    4. ZigBee 0.10.3
    SOLVED ZigBee 0.10.3
    • V
      voodoo78 last edited by
      Hallo!
      Ich habe den ZigBee-Adapter von Version 0.10.2 auf 0.10.3 upgedatet. Seitdem bekomme ich folgende Fehlermeldung:
        lösche manuell diese Ordner aus den node-modules
        @serialport
        cc-znp
        serialport
        zcl-packet
        zigbee-shepherd
        zigbee-shepherd-converter
        sollte ein Ordner nicht da sein ist nicht schlimm...hauptsache der ganze pulk ist nicht vorhanden
        und installiere den Adapter ohne den zu löschen aus dem GIT nochmal
          da ist was mit dem Serialport falsch gelaufen
          • V
            Tja... Aber was kann ich da machen?
              @serialport
              cc-znp
              serialport
              zcl-packet
              zigbee-shepherd
              • V
                Perfekt, hat tadellos funktioniert.
                Vielen Dank!
                • V
                  Nun passiert das, wenn ich den Adapter aus dem GIT erneut installiere.
                  pi@ioBroker-Pi:/opt/iobroker $ sudo npm install iobroker.zigbee
                  > serialport@6.2.2 install /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport
                  > prebuild-install || node-gyp rebuild
                  module.js:550
                      throw err;
                  Error: Cannot find module './index'
                      at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
                      at Function.Module._load (module.js:475:25)
                      at Module.require (module.js:597:17)
                      at require (internal/module.js:11:18)
                      at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/.bin/rc:2:10)
                      at Module._compile (module.js:653:30)
                      at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10)
                      at Module.load (module.js:566:32)
                      at tryModuleLoad (module.js:506:12)
                      at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                  gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/.node-gyp"
                  gyp WARN install got an error, rolling back install
                  gyp ERR! configure error
                  gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport/.node-gyp'
                  gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                  gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                  gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/cc-znp/node_modules/serialport
                  gyp ERR! node -v v8.15.0
                  gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.3 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                  npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.3: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                  npm ERR! code ELIFECYCLE
                  npm ERR! errno 1
                  npm ERR! serialport@6.2.2 install: `prebuild-install || node-gyp rebuild`
                  npm ERR! Exit status 1
                  npm ERR!
                  npm ERR! Failed at the serialport@6.2.2 install script.
                  npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                  npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-06-02T16_53_03_526Z-debug.log
                    arteck Developer Most Active @voodoo78 last edited by
                    @voodoo78 sagte in ZigBee 0.10.3:
                    • V
                      Root hat aber die Schreibrechte.
                      • V
                        Hat niemand eine Idee, was ich machen könnte?
                        Thomas Jansen 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Thomas Jansen
                          Thomas Jansen @voodoo78 last edited by
                          @voodoo78 hm? ich bin zwar noch neu aber hatte auch probleme mit zigbee...
                          habe mir so geholfen: im verzeichniss opt/iobroker den befehl
                          npm rebuild ausgeführt....
                          danach den serialport repariert wie mir jemand in einem anderen froum geschrieben hat mit dem befehl:
                          sudo npm install serialport --unsafe-perm --build-from-source
                          Rennt jetzt wie Sau!!!!
                          Aber bitte ich bin anfänger und probier mich auch in den foren aus und mach gerade learning by doing... also alles ohne gewähr...
                          lg
                          error fehler zigbee
                          854
