    4. [Aufruf] fullyBrowser Adapter
    • N
      Nordischerjung @arteck last edited by
      @arteck Ja hab ich, hab ich etwas übersehen?
      Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
      meinst du des wegen? Ich hatte nichts gelesen wegen dem System.
      Sorry wenn ich das übersehen habe.
      Ich benötige lediglich den Akkustand, das kann ich dann über das Script lösen
        arteck Developer Most Active @Nordischerjung last edited by arteck
        @Nordischerjung nochmal... wo ist deiner Meinung nach ein Fehler...
        der Adapter meldete
        process exited with code 0
        also alles OK
        • N
          @arteck
          Naja,
          der Fehler ist der, das es den Adapter nach der Installation nicht gibt? Also keine Instance oder Objekte vorhanden
            @Nordischerjung na den musst du ja auch dazu adden wenn du nur über die Katze installierst..
            mach die Katze nochmal auf und such den mal in der Auflistung
              liv-in-sky last edited by liv-in-sky
              @arteck
              hi - bei mir läuft fully adapter zweimal - das wird hier schonmal angesprochen https://forum.iobroker.net/topic/19909/fehler-im-log-instance-system-adapter-fullybrowser-0-terminated-with-code-7
              wenn ich den adapter auschalte über den admin, läuft weiter hin in htop(terminal) sichtbar der adapter
              hast du da eine lösung für mich wie ich vorgehen muss ?
                heinzie last edited by
                der Adapter läuft bei mir mit mehreren Instanzen ohne Probleme.
                Klasse.
                Jetzt würde ich gerne die Tabs über den Adappter direkt umschalten, geht das irgendwie?
                heinzie
                  arteck Developer Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky ahhh jo .. wollte ich mir anschauen.. warum der nicht beendet wird..
                  • 0
                    0018 last edited by 0018
                    Hallo @arteck,
                    habe die Ver 0.0.16 am laufen und bekomme sehr oft die Fehlermeldung:
                    fullybrowser.0	2019-05-02 09:20:50.313	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:43:54.392	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:41:34.384	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:39:55.683	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:37:35.656	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:36:59.571	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:39.577	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:34:18.430	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:31:58.466	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:30:47.917	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:28:27.919	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:21:07.887	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:47.872	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:18:32.743	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    fullybrowser.0	2019-05-02 08:16:12.748	error	ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                    Ich lasse mein Display über einen Bewegungsmelder über das Adapterobjekt "Fullybrowser.0.192_168_0_45.Commands.screenOn" einschalten und mir scheint es als würde ich immer die Meldung bekommen wenn das Display eingeschaltet werden soll. Das Display von meinem Galaxy Tab A reagiert auch auf den Befehl und der Bildschirm wird eingeschaltet.
                    Kann es damit zusammenhängen und was bedeutet die Meldung genau?
                    System:
                    Node.js
                    v8.15.1
                    NPM
                    6.9.0
                      arteck Developer Most Active @0018 last edited by
                      @0018 hast du eine leere Zeile im Adapter in der konfig ??
                      ansonsten adapter auf debug stellen und nochmal log posten
                      0 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        skokarl last edited by
                        Arteck, ich bleib dabei,
                        geilen Adapter habt ihr da gebaut !!
                        Das war genau das was der Browser noch gebraucht hat.
                        Ich möchte von meiner VIS aus eine externe Webseite im Vollbild öffnen,
                        geht, warum auch nicht. 😀
                        Bedingt durch teilsweise geblockte Seiten ( https:// ) kann man
                        das nicht im IFrame machen, sonst wäre es einfach.
                        Das Problem ist das zurück, d.h Fenster schließen.
                        Man müsste die Action Bar in Fully einblenden und einen Button mit Exit haben ...
                        Hat da jemand nen Ansatz für eine Lösung mit dem Adapter.... mit setState vielleicht ?
                        Im JavaScript Interface habe ich nichts dazu gefunden.
                        Danke, Gruß Bernd
                        • 0
                          0018 @arteck last edited by 0018
                          @arteck sagte in [Aufruf] fullyBrowser Adapter:
                          In der Konfig ist nur ein Gerät eingetragen.
