    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • Semie1
      Semie1 @paul53 last edited by
      wie kommt man auf "und"
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1 sagte:
        Das gibt es als Block unter Blöcke Logik. Für die Darstellung der verknüpften Werte untereinander: Mit rechter Maustaste über dem und-Block externe Eingänge auswählen.
        Semie1 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          danke gefunden
          • Semie1
            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • rantanplan
              rantanplan @Semie1 last edited by
              @Semie1 Stop Timeout vergessen!
              Semie1 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Semie1
                Semie1 @rantanplan last edited by
                @rantanplan
                wohin bitte vor fals
                  paul53 @rantanplan last edited by
                  @rantanplan sagte:
                  Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
                  Semie1 rantanplan 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Semie1
                    also brauch ich kein stop timeout
                      @Semie1 sagte:
                      Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
                      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Semie1
                        • Semie1
                          Semie1 @Semie1 last edited by
                          @Semie1
                            @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
                            • rantanplan
                              rantanplan @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
                              @rantanplan sagte:
                              Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                                @rantanplan sagte:
                                Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                                  @Semie1 So passt es.
                                  • Semie1
                                    also wie auf den 2, bild oder
                                    • Semie1
                                      okay probiere es
                                        @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                                        • BBTown
                                          BBTown @paul53 last edited by
                                          @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                                          Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
                                            paul53 @BBTown last edited by
                                            @BBTown sagte:
                                            Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
                                            nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
                                            4955
