO  - Started process 10764
          2019-04-03 14:52:15,983 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-03 14:52:16,997 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-03 14:52:16,997 DEBUG - ProcessKill 10764
          2019-04-03 14:52:17,007 INFO  - Stopping process 10764
          2019-04-03 14:52:17,025 INFO  - Send SIGINT 10764
          2019-04-03 14:52:17,209 INFO  - SIGINT to10764 successful
          2019-04-03 14:52:17,711 INFO  - Finished iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-03 14:52:17,711 DEBUG - Completed. Exit code is 0
          2019-04-03 14:52:55,729 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
          2019-04-03 14:52:56,441 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
          2019-04-03 14:53:03,819 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-03 14:53:03,881 DEBUG - Completed. Exit code is 0
          2019-04-03 14:53:03,917 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 14:53:03,923 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 14:53:03,985 INFO  - Started process 10140
          2019-04-03 14:53:04,005 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-03 22:33:45,389 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-03 22:33:45,825 DEBUG - ProcessKill 10140
          2019-04-03 22:33:47,103 INFO  - Stopping process 10140
          2019-04-03 22:33:58,318 INFO  - Send SIGINT 10140
          2019-04-03 22:34:07,159 INFO  - SIGINT to10140 successful
          2019-04-03 22:36:29,483 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-03 22:36:48,069 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 22:36:50,286 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 22:36:53,237 INFO  - Started process 3160
          2019-04-03 22:36:53,498 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-03 23:23:26,281 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-03 23:23:34,406 DEBUG - ProcessKill 3160
          2019-04-03 23:23:38,226 INFO  - Stopping process 3160
          2019-04-03 23:23:38,648 INFO  - Send SIGINT 3160
          2019-04-03 23:23:40,320 INFO  - SIGINT to3160 successful
          2019-04-03 23:25:26,966 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-03 23:25:31,905 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 23:25:32,589 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-03 23:25:34,229 INFO  - Started process 5604
          2019-04-03 23:25:34,635 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-05 04:40:58,473 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-05 04:41:05,896 DEBUG - ProcessKill 5604
          2019-04-05 04:41:11,483 INFO  - Stopping process 5604
          2019-04-05 04:41:11,499 INFO  - Send SIGINT 5604
          2019-04-05 04:41:13,655 INFO  - SIGINT to5604 successful
          2019-04-05 04:43:01,515 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-05 04:43:02,653 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-05 04:43:03,017 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-05 04:43:05,836 INFO  - Started process 6116
          2019-04-05 04:43:06,018 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-19 10:53:50,661 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-19 10:54:40,177 DEBUG - ProcessKill 6116
          2019-04-19 10:54:44,302 INFO  - Stopping process 6116
          2019-04-19 10:54:44,317 INFO  - Send SIGINT 6116
          2019-04-19 10:54:48,677 INFO  - SIGINT to6116 successful
          2019-04-19 10:56:56,692 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-19 10:56:57,410 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 10:56:57,504 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 10:56:57,838 INFO  - Started process 6016
          2019-04-19 10:56:58,048 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-19 11:06:25,073 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-19 11:06:26,381 DEBUG - ProcessKill 6016
          2019-04-19 11:06:28,850 INFO  - Stopping process 6016
          2019-04-19 11:06:28,881 INFO  - Send SIGINT 6016
          2019-04-19 11:06:31,957 INFO  - SIGINT to6016 successful
          2019-04-19 11:08:26,780 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-19 11:08:27,626 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 11:08:27,634 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 11:08:28,196 INFO  - Started process 5272
          2019-04-19 11:08:28,378 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-19 13:07:27,462 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-19 13:07:34,603 DEBUG - ProcessKill 5272