                          Hier der debug-Log, wo auch der Fehler auftritt:
                          2019-05-02 12:33:21.909  - debug: fullybrowser.0 Host = BrokerNUC
                          2019-05-02 12:33:21.965  - debug: fullybrowser.0 Create State for Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:33:21.996  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194160640
                          2019-05-02 12:33:22.174  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1178009600
                          2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:33:22.175  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:33:22.176  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 730980352
                          2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:33:22.177  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                          2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:33:22.178  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged false
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                          2019-05-02 12:33:22.179  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7165952
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:33:22.180  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:33:22.181  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:33:22.182  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:33:22.183  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:33:25.042  - debug: fullybrowser.0 system.adapter.admin.0: logging true
                          2019-05-02 12:35:22.009  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:35:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 196101240
                          2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1278697472
                          2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:35:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:35:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 630292480
                          2019-05-02 12:35:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:35:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:35:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5225352
                          2019-05-02 12:35:22.233  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:35:22.234  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:35:22.235  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:35:22.236  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:37:22.013  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:37:22.102  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194580784
                          2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1281359872
                          2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:37:22.103  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 627630080
                          2019-05-02 12:37:22.104  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:37:22.105  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:37:22.106  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 46
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:37:22.107  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6745808
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:37:22.108  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:37:22.109  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:37:22.110  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:39:02.189  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:39:02.247  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          2019-05-02 12:39:22.019  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 194869704
                          2019-05-02 12:39:22.223  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1193435136
                          2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:39:22.224  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:39:22.225  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 715554816
                          2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:39:22.226  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:39:22.227  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:39:22.228  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6456888
                          2019-05-02 12:39:22.229  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:39:22.230  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:39:22.231  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:39:22.232  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:41:22.028  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193332864
                          2019-05-02 12:41:22.138  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1242406912
                          2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:41:22.139  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 666583040
                          2019-05-02 12:41:22.140  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:41:22.141  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:41:22.142  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                          2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:41:22.143  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7993728
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:41:22.144  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:41:22.145  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:41:22.146  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:43:22.042  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195998336
                          2019-05-02 12:43:22.114  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1217024000
                          2019-05-02 12:43:22.115  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:43:22.117  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:43:22.118  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 691965952
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:43:22.119  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:43:22.120  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5328256
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:43:22.121  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:43:22.122  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:43:22.123  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:43:22.124  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:45:22.061  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195010248
                          2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:45:22.441  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1237708800
                          2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:45:22.443  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:45:22.444  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 671281152
                          2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:45:22.445  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                          2019-05-02 12:45:22.446  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 47
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 6316344
                          2019-05-02 12:45:22.447  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:45:22.448  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:45:22.449  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:45:22.450  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:45:31.827  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:45:31.830  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          2019-05-02 12:47:22.080  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193468728
                          2019-05-02 12:47:22.268  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1246208000
                          2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:47:22.269  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:47:22.270  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:47:22.271  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 662781952
                          2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:47:22.272  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                          2019-05-02 12:47:22.273  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 7857864
                          2019-05-02 12:47:22.274  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:47:22.275  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:47:22.276  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:47:22.277  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:49:22.095  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 193029616
                          2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:49:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1211449344
                          2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:49:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:49:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:49:22.329  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 697540608
                          2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn false
                          2019-05-02 12:49:22.330  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked true
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:49:22.331  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 48
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 8296976
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:49:22.332  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:49:22.333  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:49:22.334  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:49:22.335  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                          2019-05-02 12:51:04.727  - error: fullybrowser.0 ERROR : TypeError: Cannot read property 'statusCode' of undefined
