    • BBTown
      BBTown @sigi234 last edited by BBTown
      @sigi234 welche Version setzt Du ein?
      ich habe die 0.0.12 ... ansonsten wüßte ich nicht wo man noch nachschauen könnte
        sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
        @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        0.0.11
        • BBTown
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @BBTown last edited by s.bormann
            @BBTown @sigi234 :
            Die entscheidende Info, ob das ganze von true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird, holt sich der Adapter aus den Objetkt-Beschreibungen des verlinkten States. Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
            Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
            LG
            BBTown sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 1
            • BBTown
              BBTown @s.bormann last edited by
              @s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
              • s.bormann
                @BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                  @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                  Hinweis:
                  Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
                  Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation
                  • BBTown
                    BBTown @s.bormann last edited by BBTown
                    was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
                    Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.
                    Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                      @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                      Hinweis:
                      Wie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
                      Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW.
                        Homoran Global Moderator Administrators @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ja
                        0, 1 und 2
                        • s.bormann
                          Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @Homoran last edited by
                            @Homoran sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            @s-bormann
                            Ja
                            0, 1 und 2
                            Kannst Du mir den RAW des STATE-Datenpunktes schicken? Die Abschnitte common und native reichen.
                              @s-bormann
                              Sorry, bekomme es am tablet nicht kopiert ☹
                                daniel_2k last edited by
                                Zunächst: toller Adapter!
                                Allerdings gibt es scheinbar noch Probleme mit dem Schreiben von States.
                                Bei der Rolle "Schalter" und "Licht" (andere habe ich noch nicht getestet), werden die Werte teilweise mit falschem Datentyp auf die States geschrieben.
                                Auf den Datenpunkt "STATE" bei beiden Rollen, wird boolean geschrieben, wenn man das Bedienelement im UI direkt bedient (Klick auf Lampe bzw. Klick auf Schalter). GEht man in die Details des Bedienelements, gibt es da auch noch mal einen Schiebeschalter. Der schreibt true und false aber immer als String. Bei Homematic-Geräte klappt das, aber ich habe Geräte, die per REST-API genau den korrekten Datentyp erwarten.
                                Ebenso wird bei der Rolle Licht der Wert für "CT", "HUE" und "LEVEL" nicht als number geschrieben sondern ebenfalls als String, was Probleme verursacht.
                                Kann man da irgendwo Einfluss nehmen oder ist das ein Fehler?
                                Übrigens fehlt bei der Rolle "Licht" noch die Saturation, dann wäre es vollständig (HSV-Farbmodell).
                                • s.bormann
                                  @s-bormann
                                  da eine states-list angegeben ist, sollte es funktionieren. Hoffe ich zumindest... 🙂
                                  Allerdings ist die Übersetzung falsch: Geöffnet heißt aktuell Aufmachen. Habs für die nächste Version geändert.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @daniel_2k last edited by
                                    @daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                    Danke für die Info! Da ich nur Homematic-Komponenten habe, ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber das erklärt vielleicht, warum HUE bei vielen nicht läuft. Werde das korrigieren!
                                      stimezo Forum Testing last edited by
                                      Auch von mir Danke für den Adapter.
                                      Installiert ohne probleme, ebenso konfiguriert.
                                      Leider bekomme ich beim Aufruf nur einen weißen Screen mit
                                      einem grauen iQontrol-Banner.
                                      Was kann ich bitte tun?
                                      Christian
                                      Homoran BBTown 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @stimezo last edited by
                                        @stimezo
                                        Das was in der Anleitung nach erstellung der instanz stand.
                                        Solltest du das weggeklickt haben öffne nochmals die Konfiguration der instanz.
                                        Da steht es ausführlich beschrieben
                                        • BBTown
                                          BBTown @stimezo last edited by
                                          @stimezo hinterleg mal ein Hintergrundbild in den Ansichten
                                          • s.bormann
                                            Oder Du hast keinen socket.IO.
                                            Aktiviere den integrierten im web-Adapter.
                                            Dann sollte es laufen.
                                            Gib bitte noch mal Rückmeldung, ob es damit geht.
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6951453
