    3. Entwicklung
    4. Wunschliste Blockly-Elemente
      liv-in-sky @thewhobox last edited by liv-in-sky
      @thewhobox
      es würde mir das debuggen erleichtern - es wäre einfacher zu wissen, dass meine debugs der scripts ihre meldungen in z.b. grün anzeigen (bei einer längeren beobachtung (über tage ) des scriptes) - es wäre enfach nice to have - es gab mal ein script , da wurde das angewendet - aber nur für js scripts. leider bekom ich das nicht mehr zum laufen.
      https://forum.iobroker.net/topic/4965/frage-log-severity-level-debug/9
      ich benutze bei solchen beobachtungen immer die error log einstellung - lasse den log-tab offen und beobachte nebenbei, was die scripts so machen - beim "anhäufen" der scripts ist das nicht mehr wirklich praktikabel.
      aber wenn es technisch nicht geht, dann geht es halt nicht 😞 leider verstehe ich die techn. zusammenhänge nicht wirklich
      • padrino
        padrino Most Active @thewhobox last edited by
        @thewhobox
        Wäre sowas möglich? 😁
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @padrino last edited by
          @padrino Vll etwas erklären, was du dir von dem Baustein erhoffst?^^
          Bzw was ist der Unterschied zum vorigen, komme grad nicht an meine Installation ran.
          padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • padrino
            padrino Most Active @thewhobox last edited by padrino
            @thewhobox
            Geht um den Zusatz ", erste Ausführung sofort".
            Das "Problem" im Moment, will man ein Intervall, das sofort und dann nochmals alle x Einheiten ausgeführt wird, dann muss man den Code aus dem Intervall noch einmal davor packen.
            Zumindest verstehe ich das so. 😉
            thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • thewhobox
              @padrino Du kannst den Code auch in eine Funktion packen, dann musst nur die funktion davor nochmal triggern.
              Anderst lässt sich das meine ich auf die schnelle auch mit geändertem Blockly Code nicht lösen.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @dslraser last edited by dslraser
                @thewhobox
                ich habe mal eine Frage....
                Ich benutze den Selector als Trigger, das funktioniert auch (siehe Fensterscript). Wenn ich jetzt einen zweiten Trigger, z.B. einen Sensorwert/Temperatur als Trigger dazu nehme kommt eine Fehlermeldung.
                Gehen nicht beide zusammen ?
                So funktioniert es:
                So kommt eine Fehlermeldung:
                Diese Stelle wird angemeckert ?
                on({id: new RegExp(Array\\.prototype\\.slice\\.apply\\($\\('channel\[state\\.id=*\\.STATE]\\(functions="Fenster"\\)'\\)\\) + "|" + 'hm-rpc\\.0\\.XXX\\.1\\.ACTUAL_TEMPERATURE'), change: "ne"}, function (obj) {
                • thewhobox
                  thewhobox @dslraser last edited by
                  @dslraser Nein das funktioniert nicht. Wie auch im Javascript kannst du ENTWEDER:
                  • ID als String
                  • Regex
                  • ID`s als Array angeben.
                  Der Selektor liefert die schon ein Array zurück.
                  Du müsstest also vorher iwie dem Array die einzelne Objekt ID hinzufügen.
                  Wie das in Blockly geht weiß ich gerade nicht, in Javascript wäre es einfach:
                  var selektorArray = Array.prototype.slice.apply($('channel[state.id=*.STATE](functions="Fenster");
                  selektorArray.push("Temperatursensor_aussen.ACUTAL_TEMPTERATUR");
                  on({id: selektorArray}, functionToDo);
                  • padrino
                    padrino Most Active @darkiop last edited by
                    @darkiop sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                    Noch ein Vorschlag:
                    Rechte Maustaste auf ein Steuerungs/Aktualisierungs-Blockly --> Neuer Eintrag: Erzeuge Wert von Objekt, ggf. das selbe auch beim Erstellen DP-Erstellungs-Blockly.
