    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • BBTown
      BBTown @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
      Im winter ist es doch egal der Sensor sagt es ist 130 erreicht und schaltet ein, natürlich früher als jetzt.
      so wie das Script JETZT aufgebaut ist, ja!
      Falls Du zusätzlich ein Zeitfenster einbauen würdest, könnte das schwieriger werden.
      Ich empfehle dir so zu beginnen wie in meinem Beispiel (mit ggf. > 200 oder größer/kleiner)
      • Semie1
        alles klar werde Deinen Rat befolgen. Besten Dank melde mich ob es funzt.
          paul53 last edited by paul53
          Vorschlag:
          Wert und vorheriger Wert sind Eigenschaften des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
          Die Abfrage von nur Wert < Grenzwert bedeutet: Es ist dunkel
          Die Abfrage von Wert < Grenzwert und vorheriger Wert >= Grenzwert bedeutet: Es wird dunkel (Beginn Dämmerung)
          Die Abfrage auf nicht Licht (Licht aus) verhindert, dass die 5 Stunden erneut gestartet werden, wenn es zwischendurch mal etwas heller als der Grenzwert war.
          @Semie1 sagte:
          nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
          Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Semie1
            Semie1 @paul53 last edited by
            okay probiere ich ebenfalls aus. danke melde mich.
            • Semie1
              wie kommt man auf "und"
                paul53 @Semie1 last edited by
                @Semie1 sagte:
                Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
                • Semie1
                  danke gefunden
                  • Semie1
                    rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • rantanplan
                      rantanplan @Semie1 last edited by
                      @Semie1 Stop Timeout vergessen!
                      Semie1 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Semie1
                        Semie1 @rantanplan last edited by
                        @rantanplan
                        wohin bitte vor fals
                          paul53 @rantanplan last edited by
                          @rantanplan sagte:
                          Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                          Semie1 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Semie1
                            also brauch ich kein stop timeout
                              @Semie1 sagte:
                              Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
                              Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Semie1
                                • Semie1
                                  Semie1 @Semie1 last edited by
                                  @Semie1
                                    @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                                    • rantanplan
                                      rantanplan @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                                      @rantanplan sagte:
                                      Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                                        @rantanplan sagte:
                                        Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                                          @Semie1 So passt es.
                                          • Semie1
                                            also wie auf den 2, bild oder
                                            4959
