    3. Cloud Dienste
    4. Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature
      apollon77 last edited by
      https://github.com/Apollon77/ioBroker.a … ercommands ... unter der Tabelle steht das an sich alles
        thorkillar last edited by
        @apollon77:
        Sind die 1000 Zeichen SSML "gesetzt" oder vermutet? Wenn es ein Limit ist könnte ich das berücksichtigen udn mehrere "<speak>…</speak>" auch entsprechend nacheinander übergeben an Alexa `
        bisher nur eine Vermutung. Werde es aber weiter testen 980 geht. 1020 geht nicht. Werde genaue Zahl noch austesten.
        • Dr. Bakterius
          Dr. Bakterius Most Active last edited by
          @apollon77:
          Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. `
          Kann man trotzdem irgendwie feststellen ob gerade eine Sprachausgabe erfolgt und erst die neue Ausgabe starten wenn diese beendet wurde?
            @WaJoWi:
            @apollon77:
            Aber sicher gibt es so ein Splitting. Per Semikolon. Kann man trotzdem irgendwie feststellen ob gerade eine Sprachausgabe erfolgt und erst die neue Ausgabe starten wenn diese beendet wurde?
            Der Trick mit dem ; Klappt nur bis zur Grenze von 1000 (+-20).
            Wenn ich eine Rückmeldung von Alexa bekommen würde, Ansage ist beendet, wäre super.
              @WaJoWi:
              @apollon77:
              Nein, es gibt keine Rückmeldung
              PS: 1000+-20 … interessant ... lass Ihr Alexa eigentlich Romane vorlesen? :lol:
              • Dr. Bakterius
                @apollon77:
                @WaJoWi:
                @apollon77:
                PS: 1000+-20 … interessant ... lass Ihr Alexa eigentlich Romane vorlesen? :lol: `
                Danke für deine Rückmeldung. 😄
                Ich lasse keine Romane vorlesen, aber von verschiedenen Skripten eine Sprachausgabe machen die sich manchmal überschneiden. Da wäre es gut, wenn die nächste Ansage erst beginnt wenn die laufende beendet wurde. Aber wenn das nicht geht…
                • MyzerAT
                  MyzerAT last edited by MyzerAT
                  ich bin auch gerade am testen und es funktioniert ohne Probleme, einzig was mir auffällt das es ziemlich lange dauert bis der Echo den Text ausgibt? kommt aber drauf an welche stimme man auswählt!
                  #Edit#
                  sorry war mein fehler hatte eine verzögerung drinne!
                    schreda last edited by
                    Kann man irgendwie SSML auch in Kombination mit dem "announcement" command benutzen?
                    • Diginix
                      Diginix last edited by
                      Das hätte ich auch gern, also den Announcement Ton optional vor SSML.
                      Eine zeitlang habe ich ein leeres Announcement gestartet und danach leicht verzögert das SSML. Leider hat das immer mal dazu geführt dass das SSML nicht gesprochen wurde. Selbst mit 6 Sekunden Verzögerung zw. dem leeren Announcement und dem SSML. Daher lasse ich es aktuell wieder weg und dann wird das SSML auch 100% ausgegeben.
                        Snatch @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
                        @WaJoWi:
                        @apollon77:
                        Ja, ein bisschen schon, weil es lustig ist.
                        Beispiel:
                        Hans sagt: "Hey Leute, dass Garagentor ist mal wieder offen. Alexa sag denen mal wie sie es schließen können.
                        Alexa Antwortet: "Na klar Hans, mache ich gerne. Zum schließen des Garagentor sagt einfach "Alexa, schließe die Garage".
                        Das hört sich an wie bei einem Verkaufgespräch bei diesen Shopingsendern muahaha.
                          aleks-83 last edited by
                          Nabend.
                          ich teste auch gerade das SSML Feature.
                          Leider bleibt mein Echo Dot 3 stumm wenn ich etwas in den SSML DP schreibe.
                          <speak><amazon:effect name="whispered">Guten Abend. Test bestandn.</amazon:effect></speak>
                          Alexa2 Adapter 2.6.4
                          Muss ich noch etwas tun um das Sprechen zu starten?
                            Ich bekomm's nicht hin 😣
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @aleks-83 last edited by
                              @aleks-83 sagte in Austausch zu neuem Alexa2 (Alpha 2.1!) SSML Feature:
                              hast Du mal die Beispiele vom ersten Beitrag probiert ?
                              z.B. das hier in den ssml DP eintagen
                              <speak>Hallo Hans<voice name="Hans">Hallo Alexa, ich bin Hans.</voice>.</speak>
                                aleks-83 last edited by aleks-83
                                Die speak volume stand irgendwie auf 0 😕
                                Jetzt geht's.
                                  steimi last edited by steimi
                                  Hi, eine Frage. Ich möchte gerne wenn sich der Abwesenheitsstatus ändert und keiner mehr Zuhause ist die Displays der EchoShows abschalten. Manuell kann ich ja sagen: Alexa, Bildschirm aus.
                                  Wir kann ich dies umsetzen? Geht dies über den Alexa2-Adapter?
                                    ChrisXY last edited by
                                    hmm SSML geht auf dem Firetab 7 2019er aber nicht oder? Kann das noch jemand testen?
                                    • padrino
                                      padrino Most Active last edited by padrino
                                      Hm, ich pack' meine Beobachtung einfach mal hier rein... 😃
                                      Weiß nicht, wie lange schon, aber "früher" ging's nicht. 😉
                                      Alexa flüstert jetzt auch speak/SSML Ausgaben aus Skripten automatisch zurück.
                                      Man braucht also nicht selbst zu erkennen, ob geflüstert wurde (was ja auch nicht geht 😌), um die Ausgabe evtl. anzupassen. 😎👍
                                        adsfa @dslraser last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        ist es möglich die Speechcons in einer anderen Sprache zu nutzen?
                                        Beispielsweise würde ich gerne das Italienische Badabim Badabum abspielen link, aber ich ich bekomme es nicht hin.
                                        Hat jemand einen Tipp? 🙂
                                        Mein Versuch:
                                        <speak><lang xml:lang="it-IT"><say-as interpret-as="interjection"> badabim badabum </say-as></lang></speak>
                                        padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • padrino
                                          padrino Most Active @adsfa last edited by padrino
                                          @adsfa
                                          Hat etwas gebraucht, wusste auch nicht wo das Problem lag... 😄
                                          Man muss wohl auch die (italienische) Stimme auswählen, also
                                          Bianca, Carla oder Giorgio
                                          Denke, im Beispiel ist es Carla. 🤓
                                          <speak><lang xml:lang="it-IT"><voice name="Carla"><say-as interpret-as="interjection">badabim badabum</say-as> </voice></lang></speak>
                                          Dann geht's 😌
                                            pta_96 last edited by
                                            Habe ein kleines Problemchen mit der Stimmenausgabe. Habe jetzt beispielsweise den Hans als Stimme gewählt. Wenn ich nun sage "Alexa, mach das große Licht an" , dann sagt er ZWEIMAL hintereinander "Es werde Licht ...". Wie kann ich das unterbinden, dass er das zweimal sagt?
                                            Anbei mein Blockly-Skript (und ja ich bin noch Anfänger 😉 ) HansStimmeAlexa.png
                                            LG
                                            111
                                            21811
