    5. Einfache Zeitschaltung mit Lux vom Bewegungsmelder
    • Semie1
      Semie1 last edited by
      okay probiere es
        paul53 @Semie1 last edited by
        @Semie1 Ja, 2. Bild (stop direkt vor Ausführen)
        • BBTown
          BBTown @paul53 last edited by
          @paul53 Bei dem jetzigen Script, kommt nach meinem Verständnis jedoch kein Fall vor, bei dem die 5 Stunden bei Helligkeit unterbrochen werden, oder?
          Würde es tagsüber bspw. für 2 Stunden aufgrund schlechten Wetters dunkel werden, so würden die Lampen 5 Stunden eingeschaltet bleiben - korrekt?
            paul53 @BBTown last edited by
            @BBTown sagte:
            Richtig, entsprechend der Aussage von @Semie1.
            nein eigentlich nur bei 130 an und dann 5 Stunden auch wenn es mal kurz heller wird.
            • Semie1
              Dieses funzt erstmal mit ein und aus. Teste es aber in voller länge.
              Das 2 Skript ist jetzt gerade am testen
              • Semie1
                Dieses schaltet nicht ein ?????
                Semie1 BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Semie1
                  Semie1 @Semie1 last edited by
                  @Semie1
                  Lichtsensor sagt 219
                    Homoran Global Moderator Administrators @Semie1 last edited by Homoran
                    @Semie1
                    und der Wert davor >226??
                    • BBTown
                      BBTown @Semie1 last edited by
                      @Semie1 wie viele funktionierende Lösungen benötigst Du denn? 😎
                      • Semie1
                        Der Wert davor 228. Ich benötige nur eine. War nur anstandshalber weil sich mehrere meinen Problem angenommen haben
                        • Semie1
                          Ich probiere mich gerade an einer neuen Sache.
                          Mein vorhaben:
                          1 Lampe soll vom 26.11.2019-6.01.2020 in der zeit von 16:10 bis 23:50 Uhr leuchten und das jedes Jahr wiederholen. Ist es besser den Lichtsensor abzufragen zwecks einschalten. z.B. bei 130 und dann bis 23:50 Uhr oder nicht. Habe hier mal versucht aber weiß nicht wie ich das Datum einbringen kann.
                          • Semie1
                            Semie1 @BBTown last edited by Semie1
                            @BBTown
                            So habe mal das Skript getestet,
                            Ein und Aus funktionieren, aber nur nach der Luxzahl. Der Timeout ist ohne Funtion.
                            Gestern Abend Lichtsäule an bei 126, da war es 20:58 Uhr. Heute Früh aus bei 138, da war es 06:01 Uhr.
                            Da wo sie hätte ausgehen müssen also nach 240min war Lux 10
                            Kann mal bitte jemand schauen wo der Fehler liegt. Danke
                            • Semie1
                              • BBTown
                                BBTown @BBTown last edited by
                                @Semie1 deswegen dieser Hinweis
                                dann würde die Lampe aber gnadenlos 5 Stunden nach der letzten Aktualisierung <130 eingeschaltet bleiben ... wir müssten dann abfragen ob der neue Wert erstmalig unter 130 war
                                In Kombination sollte das hier passen:
                                • Semie1
                                  Danke Testphase läuft
                                  4954