          2019-04-19 13:07:35,010 INFO  - Stopping process 5272
          2019-04-19 13:07:35,018 INFO  - Send SIGINT 5272
          2019-04-19 13:07:37,479 INFO  - SIGINT to5272 successful
          2019-04-19 13:09:16,324 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-19 13:09:19,012 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 13:09:19,142 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-19 13:09:19,516 INFO  - Started process 5728
          2019-04-19 13:09:19,602 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-20 05:30:34,326 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-20 05:30:34,904 DEBUG - ProcessKill 5728
          2019-04-20 05:30:34,998 INFO  - Stopping process 5728
          2019-04-20 05:30:35,920 INFO  - Send SIGINT 5728
          2019-04-20 05:30:37,643 INFO  - SIGINT to5728 successful
          2019-04-20 06:35:00,991 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
          2019-04-20 06:35:13,777 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
          2019-04-20 06:35:16,846 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-20 06:35:17,615 DEBUG - Completed. Exit code is 0
          2019-04-20 06:35:20,438 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-20 06:35:20,970 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-20 06:35:22,859 INFO  - Started process 1672
          2019-04-20 06:35:23,411 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-20 06:44:36,905 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
          2019-04-20 06:44:44,171 DEBUG - ProcessKill 1672
          2019-04-20 06:46:19,700 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
          2019-04-20 06:46:22,377 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-20 06:46:23,013 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
          2019-04-20 06:46:44,069 INFO  - Started process 7100
          2019-04-20 06:46:44,817 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
          2019-04-20 06:55:40,335 DEBUG - Starting ServiceWrapper in the CLI mode
          2019-04-20 06:55:43,456 INFO  - Starting the service with id 'iobroker(ioBrokerTest2)'
          2019-04-20 06:55:44,026 FATAL - WMI Operation failure: ServiceAlreadyRunning
          WMI.WmiException: ServiceAlreadyRunning
             bei WMI.WmiRoot.BaseHandler.CheckError(ManagementBaseObject result)
             bei WMI.WmiRoot.InstanceHandler.Invoke(Object proxy, MethodInfo method, Object[] args)
             bei winsw.WrapperService.Run(String[] _args, ServiceDescriptor descriptor)
             bei winsw.WrapperService.Main(String[] args)
            sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
            @Stabilostick
            habe das System installiert, es funktioniert sehr gut......
            Leider habe ich jetzt das Phänomen, das bei der alten Installation der ioBroker Dienst immer wieder neu startet?
            Die Website ist nicht erreichbar localhost hat die Verbindung abgelehnt.
            Der Dienst starte und beendet sich im Sekundentakt:
            Sigi
            Stabilostick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              IORalf last edited by
              Win 7 32bit , Neu Installation
              Io-Broker 1.4.2.0b - Einfaches Setup
              Bei Phyton
              ![31a272fc-1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png](/assets/uploads/files/1556442961510-31a272fc -1127-4c9c-b3b2-6b174f1b90db-grafik.png)
              bitrock_installer_5764.log
              • Stabilostick
                Stabilostick @IORalf last edited by Stabilostick
                @IORalf
                Hmm, das Setup will nach D:\download\ *** unknown variable installbasedir_default ***\HomeI installieren.
                Wie konnte das geschehen? Du hast ja IMHO schon drei andere Instanzen erfolgreich vorher installiert...
                • Stabilostick
                  Stabilostick @sigi234 last edited by Stabilostick
                  @sigi234
                  Ich habe eine Vermutung. In einer der Log-Dateien im daemon-Ordner müssten mehrere Fehler stehen.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Stabilostick last edited by sigi234
                    @sigi234
                    Ok, sind ziemlich Groß, nach was soll ich suchen?
                    INFO:
                    Noch was , wenn ich den Pc neustarte, dann komme ich nicht in den Admin (Verbindung abgelehnt- und System instabil) (alter Admin) .Wenn ich den Pc dann noch mal starte geht es.
                    Dein Admin geht immer!
