    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • BBTown
      BBTown @Semie1 last edited by BBTown
      @Semie1 auch wenn es mittlerweile hell ist?
      ich hätte es so gelöst (entspricht deinem letzten Beipsiel)
      paul53 Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Das ist ja noch schwieriger für mich. Im hellen muss es nicht an sein. 130 hatte ich gestern Abend 19:00 und dann + 5 Stunden.
          paul53 @BBTown last edited by
          @BBTown sagte:
          So passt es.
          • Semie1
            Ich werde es ausprobieren besten Dank Jungs. Gebe Rückmeldung
            • BBTown
              @Semie1 das Licht soll bei einer bestimmt Dämmerungswert angehen und ganz gleich wie Dunkel es ist, nach 5 Stunden ausgehen.
              Sollte es zwischendurch "deutlich" heller werden (unterschied 130 zu 150 ... ggf. größerer Wert) dann soll die Lampe gleich ausgehen.
              Das ist derzeit das Script
              • Semie1
                nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird. Muss ich doch nur die Spanne vergrößern oder
                BBTown paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • BBTown
                  @Semie1 ja genau, deswegen die Hysterese damit beim Schwanken um die 130 herum nicht dauernd ein/ausgeschaltet wird.
                  • Semie1
                    Würde es nicht reichen wenn ich auf 200 stelle
                    • Semie1
                        paul53 @Semie1 last edited by
                        @Semie1 sagte:
                        Dann lasse den sonst-Zweig weg.
                        • BBTown
                          @Semie1 das musst Du ausprobieren, ich weiss aus der Ferne nicht ab welchem Wert die Lampe deiner Meinung nach ausgeschaltet werden sollte .... so wie ich nicht wissen kann, was 130 eigentlich für ein Dunkelwert bedeutet ... das habe ich aus deinem Beispiel entnommen .... ich wollte dir das Prinzip aufzeigen, nun musst Du herumspielen bis es passt😎
                          • BBTown
                            BBTown @paul53 last edited by
                            @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                            • Semie1
                              Herumspielen mit Deinem Vorschlag oder den Zweig "Sonst" wie Paul53 sagt weglassen
                              • BBTown
                                @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                                das würde ich nicht tun
                                • Semie1
                                  Okay oder macht es mehr Sinn nach Abenddämmerung zu Tiggern
                                  • BBTown
                                    @Semie1 eigentlich dürftest Du das nicht fragen .... eigentlich müßtest Du deine Anforderung zuende denken und dann deine Anforderung formulieren.
                                    natürlich kannst Du das ganze zeitlich einschränken (gilt nur in der Zeit zwischen x und y), was ist aber wenn es tagsüber ebenfalls mal so dunkel wird? (Gewitter).
                                    wie ist dasZeitfenster im Winter vs Sommer?
                                    Wofür hast Du den Helligkeitssensor, wenn Du dich nicht auf diesen verlassen willst??
                                    • Semie1
                                      okay dann probiere ich das erstmal so aus. Wegen Gewitter hatte ich auch schon darüber nachgedacht das man es wie gesagt mit der Dämmerung abfragt. Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt. Oder hab ich einen Denkfehler
                                      • BBTown
                                        so wie das Script JETZT aufgebaut ist, ja!
                                        Falls Du zusätzlich ein Zeitfenster einbauen würdest, könnte das schwieriger werden.
                                        Ich empfehle dir so zu beginnen wie in meinem Beispiel (mit ggf. > 200 oder größer/kleiner)
                                        • Semie1
                                          alles klar werde Deinen Rat befolgen. Besten Dank melde mich ob es funzt.
                                            paul53 last edited by paul53
                                            Vorschlag:
                                            Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
                                            Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
                                            Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
                                            Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
                                            @Semie1 sagte:
                                            4957
