    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
      paul53 @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte:
      wohin bitte vor fals
      Wenn, dann direkt vor Ausführen timeout.
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @paul53 last edited by
        Semie1 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Semie1
          Semie1 @Semie1 last edited by
          @Semie1
            @Semie1 So nicht ! Dann werden die 5 Stunden nie ablaufen.
            • rantanplan
              rantanplan @paul53 last edited by
              @paul53 sagte in Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder:
              @rantanplan sagte:
              Der ist nur nötig, wenn die Sperre durch "nicht Wert von Licht" nicht vorhanden ist.
              Ich gehe da immer auf Sicherheit.
                paul53 @rantanplan last edited by
                @rantanplan sagte:
                Ja, deshalb hatte ich es nachträglich eingefügt.
                  @Semie1 So passt es.
                  • Semie1
                    also wie auf den 2, bild oder
                    • Semie1
                      okay probiere es
                        @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
                        • BBTown
                          BBTown @paul53 last edited by
                          @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
                          Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
                            paul53 @BBTown last edited by
                            @BBTown sagte:
                            Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
                            nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
                            • Semie1
                              Dieses funzt erstmal mit ein und aus. Teste es aber in voller länge.
                              Das 2 Skript ist jetzt gerade am testen
                              • Semie1
                                Dieses schaltet nicht ein ?????
                                Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Semie1
                                  @Semie1
                                  Lichtsensor sagt 219
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by Homoran
                                    @Semie1
                                    und der Wert davor >226??
                                    • BBTown
                                      BBTown @Semie1 last edited by
                                      @Semie1 wie viele funktionierende Lösungen benötigst Du denn? 😎
                                      • Semie1
                                        Der Wert davor 228. Ich benötige nur eine. War nur anstandshalber weil sich mehrere meinen Problem angenommen haben
                                        • Semie1
                                          Ich probiere mich gerade an einer neuen Sache.
                                          Mein vorhaben:
                                          1 Lampe soll vom 26.11.2019-6.01.2020 in der zeit von 16:10 bis 23:50 Uhr leuchten und das jedes Jahr wiederholen. Ist es besser den Lichtsensor abzufragen zwecks einschalten. z.B. bei 130 und dann bis 23:50 Uhr oder nicht. Habe hier mal versucht aber weiß nicht wie ich das Datum einbringen kann.
                                          • Semie1
                                            Semie1 @BBTown last edited by Semie1
                                            @BBTown
                                            So habe mal das Skript getestet,
                                            Ein und Aus funktionieren, aber nur nach der Luxzahl. Der Timeout ist ohne Funtion.
                                            Gestern Abend Lichtsäule an bei 126, da war es 20:58 Uhr. Heute Früh aus bei 138, da war es 06:01 Uhr.
                                            Da wo sie hätte ausgehen müssen also nach 240min war Lux 10
                                            Kann mal bitte jemand schauen wo der Fehler liegt. Danke
                                            4954
