Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
@s-bormann würde dann hier nicht auch geöffnet/geschlossen stehen, oder weiterhin der Wert?
@BBTown Sehr guter Einwand. Die Übersetzung darf nur erfolgen, wenn der Wert den typ boolean hat.
@s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Nunja, da das aber nicht sicher zu funktionieren scheint, habe ich in der kommenden 0.0.13 das ganze dahingehend abgewandelt, dass der bei der Rolle Tür oder Fenster immer true/false auf geöffnet/geschlossen übersetzt wird.
Hinweis:
Es gibt aber auch den Zustand gekippt!
Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / Hausautomation -
Dabei muss native.CONTROL auf DOOR_SENSOR.STATE stehen:
was spricht denn dagegen in der Doku darauf hinzuweisen, welche Einstellungen zu tätigen sind, um das entsprechence Ergebnis zu bekommen?
Eventuell muss dann in der Konfiguration etwas nachgearbeitet werden - ich halte das für durchaus legitim.Womöglich nimmt man die Adapter-Owner mit ins Boot und bittet um entsprechende "Vorbelegung" bei Anlage neuer Datenpunkte?!
@sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Hinweis:
Homematic Funk-Fenster-Drehgriffkontakt HM-Sec-RHS für Smart Home / HausautomationWie werden da die Zustände übermittelt? Ist eine Werteliste enthalten?
Wichtig ist immer die Definition des Datenpunktes in RAW. -
@s-bormann
Ja
0, 1 und 2 -
@BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Gute Idee, aber viel Arbeit. Das Frontend ist über einen langen Zeitraum entstanden und ich habe es zunächst nur an meine Bedürfnisse angepasst. Deshalb weiß ich im einzelnen schon gar nicht mehr so genau, wie alles sein muss. Und da es im Wesentlichen nach dem try-and-error-Prinzip gewachsen ist, ist es auch nicht so richtig gut zu Ende gedacht - das alles macht eine strukturierte Doku recht schwer.
@Homoran sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
@s-bormann
Ja
0, 1 und 2Kannst Du mir den RAW des STATE-Datenpunktes schicken? Die Abschnitte common und native reichen.
@s-bormann
Sorry, bekomme es am tablet nicht kopiert
Zunächst: toller Adapter!
Allerdings gibt es scheinbar noch Probleme mit dem Schreiben von States.
Bei der Rolle "Schalter" und "Licht" (andere habe ich noch nicht getestet), werden die Werte teilweise mit falschem Datentyp auf die States geschrieben.
Auf den Datenpunkt "STATE" bei beiden Rollen, wird boolean geschrieben, wenn man das Bedienelement im UI direkt bedient (Klick auf Lampe bzw. Klick auf Schalter). GEht man in die Details des Bedienelements, gibt es da auch noch mal einen Schiebeschalter. Der schreibt true und false aber immer als String. Bei Homematic-Geräte klappt das, aber ich habe Geräte, die per REST-API genau den korrekten Datentyp erwarten.
Ebenso wird bei der Rolle Licht der Wert für "CT", "HUE" und "LEVEL" nicht als number geschrieben sondern ebenfalls als String, was Probleme verursacht.
Kann man da irgendwo Einfluss nehmen oder ist das ein Fehler?Übrigens fehlt bei der Rolle "Licht" noch die Saturation, dann wäre es vollständig (HSV-Farbmodell).
@s-bormann
da eine states-list angegeben ist, sollte es funktionieren. Hoffe ich zumindest...
Allerdings ist die Übersetzung falsch: Geöffnet heißt aktuell Aufmachen. Habs für die nächste Version geändert. -
@daniel_2k sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
Danke für die Info! Da ich nur Homematic-Komponenten habe, ist mir das noch nicht aufgefallen. Aber das erklärt vielleicht, warum HUE bei vielen nicht läuft. Werde das korrigieren!
Auch von mir Danke für den Adapter.
Installiert ohne probleme, ebenso konfiguriert.Leider bekomme ich beim Aufruf nur einen weißen Screen mit
einem grauen iQontrol-Banner.Was kann ich bitte tun?
Christian -
@stimezo
Das was in der Anleitung nach erstellung der instanz stand.Solltest du das weggeklickt haben öffne nochmals die Konfiguration der instanz.
Da steht es ausführlich beschrieben -
@stimezo hinterleg mal ein Hintergrundbild in den Ansichten
Oder Du hast keinen socket.IO.
Aktiviere den integrierten im web-Adapter.
Dann sollte es laufen.
Gib bitte noch mal Rückmeldung, ob es damit geht. -
Gib bitte noch mal Rückmeldung, ob es damit geht.Danke für die Rückmeldung.
Socket.io macht den Trick
Christian -
Funktioniert in der neuen 0.0.13! Danke.
Hab noch ein Problem gefunden:
Bedienelemente mit der Rolle "Schalter" lassen sich nicht korrekt bedienen, wenn der Datenpunkt dazu von der Rolle "state" ist. Nutzt man "switch" klappt es. Bei Homematic-Geräten werden die STATE-States aber alle standardmäßig mit der Rolle "state" angelegt.
Man sieht auch in der Darstellung, dass nicht "Ein" oder "Aus" angezeigt wird, sondern "true" oder "false". Klickt man in die Steueransicht kommt eine Eingabe:
@daniel_2k Arrrgh, das ist ja echt zum verrückt werden. Bei mir läuft alles auch mit Homematic-States. Scheinbar gibt es viele kleine Detail-Teufel! Kannst Du mir bitte noch mal einen Screenshot von den RAW-Eigenschaften des STATE-Datenpunktes schicken? Ich habe nämlich einen Verdacht: Ich habe Material UI ausprobiert - und das hat einige Ergänzungen an den Datenpunkten vorgenommen. Möglicherweise werte ich eine dieser Ergänzungen aus - was erklären würde, warum es bei einigen geht und bei anderen nicht. Danke LG
