Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben
@Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
aber kann es auch nicht so richtig beschreiben
Um etwas (WasAuchImmer) programmieren zu können, ist aber genau das Erstellen einer Struktur die wichtigste Voraussetzung.
Zuerst kommt das strukturierte Denken, notfalls mit Stift und Papier, das weitere ist dann "nur" noch das Handwerkszeug.@Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
Mit dem ioBroker hole ich per Energy-Manager Adapter die aktuellen Werte meiner PV-Anlage.
Den Adapter kenne ich nicht, aber liegen hiervon also schon Objekte und Werte im ioBroker vor. GUT!
Über die simple Api kann ich die Werte der Datenpunkte auch aufrufen
Warum das?
Bist du da schon nicht mehr in ioBroker?@Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
habe ich mir eine Wallbox nach dem openWB Konzept
Auch das kenne ich nicht, aber es gibt einen Wallbox-Adapter für Keba. hilft der?
Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden.
Also handelt es sich um mehrere Dateien?
Wem gehören diese?
Wie sind die Rechte dafür? -
der Adapter ist folgender:
Warum das?
Bist du da schon nicht mehr in ioBroker?Weil der Entwickler https://www.openwb.de/ dort beschrieben hat das es mit einem Api abruf funtionieren sollte. Klappt aber irgendwie nicht. Liegt vielleicht aber auch nur an der Eingabe. IoBroker und das Steuerprogramm der Wallbox laufen beide auf dem Raspi.
Ich kann es mir nicht vorstellen.Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden.
um drei Datenpunkte ( Netzbezug, Einspeisung und Gesamterzeugung )
Wem gehören diese? mir
Wie sind die Rechte dafür? bei mir. Sind ja die Daten meiner eigenen PV-Anlage. -
Also
Die Struktur müsste ja folgende sein:
- Aufruf Datenpunkt Netzbezug
- erhaltenen Wert z.b. 3000 Watt in Verzeichnis schreiben
- erneuter Auruf des Datenpunktes und überschreiben des alten Wertes
So stelle ich mir das jedenfalls vor. Nur kann ich das nicht in Javascript ausdrücken. Habe ich den letzten Tagen so viel darüber gelesen und bin da total verwirrt. Ich bekomme das einfach nicht in meine Birne. Die streikt da irgendwie.
welches Format soll die Datei xxxbezug haben..
ip mit iobroker ip ersetzten.... und den link auch, da es auf meine Daten geht (aus dem Objektbaum)
http://ip:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Hause).PowerConsumedFromGrid
im Browser aufrufen..aber so kommst du von aussen da die Daten dran...
ganz billig jetzt noch ein bash der die daten Zyklisch in die Datei schreibt...fettich -
Wie sind die Rechte dafür? bei mir. Sind ja die Daten meiner eigenen PV-Anlage.Die Dateirechte
Schreiben, lesen, Erzeugen@Lemmi sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
Dann geht es aber nicht aus ioBroker, sondern in openwb und der ioBroker ist nur noch Datenlieferant.
Natürlich ist dafür die simple api da.Dazu fehlt noch die Antwort
@Homoran sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:in welchem Format
@Lemmi Soo, da ja jetzt einige Fakten geklärt sind hier mal ein Lösungsansatz:
("State of Client" muss dann zu dem gewünschten Wert zeigen, hier nur als Beispiel)
Das Skript würde jede Minute den Wert abfragen und ihn in die Datei netzbezug schreiben.Was noch zu klären ist (worauf Homoran hinaus möchte) ob der User iobroker dort überhaupt schreibrechte hat.
@Homoran "Also müssten die aktuellen Werte der betroffenen Datenpunkte als reine Zahlen im 15 Sekunden Takt in dem Verzeichnis überschrieben werden."
@thewhobox sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
es ist nicht immer alles wie es scheint
kann auch Textformat sein -
@Homoran Was kann ich mir denn unter einer reine Zahl im Textformat vorstellen?^^
12345
@arteck Und was ist daran der Unterschied zu einer reinen Zahle?
Die Dateirechte stehen dann der openWB zu wenn ich das richtig verstehe. Bezüglich des Formates bin gerade überfragt. Diese Info habe ich bekommen:
In OpenWB nutzt du dann das http modul das abfragt:
http://lokaleip/openWB/ramdisk/xxxbezugIch werde mal nachfragen in welchem Format es vorliegen muss. Eventuell hilft das:
weiter.
in einer sequentiellen Datei : keine
in Datenbank : schon kommt auf die Feldeklaration an -
@arteck sagte in Aktuellen Wert zyklisch in ein Verzeichnis schreiben:
und in ioBroker ist das so.
In Excel auch 1234 vs. '1234 -
@Homoran Ah okay, dachte iobroker macht da keine Unterschiede, aber da bin ich wohl zu sehr Windows gewöhnt, was das alles immer bisschen lockerer sieht^^ (auch zwecks Groß- kleinschreibung)
@Lemmi Dann kannst du doch dort direkt die URL vom Simple APi Adapter eingeben oder nicht?
Müsste dann so aussehen:
"http://ipaddress:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Hause).PowerConsumedFromGrid"So wie @arteck es schonmal beschrieben hat.
So wie @arteck es schonmal beschrieben hat.Das habe ich ja auch gedacht. Wenn ich im HTTP Modul genau das ( 192.168.XXX.XX:8087/getPlainValue/energymanager.0.Standort_(Wohnhaus_Lemke).PowerConsumedFromGrid) eingebe passiert aber nichts. Genau das ist es ja was mich zur Verzweifelung bringt und ich versuche die Wallbox doch noch irgendwie ans laufen zu bringen.
Danke auf jedenfall schon mal an alle die mir hier helfen wollen. Weiss es echt zu schätzen!!
@Lemmi Wen du die URL im Browser eingibst erhälst du aber den korrekten Wert oder?
ja, wenn ich die URL eingebe wird mir auch genau der Wert angezeigt.
@Lemmi Ist die Response auch wirklich nur die Zahl?
Mal mit den Entwicklertools im Browser unter Netzwerk die Abfrage überprüfen. Da darf dann (so wie ich das verstanden habe) wrklich nur die Zahl sein.
Wenn auch das passt wäre wahrscheinlich das Forum von OpenWB besser.
Vll hat das auch iwo ein Log wo dann was drin steht, aber damit kennt sich hier denke ich mal kaum einer aus. -
Im Browser erscheint wirklich nur die reine Zahl. Allerdings mit mit punkt. es wird nicht gerundet. Vielleicht stört das ja auch. Habe den Entwickler per Mail gefragt ob ich überprüfen kann ob die Abfrage überhaupt gestartet wird und ob es eine Fehlermeldung gibt. Mal sehen was er Antwortet.