                          2019-05-02 12:51:04.728  - debug: fullybrowser.0 Send to 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:51:22.102  - debug: fullybrowser.0 Update Device 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:51:22.317  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appFreeMemory 195821256
                          2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.foregroundApp de.ozerov.fully
                          2019-05-02 12:51:22.318  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalUsedMemory 1250598912
                          2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceName Galaxy Tab A (2016)
                          2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionCode 507
                          2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ssid <unknown ssid>
                          2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.mac 00:B5:D0:E5:60:EF
                          2019-05-02 12:51:22.319  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.startUrl http://192.168.0.111:8082/vis/index.html
                          2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.lastAppStart 02.05.19 09:46:08
                          2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.totalFreeMemory 658403328
                          2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenOrientation 90
                          2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isLicensed true
                          2019-05-02 12:51:22.320  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.wifiSignalLevel 6
                          2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isScreenOn true
                          2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidSdk 27
                          2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceManufacturer samsung
                          2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentFragment main
                          2019-05-02 12:51:22.321  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.plugged true
                          2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.keyguardLocked false
                          2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentTabIndex 0
                          2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceAdmin true
                          2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.batteryLevel 49
                          2019-05-02 12:51:22.322  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskMode false
                          2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayHeightPixels 1200
                          2019-05-02 12:51:22.323  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appUsedMemory 5505336
                          2019-05-02 12:51:22.325  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname6 fe80::2b5:d0ff:fee5:60ef%wlan0
                          2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.hostname4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.kioskLocked false
                          2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.appVersionName 1.30
                          2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip4 192.168.0.45
                          2019-05-02 12:51:22.326  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceID 6ce10938-760e5a79
                          2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.isDeviceOwner false
                          2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.ip6 FE80::2B5:D0FF:FEE5:60EF
                          2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.displayWidthPixels 1920
                          2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.androidVersion 8.1.0
                          2019-05-02 12:51:22.327  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.screenBrightness 117
                          2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.webviewUa Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.1.0; SM-T585 Build/M1AJQ; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/74.0.3729.112 Safari/537.36
                          2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.deviceModel SM-T585
                          2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.maintenanceMode false
                          2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.currentPage http://192.168.0.111:8082/vis/index.html#1_pageStart
                          2019-05-02 12:51:22.328  - debug: fullybrowser.0 fullybrowser.0.192_168_0_45.Info.motionDetectorState 0
                            arteck Developer Most Active @skokarl last edited by arteck
                            @skokarl
                            das müste doch einstellbar sein zumindest laut fullyBrowser seite
                            Anpassbare Toolbars and Aussehen
                            Status-, Navigation-, Action-, Address-Bar zeigen/verstecken
                            Konfigurierbare Browser-Tabs
                            Echter Fullscreen-Modus (immersive sticky bei Android 4.4+)
                            Eigene Farben für alle Toolbars
                            Anpassbare Auswahl von Buttons auf der Action-Bar: home, back, forward, refresh und print
                            Eigenes Action-Bar-Icon und -Background-Image
                              skokarl @arteck last edited by
                              @skokarl
                              Stimmt, dann ist es aber immer an.
                              Will irgendwie den Adapter überreden dass er die Action Bar nur für diese eine Webseite einblendet, und danach wieder ausblendet. Naja, muss ich jetzt die Tage mal testen ob mir ne gute Idee kommt.
                              • 0
                                Konntest du schon was in meinem Log erkennen?
                                Habe gestern mein System mal neugestartet, seitdem kommt der Fehler erstmal nicht. Den Log habe ich wieder auf Info gestellt, erhalte aber weiterhin debug-logs. Ist das normal oder ein Fehler im Adapter?
                                  arteck Developer Most Active @0018 last edited by arteck
                                  @0018 zieh mal die Version vom Git 0.0.17
                                  und schau ob der fullbrowser nicht doppelt läuft.. da hab ich ein Problem gehabt..
                                  oder installeire von GIT dann die Kiste neu starten (nicht nur iobroker.. den ganzen Rechner)
                                  • 0
                                    0018 last edited by
                                    @arteck bei Installation aus eigener URL mit "https://github.com/arteck/ioBroker.fullybrowser" bekomme ich nur die 16.
                                      mach jetzt
                                      • 0
                                        0018 last edited by
                                        @arteck Installation hat geklappt, läuft aber nicht:
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.281	info	terminating
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:369:33)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:508:9
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	at getHost (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:437:5)
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.234	error	ReferenceError: stopTimer is not defined
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.233	error	uncaught exception: stopTimer is not defined
                                        fullybrowser.0	2019-05-03 09:57:59.074	info	starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser, node: v8.15.1
                                        habe versucht den Adapter zu deinstallieren und den 16er zu installieren, ohne Erfolg. Die Deinstallation scheint erfolgreich, die Adapterversion bleibt aber auf 16 stehen, obwohl sie eigentlich gelöscht ist.
                                          man sollte nix zwischendurch machen 🙂
                                          probier mal noch mal bitte.. von GIT
                                          • 0
                                            0018 last edited by
                                            @arteck
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	instance system.adapter.fullybrowser.0 terminated with code 0 (OK)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitNone (events.js:111:20)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (events.js:313:30)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1083:12)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:211:7)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:116:13)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1161:10)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.emit (events.js:214:7)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at emitTwo (events.js:126:13)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.786	error	Caught by controller[0]: at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24)
                                            host.BrokerNUC	2019-05-03 10:12:18.785	error	Caught by controller[0]: ReferenceError: leti is not defined
                                            fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.649	error	ReferenceError: leti is not defined at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullybrowser/main.js:194:24) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.
                                            fullybrowser.0	2019-05-03 10:12:18.648	error	uncaught exception: leti is not defined
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            fullybrowser fullybrowser adapter
                                            45
                                            289
                                            39926
