    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • BBTown
      BBTown @Semie1 last edited by BBTown
      @Semie1 nein, der "stop timeout" war korrekt vor dem "falls" Bereich
      der timeout selbst gehört mit zum "falls" Bereich
      • Semie1
        • BBTown
          @Semie1 haha ... noch mal nein,
          der steuere Bereich muss im timout bleiben
          • Semie1
            so oder
            BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • BBTown
              @Semie1 ja, das kann man so machen, ich würde es aber etwas anders lösen.
              Mache ein "sonst falls Wert < 150" schalte Licht aus"
              • Semie1
                Hilfe..... wie bitte
                • Semie1
                    paul53 @Semie1 last edited by
                    @Semie1 sagte:
                    so oder
                    Jetzt schaltet das Licht 5 Stunden nachden es hell wird ein und wenn es dunkel wird sofort aus.
                    1. Wert < 130
                    2. Einschalten vor dem Timeout
                    3. Ausschalten nach 5 Stunden
                    • Semie1
                        paul53 @Semie1 last edited by paul53
                        @Semie1 Nun: Licht ein 5 Stunden nachdem es dunkel wird, Licht aus sofort, wenn es hell wird (siehe 2. und 3.)
                        • Semie1
                          Also auch wieder falsch. es soll bei 130 ein und nach 5 Stunden aus.
                          • BBTown
                            @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
                            ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
                            paul53 Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Semie1
                              Das ist ja noch schwieriger für mich. Im hellen muss es nicht an sein. 130 hatte ich gestern Abend 19:00 und dann + 5 Stunden.
                                paul53 @BBTown last edited by
                                @BBTown sagte:
                                So passt es.
                                • Semie1
                                  Ich werde es ausprobieren besten Dank Jungs. Gebe Rückmeldung
                                  • BBTown
                                    @Semie1 das Licht soll bei einer bestimmt Dämmerungswert angehen und ganz gleich wie Dunkel es ist, nach 5 Stunden ausgehen.
                                    Sollte es zwischendurch "deutlich" heller werden (unterschied 130 zu 150 ... ggf. größerer Wert) dann soll die Lampe gleich ausgehen.
                                    Das ist derzeit das Script
                                    • Semie1
                                      nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird. Muss ich doch nur die Spanne vergrößern oder
                                      • BBTown
                                        @Semie1 ja genau, deswegen die Hysterese damit beim Schwanken um die 130 herum nicht dauernd ein/ausgeschaltet wird.
                                        • Semie1
                                          Würde es nicht reichen wenn ich auf 200 stelle
                                          • Semie1
                                            4953