                      Gleiches Phänomen wie oben schon mal beschrieben:
                      Habe ein Windows Update auf meinem Testsystem manuell angestoßen und nach dem Update startet ioBroker nicht mehr automatisch
                      wrapper.log zeigt:
                      2019-05-01 13:06:09,703 INFO  - Starting ServiceWrapper in the service mode
                      2019-05-01 13:06:13,217 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                      2019-05-01 13:06:13,803 INFO  - Starting "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\ioBrokerTest2\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js"
                      2019-05-01 13:06:16,430 INFO  - Started process 904
                      2019-05-01 13:06:16,786 DEBUG - Forwarding logs of the process System.Diagnostics.Process (node) to winsw.RollingSizeTimeLogAppender
                      2019-05-01 13:58:46,454 INFO  - Stopping iobroker(ioBrokerTest2)
                      2019-05-01 13:58:51,057 DEBUG - ProcessKill 904
                      2019-05-01 13:58:52,135 INFO  - Stopping process 904
                      2019-05-01 13:58:52,188 INFO  - Send SIGINT 904
                      2019-05-01 13:58:54,554 INFO  - SIGINT to904 successful
                      • Stabilostick
                        Stabilostick @klassisch last edited by Stabilostick
                        @klassisch
                        Siehe Chat. 🙂
                          @sigi234
                          Gibt es schon was Neues dazu?
                          • Stabilostick
                            @sigi234
                            Ich habe einen Fall jetzt gesehen, wo ein anderes Paket aus Node-Modules (war eine inzwischen geänderte Abhängigkeit) nicht installiert wurde.
                            Jetzt bin ich am überlegen, ob ich statt eines vorgepackten ioBroker-Ordners nicht doch ioBroker dynamisch aus dem npm-Repository installieren sollte....
                              klassisch Most Active last edited by klassisch
                              So ein kanonisiertes Konvolut hat schon seine Vorteile. Da weiß man wenigstens, daß alle Versionen zueinander passen.
                                arteck Developer Most Active @Stabilostick last edited by
                                @Stabilostick ja mach
                                • I
                                  IORalf @Stabilostick last edited by
                                  @Stabilostick
                                  nein, keine Instanz wurde ohne die obigen Fehler installiert.
                                  in der Beschreibung zu iobroker-1.4.2.0c steht auch was von wegen Phyton.
                                  Wie kann ich denn die iobroker-1.4.2.0c testen?
                                    michihorn last edited by
                                    Hallo
                                    danke erstmal für den tollen Installer. 🙂
                                    Ich habe vor ein paar Tagen einen Rechner mit der neuen Windows Installer Version aufgebaut.
                                    Leider startet der Iobroker ständig neu. Anbei mal ein Auszug aus der LOG.
                                    Gruß Michael
                                      Homoran Global Moderator Administrators @michihorn last edited by
                                      @michihorn sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                      Das ist aber in dem log nicht zu sehen.
                                      Da steht nur, dass du über den web adapter zugreifst (wahrscheinlich auf vis oder flot), und der Rechner etwas langsam ist und daher die Verbindung zur Datenbank sicherheitshalber erneuert
                                        klassisch Most Active @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                        Ein mutmaßlich schneller Windows Rechner? Mach mir keine Angst! Wegen diesem doofen "reconnect DB" steige ich vom OPi auf einen i5 Windows Rechner um, sobald der neue Windows Installer fertig ist. Der Rechner steht bereit.
                                        • greyhound
                                          greyhound last edited by
                                          okay, habe nun auch meine erste Instanz unter W10 Pro x64 1809 laufen.
                                          Wie beschrieben, ließ sich mit laufendem Virenscanner (Avast Free Antivirus) die Installation nicht durchführen, ansonsten alles unproblematisch.
                                          Für die Installation hätte ich dann aber doch ein paar Wünsche:
                                          a) Möglichkeit Installation Discovery-Adapter zu unterbinden
                                          b) statt dessen Übergabe einer Liste von Adapter + Konfigurationseinstellungen
                                          Ich habe dann meinen Adapter lokal installiert und VSC und dann endlich Debuggen können, siehe Adapter Debuggen mit VSC
                                            arteck Developer Most Active @greyhound last edited by
                                            @greyhound sagte in [Aufruf] ioBroker für Windows:
                                            gute Idee aber.. woher weisst du als neuling was du alles brauchst ?? ausserdem verleitet das zu 250 Adapter installationen .. und die dauern.. und so kannst du nach und nach Installieren..
                                            greyhound 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            installation test windows
                                            20
                                            131
                                            16130
