    3. Entwicklung
    4. [Neuer Adapter] Proxmox VM
      Homoran Global Moderator Administrators @Andre R. last edited by
      @Andre-R
      sudo passwd root
        Dankeschön..... jetzt läuft der Adapter
          hobbycamper last edited by
          Bekomme den Adapter (0.32) leider auch nicht zum laufen.
          Bleibt aufgelb mit folgendem Fehler:
          404:Error: Invalid URI "https:///%20192.168.178.80:8006/api2/json/access/ticket?username=root@pam&password=XXXXXX"
          Ich hatte vorher ein Sonderzeichen im Pass, hab dieses rausgenommen, und aich iobroker neu gestartet. Fehler bleibt...
            Homoran Global Moderator Administrators @hobbycamper last edited by
            @hobbycamper mich stört die /%20 am Anfang.
            Hast du da noch ein Leerzeichen?
              hobbycamper @Homoran last edited by hobbycamper
              @Homoran
              Nein
              Die Fehlermeldung bleibt gleich, ganz egal, ob ich ein Sonderzeichen (Minuszeichen) drin hab oder keins....
              Homoran H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @hobbycamper vor der IP!
                  hobbycamper @hobbycamper last edited by
                  Stop,
                  hab ein Leerzeichen vor der IP, warte....
                    Mann, Mann, Mann, ich Hohlblock, danke Dir!!!!
                    Er läuft....
                      bei mir aktualisieren sich die uptime Zeiten nicht da steht seit 2 Monaten das gleiche drin. Hat nochjemand das Problem ?
                      Version 0.3.2
                      Grüße Andre
                      • Segway
                        Segway @Andre R. last edited by
                        @Andre-R sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                        Bei mir läuft es. Werden denn sonst alle Werte aktualisiert ? Wird in die Historie geschrieben ? Ich hatte mal Probleme, da mein Passwort Sonderzeichen enthielt und da ging es nicht.
                          Hallo Segway,
                          sonst passt alles Passwort habe ich auch schon geändert, das hab ich gelesen er hat mir am Anfang ja auch einen Wert eingetragen aber der ändert sich nicht.
                          Grüße Andre
                          • Segway
                            Hallo Segway,
                            Grüße Andre
                            schick mal Screenshot(s) zum besseren Verständnis.
                              die zwei oberen sind die Datenpunkte wo ich die Uptime abgreife, unten ein Script das die Sekunden umrechnet (das zweite ist identisch)
                              • Segway
                                @Andre-R
                                Also habe bei mir mal gerade geschaut.
                                In allen meinen VMs wird die Uptime ebenso aktualisiert wie alle anderen Datenpunkte der VM's (qemu_XXXXX).
                                Wenn dieser Wert sich nicht ändert ? Mhhhh Welche Version von Proxmox hast du laufen (nicht die vom IoB)? Bei mir läuft die 5.3-6
                                  Danke schonmal für die Antworten, werde ich mir morgen mal anschauen.
                                  Grüße Andre
                                    ich hab die 5.3-8
                                    die IP Adresse ist komisch weil nicht mehr aktuell.
                                      derAndyk last edited by
                                      ich habe nun auch den Adapter am laufen, leider spuckt er mir bei jeder aktualisierung folgende Fehlermeldung ins LOG:
                                      404:TypeError: Request path contains unescaped characters
                                      Konfiguration ist:
                                      als Wunsch für die nächste Version wäre, dass man andere VMs starten könnte 🙂
                                        Möchte an der Stelle mal Aprox aus dem Google Play Store erwähnen.
                                        Für denjenigen, der es nicht kennt oder vllt nutzen möchte.
                                        Screenshot_20190514-181258_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181400_Aprox.jpg Screenshot_20190514-181312_Aprox.jpg
                                          derAndyk @derAndyk last edited by
                                          @derAndyk sagte in [Neuer Adapter] Proxmox VM:
                                          Konfiguration ist:
                                          Konnte mein Problem auch durch eine Instanz Neuinstallation beheben.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @derAndyk last edited by
                                            Sonderzeichen im Passwort?
                                            proxmox
                                            75
                                            486
                                            109795
