    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
      paul53 @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte:
      nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
      Dann lasse den sonst-Zweig weg.
      • BBTown
        BBTown @Semie1 last edited by
        @Semie1 das musst Du ausprobieren, ich weiss aus der Ferne nicht ab welchem Wert die Lampe deiner Meinung nach ausgeschaltet werden sollte .... so wie ich nicht wissen kann, was 130 eigentlich für ein Dunkelwert bedeutet ... das habe ich aus deinem Beispiel entnommen .... ich wollte dir das Prinzip aufzeigen, nun musst Du herumspielen bis es passt😎
        • BBTown
          BBTown @paul53 last edited by
          @paul53 dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
          • Semie1
            Herumspielen mit Deinem Vorschlag oder den Zweig "Sonst" wie Paul53 sagt weglassen
            • BBTown
              @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
              das würde ich nicht tun
              • Semie1
                Okay oder macht es mehr Sinn nach Abenddämmerung zu Tiggern
                • BBTown
                  @Semie1 eigentlich dürftest Du das nicht fragen .... eigentlich müßtest Du deine Anforderung zuende denken und dann deine Anforderung formulieren.
                  natürlich kannst Du das ganze zeitlich einschränken (gilt nur in der Zeit zwischen x und y), was ist aber wenn es tagsüber ebenfalls mal so dunkel wird? (Gewitter).
                  wie ist dasZeitfenster im Winter vs Sommer?
                  Wofür hast Du den Helligkeitssensor, wenn Du dich nicht auf diesen verlassen willst??
                  • Semie1
                    okay dann probiere ich das erstmal so aus. Wegen Gewitter hatte ich auch schon darüber nachgedacht das man es wie gesagt mit der Dämmerung abfragt. Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt. Oder hab ich einen Denkfehler
                    • BBTown
                      so wie das Script JETZT aufgebaut ist, ja!
                      Falls Du zusätzlich ein Zeitfenster einbauen würdest, könnte das schwieriger werden.
                      Ich empfehle dir so zu beginnen wie in meinem Beispiel (mit ggf. > 200 oder größer/kleiner)
                      • Semie1
                        alles klar werde Deinen Rat befolgen. Besten Dank melde mich ob es funzt.
                          paul53 last edited by paul53
                          Vorschlag:
                          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
                          Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
                          Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
                          Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
                          @Semie1 sagte:
                          Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            Semie1 @paul53 last edited by
                            okay probiere ich ebenfalls aus. danke melde mich.
                            • Semie1
                              wie kommt man auf "und"
                                @Semie1 sagte:
                                Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
                                • Semie1
                                  danke gefunden
                                  • Semie1
                                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • rantanplan
                                      rantanplan @Semie1 last edited by
                                      @Semie1 Stop Timeout vergessen!
                                      Semie1 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Semie1
                                        Semie1 @rantanplan last edited by
                                        @rantanplan
                                        wohin bitte vor fals
                                          paul53 @rantanplan last edited by
                                          @rantanplan sagte:
                                          Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                                          Semie1 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Semie1
                                            also brauch ich kein stop timeout
                                            4955
