    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
    • hanss
      hanss @simatec last edited by
      @simatec
      mysqldump ist installiert.
      Was meinst Du mit richtiger Pfadangabe ?
      Wie bereits mitgeteilt, werden die Sicherungsdateien beim Restore gefunden, da gehe ich dann
      davon aus, daß die Sicherung richtig eingestellt ist.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @hanss last edited by
        @hanss
        In den backitup Einstellungen im Tab mysql muss der Pfad zur mysqldump eingetragen werden.
        Die mysqldump wird für den Restore und für das backup benötigt.
        Führe mal in der Konsole folgendes aus ind trage den Ausgabepfad dann wie oben beschrieben ein.
        which mysqldump
        hanss 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • hanss
          @simatec
          Es passiert trotzdem nichts.
          Ich kann noch die Backupdatei mit der Uhr rechts auswählen, dann verschwinden die Uhren,
          aber sonst keine Reaktion.
          Die Rechte für mysqldump: Lesen u. Ausführen durch Andere ist aktiv.
          • simatec
            @hanss
            Was steht im Log?
            Wann hast du iobroker aufgesetzt? Ist es eine relativ neue Installation?
            Funktionieren die anderen Restore Funktionen?
            • hanss
              @simatec
              im LOG steht nur (siehe Beitrag vom 17.4.):
              backitup.0 2019-04-17 20:18:04.261 debug Test: mysql_2019_04_15-04_18_13_backupiobroker.tar.gz
              backitup.0 2019-04-17 20:17:57.126 debug sendTo "list" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.backitup.0
              Die Installation ist ca. 14 Tage alt.
              andere Restore Funktionen noch nicht getestet.
              • simatec
                @hanss
                Führe mal den installations Fix aus ...
                iobroker stop
                curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                sudo reboot now
                Ich denke dein User iobroker hat aktuell keine Rechte für mysqldump
                  loverz last edited by
                  Ich habe mal eine Frage an euch:
                  Momentan habe ich eingestellt, dass jede Nacht ein minimal und ein Full-Backup auf meinem NAS angelegt wird.
                  Von den Minimal behalte ich die letzten 10 und von den Fulls die letzten 5.
                  Nun habe ich Angst, dass meine extrem aufwendige ioBroker Automation verloren geht, wenn etwas mit meinem Raspberry oder der SD Karte passiert. Das NAS habe ich soweit abgesichert.
                  Ist es möglich, dass ich im Falle eines Total-Defektes einen neuen Raspberry und eine neue SD Karte kaufe, ioBroker mit dem Backitup-Adapter installiere und anschließend das letzte Backup von meinem NAS zurück spiele und meine Automation nachher wieder so läuft wie zuvor?
                  Sollte ich alternativ/zusätzlich lieber die komplette SD Karte sichern?
                  Wie sichert ihr euch hier ab?
                  simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • simatec
                    simatec Developer Most Active @loverz last edited by
                    @loverz
                    Wenn du auf deinem PI nur iobroker laufen hast, reichen die Backups so absolut aus.
                    Im Falle eines Crashs, musst du dann ein Image auf die neue Karte brutzeln (z.B. hier aus dem Downloadbereich) und dann ein minimal herstellen.
                    Ein total sollte man bei einer neuen Installation nicht verwenden.
                    Grundsätzlich schadet es aber nicht, ein Backup der SD liegen zu haben.
                      Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
                      @loverz
                      Allerdings sind in dem Standard backup (noch) nicht die Historydaten enthalten.
                        loverz @simatec last edited by loverz
                        @simatec Danke für die Antwort. Wieso sollte man kein total image nehmen?
                        Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen total und minimal image?
                        Mit was mache ich am besten ein SD Image?
                        Ich habe es mit dem einen Tool da gemacht, mit dem ich auch das offizielle Image anfangs aufspielt (hab den Namen leider vergessen)
                        Leider ist das im Match aber immer sehr sehr groß, weil ich eine 64 GB Speicherkarte verwende. Keine Ahnung wie viel Daten belegt sind, aber ich denke maximal 1 GB.
                        • simatec
                          @loverz
                          Das Total sichert den kompletten iobroker Ordner. Bei einer neuen Installation kann das zu Problemen führen, durch andere node Versionen und geänderten Hostname etc.
                          Das minimal hat allerdings alles was man benötigt. Dabei werden alle Adapter neu installiert und ein komplett neues sauberes System aufgesetzt.
                          Deine SD sicherst du mit dem gleichen Tool, wie du sie auch beschrieben hast.
                          Due 64 GB sind normal, da jeder Sektor der SD gesichert wird.
                            @simatec Danke für die Erklärung!
                            Kann man das Image nicht kleiner machen?
                            Also nur die gespeicherten Daten sichern und nicht jeden Sektor?
                            Wenn ich eine neue Karte kaufen passen die Sektoren ja evtl. auch nicht.
                              Labersack last edited by
                              Es spart reichlich Platz, wenn man so ein Image nachher einfach mit ZIP, 7Z o.ä. packt.
                                loverz @Labersack last edited by
                                @Labersack das habe ich probiert, aber wenn ich es schwach komprimiere spare ich kaum platz und stark komprimiert dauert es an die 30 Stunden oder so 🐶
                                  @loverz
                                  Dann musst du es mit einem partitioning tool das auch Linux kann bearbeiten.
                                  Z.b. paragon
                                    toste last edited by
                                    Ich möchte nun auch den backitup Adapter nutzen, habe aber auch ein Problem wie einige hier schon berichtet haben. Leider komme ich nicht weiter.
                                    Ich möchte das Backup auf ein Synology NAS machen. Dafür nutze ich eine Verbindung über NFS.
                                    Wenn in Backitup "Mount als root (sudo)" ausgewählt ist, funktioniert das mounten, aber er kann kein Backup file erstellen:
                                    [ERROR] [minimal] - host.ioBroker-RasPi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_12_52_backupiobroker.tar.gz'
                                    Nehme ich den Haken bei "Mount als root" raus, schlägt das mounten fehl, aber das Backup file wird erstellt.
                                    [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_14_41_backupiobroker.tar.gz
                                    Ich habe schon einiges probiert. Dateirechte etc. auch habe ich den Adapter schon de- und neuinstalliert. Noch jemand eine Idee?
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @toste last edited by
                                      @toste
                                      Auf deinem NAS existieren keine Schreibrechte.
                                      Lege einen User an, der auch die Schreibrechte zu dem gewählten Pfad hat.
                                      Root-mount ist aber richtig
                                        toste @simatec last edited by
                                        @simatec Jup, das wars. In den NFS Settings fehlte noch ein Kleinigkeit:
                                        Squash: Root zu Admin zuordnen
                                        Nun läufts. Danke!!
                                        • MathiasJ
                                          MathiasJ last edited by
                                          nur eine Verständnisfrage:
                                          Auf dem produktiven System habe ich im Moment keine Zigbee-Devices am laufen,
                                          da ich es erst am Teststystem probieren will.
                                          Spricht etwas dagegen, daß ich nur die Zigbee-Database sichere und dann ins produktive System übeernehme?
                                          Der Coordinator bleibt ja der selbe. Nur der Platz auf dem das Testsystem
                                          steht soll der Platz für das produktive System werden.
                                            arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                            @MathiasJ kannst du machen.. die DB muss nur zum stick passend sein
                                            MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202464
