      sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
      @BBTown
      Hallo, wie hast du die Werte geöffnet reingebracht? Ging das bei dir Automatisch? Oder hängt das vom DP ab.....
      Bei mit habe ich immer true or false....kann ich das ändern?
      • BBTown
        BBTown @sigi234 last edited by BBTown
        @sigi234 Die Angaben waren ohne mein Zutun vorhanden.
        Was hast Du für Rolladen-Aktoren?
        Ist als Rolle "Blind" eingestellt?
        Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass vom Adapter
        • bei "0" = "geschlossen"
        • bei "100" = "geöffnet"
        • bei "1 - 99" jeweils der Wert mit %
          dargestellt wird
          @BBTown
          Upps, da habe ich mich falsch ausgedrückt..., ich habe ja keine Rollläden, das meinte ich Allgemein so...........
          • BBTown
            @sigi234 das dürfte vom Datentyp (Rolle) abhängen.
            Bei HomeMatic-Tür-Fenster-Kontakten wird auch "geöffnet/geschlossen" angezeigt.
              @BBTown
              Komisch, ich habe auch HM aber bei mir zeigt es true und false an............
              • BBTown
                @sigi234 was hast Du denn hier ausgewählt?
                  @BBTown
                  • BBTown
                    @sigi234 hast Du das umgestellt, oder war das bereits so eingestellt?
                    sonst würde ich die Seite einmal refreshen?!
                      @BBTown
                      Was schon so eingestellt..............
                      • BBTown
                        @sigi234 welche Version setzt Du ein?
                        ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
                          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                          0.0.11
                          • BBTown
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @BBTown last edited by s.bormann
                              @BBTown @sigi234 :
                              Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
                              Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
                              LG
                              BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                              • BBTown
                                BBTown @s.bormann last edited by
                                @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
                                • s.bormann
                                  @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                                    @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Hinweis:
                                    Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
                                    Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
                                    • BBTown
                                      BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                                      was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
                                      Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
                                      Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                        Hinweis:
                                        Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                                        Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
                                          Homoran Global Moderator Administrators @s.bormann last edited by
                                          @s-bormann
                                          Ja
                                          0, 1 und 2
                                          • s.bormann
                                            Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
                                            296
                                            7637
                                            6957848
