    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер History
    Драйвер History
    • aurodionov
      aurodionov last edited by
      Подскажите как проверить работает или нет, и связан ли с базой данных и с какой.
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        Посмотри картинки здесь.
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=536&lang=ru
        Спроси, что непонятно.
        Никаких баз данных не требуется.
        • aurodionov
          Спасибо, надо было включить историю, что я не сделал .теперь ок .
            spectrekr last edited by
            А разве при установке галки "только измениения", в истории не должны быть значения меняющие статус? А то получается пинг может подряд несколько раз записать true, а в промежутке ни одного false. А самое странное что 100% знаю что данное устройство за этот период не меняло состояние.
            И что мог не до настроить, что rickshaw мне графики не рисует, хотя на вкладке таблица значения присутствуют.
            • V
              vtec last edited by
              В настройках драйвера написано: Настройки профайлера делаются для каждого состояния отдельно в закладке "Состояния" и только, когда драйвер активирован
              На самом деле во вкладке "Объекты", а то меня с начало в ступор ввело это предложение, т.к. там не одной кнопки нет 🙂
              Нужно исправить.
              • V
                vtec last edited by
                Что я должен сделать чтобы свои события складывать в одно место? Создать общую для всех событий перемененную и в нее складывать?
                  А куда пишет нынче History? Заметил что после перезагрузки сервера история очищается.
                    Bosya last edited by
                    Здраствуйте! Можно ли как-то прочитать данные произвольным способом. Например прочитать сохраненные данные за период с/по для расчета исторических данных?
                      Haus last edited by
                      В history исчезли данные, в mysql всё на месте
                      ! 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412587464.png 443_screencapture-192-168-1-11-8081-1453412902203.png
                        Добрый день. Ответ про чтение данных не получил, но что-то читается через json.
                        Теперь новый вопрос - как сделать что-бы при выключении данные сбрасывались на винт и не терялись?
                        Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша…
                        • I
                          instalator last edited by
                          @Bosya:
                          Пример: Есть сервис с медленно меняющимися данными - данных не много и при выключении они теряются. Те данные которые меняются чаще - там теряются только последние не сброшенные с кеша… `
                          В настройках объекта настройки и в настройках драйвера уменьши кеш
                            RDim last edited by
                            Используйте SQL History, он сразу в базу пишет.
                            • I
                              @RDim:
                              Используйте SQL History, он сразу в базу пишет. `
                              А тут вопрос, если база удаленная и отвалится сеть, куда писаться будет?
                                RDim last edited by
                                Логично что ни куда.
                                Если это вопрос про мой случай с удаленной базой, то для меня это не смертельно.
                                Можно и локально установить msql.
                                3027
