    4. Vis kennt keine Homematic-Geräte
      siedi last edited by
      Wenn sie unter Objekte im Admin auftauchen, ist das schon mal sehr gut.
      Hast du danach noch mal die web-Komponente neu gestartet? Es werden leider viele Objekte gecached, so dass diese erst beim Neustart sichtbar werden. Und unbedingt den Browser-Cache leeren.
      Schick mal Screenshots von deinem aufgeklappten Objekt-Tree und deinem Select-Dialog im vis.
      LG
      Siedi
        Communicate last edited by
        hier die screenshots
        Neustart von vis hat leider nix gebracht
          Wenn nach Installation von rpc nichts da war, sondern erst nach Installation von Rega, dann könnte etwas mit der Konfiguration von rpc falsch sein.
          Die dort angegebene IP Adresse muss von extern erreichbar sein, also 192.168…... Und nicht 127.... Oder 0.0.0.0
          Rainer
          Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
          • Y
            ykuendig last edited by
            war da nicht was mit 'initiere Geräte (einmalig)'? in der Konfiguration?
              hmmm.
              so sieht der rcp aus:
              Hab ich da was falsch eingestellt?
              • Y
                Nein, glaube ich nicht. Aber :
                Lass einfach mal zum Ausschliessen, Init?, Check init, Initiiere Geräte WEG. Mach dann mal Screenshot (oder copy / paste in ein Code-Tag) vom Log. Ev. stimmt was mit dem hm-rega nicht.
                  Konfig des rpc müsste korrekt sein, wenn die IP stimmen.
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    StefSign last edited by
                    leider die gleiche Situation bei mir wie von "Communicate" beschrieben.
                    Auf Verdacht habe ich eine komplette Neuinstallation auf einem anderen Device gemacht…ohne Erfolg.
                    Werde mal versuchen auf die neuen "inoffiziellen" Version upzudaten.
                    Steve
                      Ich habe zwischenzeitlich den Anschluss verloren.
                      In so vielen threads werden Probleme mit der Installation gemeldet, sei es mit npm, user-rechten oder verschwundenen Daten.
                      Ich hab da noch einen arbeitslosen rpi2 und würde gerne versuchen es nachzustellen.
                      Dazu benötige ich ein paar infos, ob ich es richtig verstanden habe:
                      Rpi neu aufgesetzt?
                      Adapter rpc ohne Rega installiert? Keine Daten?
                      Dann Rega? Dann Daten auch in rpc.0?
                      Dann vis und keine Datenpunkte im selektor?
                      Rainer
                      • Bluefox
                        Bluefox last edited by
                        @Communicate:
                        filename="Bildschirmfoto 2015-06-22 um 21.34.43.png" index="2">~~
                        Neustart von vis hat leider nix gebracht `
                        Falls du das auswählst, siehst du was?
                          die Lösung meiner Probleme war eine Neuinstallation von VIS 0.6.0.
                          Jetzt geht alles.
                          Steve
                            und wie installiert man vis 0.6 bei mir steht da nur die version 0.5.9.
                            Mit welchem Befehl mache ich das denn über die Konsole?
                              Im Ordner /opt/iobroker den Befehl
                              ./iobroker update
                              Und dann
                              ./iobroker upgrade vis
                              Oder im Reiter Adapter oben links den update button klicken und anschließend den Adapter über das updateicon update.
                              Rainer
                              Edit:
                              Gibt nur 1.59
                              • Bluefox
                                @Homoran:
                                ./iobroker update
                                Und dann
                                Rainer
                                Edit:
                                Gibt nur 1.59 `
                                Das wird nicht gehen. Die Version 0.6.0 ist noch nicht freigegeben und man kann die nicht aus admin installieren.
                                  Hab ich inzwischen selbst gemerkt [CRYING FACE]
                                    Also, das update auf 0.6 hat leider nichts verändert.
                                    Die Abwahl der Checkboxen (init etc.) bringt folgendes Log:
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	statesDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:13:15	debug	objectDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:05	debug	statesDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:12:04	debug	objectDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	error	already running
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	statesDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:45	debug	objectDB connected
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:36	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001",""]
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc -> 192.168.178.101:2001 init ["http://192.168.178.49:2001","hm-rpc.0"]
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:09	info	xmlrpc server is trying to listen on 192.168.178.49:2001
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:11:08	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    hm-rpc-0	2015-06-23 19:09:09	info	starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                                    ` > Falls du das auswählst, siehst du was?
                                    DATEIANHÄNGE `
                                    nein, auch nur die update Zeile:
                                      Dann liegt der Fehler bereits im rpc.
                                      Dort werden auch keine Datenpunkte angelegt.
                                      Also kannst du in vis auch keine sehen.
                                      Bist du nach der Anleitung auf der Website iobroker.net vorgegangen?
                                      Rainer
                                        hmm. komisch.
                                        Ja, eigentlich bin ich genau nach Anleitung vorgegangen.
                                        Wie gehe ich denn jetzt am besten vor? Erstmal rpc, dann Rega Instanz und adapter löschen.
                                        und dann danach?
                                          Wenn bluefox nicht irgendwelche infos zur Fehlersuche braucht, würde ich das gesamte system neu aufsetzen. Ist ja schnell gemacht, wenn nichts anderes drauf ist.
                                          Neuestes raspbian
                                          Sudo passwd root
                                          Dann als root einloggen
                                          Mit wget und dpkg das nodejs Paket installieren
                                          Ordner /opt/iobroker anlegen
                                          Darin npm install iobroker ausführen.
                                          Anschließend im admin (IP:8081) eine Instanz Rega anlegen, dann wird rpc mit angelegt.
                                          In rpc die beiden ipadressen für raspi und ccu eingeben und in hm-rega die IP der ccu
                                          Beide Instanzen aktivieren.
                                          Danach müssten Werte der Datenpunkte drin sein.
                                          • Bluefox
                                            Das passiert, wenn die IP Adresse vom IO Broker falsch eingegeben wird. Welche version von CCU hast du? CCU/CCU2 und FW Version.
                                            Ablauf ist folgendermaßen:
                                            • Nachdem als die Verbindung mit CCU aufgestellt wurde, fragt CCU bei ioBorker "listDevices". Da sagen wir alle Kanäle, die wir kennen.
                                            • Danach schickt CCU uns alle neue Kanäle und sagt auch welche Kanäle gelöscht wurden. Wir rufen für jedes Kanal "getParamsetDescription" Funktion um STATES von jedem Kanal rauszufinden.
                                            Du solltes im Debug (nach Reinit) laute "rpc -> getParamsetDescription" sehen.
                                            Lösche hm-rpc. Addiere neu. Konfiguriere mit IP Adresse, schalte DebugLevel 'debug' und dann aktiviere hm-rpc.
                                            Was siehst du im Log?
                                            6873