                    • Per Doppelklick auf ein Blockly: entfalten/zusammenfalten
                    • Doppelklick mit gedrücker STRG: aktivieren/deaktivieren
                    Ich vermute mal, solche Ideen müsstest/solltest Du auf github unter dem "original" Adapter posten, da das über "neue Blöcke" hinaus geht und wohl mehr bzw. anderer Programmierarbeit bedarf. 😃
                    • thewhobox
                      @padrino wie schon weiter oben iwo erwähnt, würde das Änderungen im originalen blockly Code erfordern, was heißt, dass mn die Änderungen bei jedem Update von blockly wieder neu einpflegen muss, oder man schreibt Google die Änderungen ^^
                      • padrino
                        padrino Most Active last edited by
                        Da ich es gerade auf Facebook gelesen habe 😇 und es mir so wieder in Erinnerung kam 😄
                        Wäre es vielleicht möglich, dass man Variablen etc. für den Zeitwert in timeout/intervall blocklys verwenden könnte?
                          darkiop Most Active @padrino last edited by
                          @padrino Offiziell ist das wohl nicht mehr Unterstützt - aber meiner Erfahrung nach funktioniert es wenn der Zeitwerk auf ms steht. Wenn du dir den JS-Code anschaust, sollte kein NaN an dieser stehen.
                            darkiop Most Active last edited by
                            Ist das hier
                            https://forum.iobroker.net/topic/22109/gelöst-setstate-wiederholen-falls-nicht-erfolgreich-zigbee-lampe-schalten-ack/4
                            evtl. noch etwas fürs Blockly?
                            • thewhobox
                              thewhobox @darkiop last edited by
                              @darkiop sowas würde ich dann doch lieber in eine Funktion auslagern global, dann kann man sie einfach in jedem Skript verwenden.
                              rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • rantanplan
                                rantanplan @thewhobox last edited by
                                @thewhobox sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                Über Blockly kann man aber nicht auf globale Funktionen zugreifen.
                                • thewhobox
                                  thewhobox @rantanplan last edited by
                                  @rantanplan Das wäre dann doch mal ein Vorschlag für einen neues Element.
                                  Globale Funktionen aufrufen zu können.
                                  Workaround wäre: In Blockly eine JS function erstellen die dann halt das globale Skript aufruft.
                                  • rantanplan
                                    Man sollte das Klientel für Blockly nicht aus den Augen verlieren.
                                    Das sind meistens Leute, die noch nie etwas mit Programmen zu tun hatten. Da sollten die Bausteine schon einfach gehalten werden. So etwas bedeutet für einen Baustein-Programmierer natürlich Mehraufwand☺
                                    Es ist halt Blockly, gedacht für Leute die keine Programmiererfahrung haben und mal eben ein Script basteln wollen.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @rantanplan last edited by
                                      @rantanplan
                                      Daran habe ich bei den ganzen neuen Bausteinen auch gedacht. Da habe ich mir die Frage gestellt:
                                      Kann man bei solchen "Expertenbausteinen" nicht ein Icon oder die Farbe schraffiert (übertrieben!) an den Block basteln damit ein Einsteiger diese Blöcke erst einmal meidet?
                                      iomountain thewhobox 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                      • iomountain
                                        iomountain @Homoran last edited by
                                        @Homoran sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                        Vielleicht als Download, um bei Bedarf die Expertenbausteine nachladen zu können.
                                        Unter Variablen, Funktionen, dann Eigene Bausteine wo solche hinterlegt, bzw. nachgeladen werden können.
                                        • BBTown
                                          BBTown @iomountain last edited by BBTown
                                          @iomountain sagte in Wunschliste Blockly-Elemente:
                                          Da könntest Du aber eventuell Gefahr laufen, dass ein Experte jemandem bei eine Script hilft, und dieser die verwendeten Bausteine nicht finden kann?!?
                                          • iomountain
                                            @BBTown Ja, die Gefahr besteht, ziemlich sicher sogar.
                                            268
                                            46368
