    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      forelleblau last edited by
      Hallo mouk
      Ändere doch mal die BAUD-Rate auf 9600. Alles andere ist bei mir soweit ich das erkennen kann gleich eingestellt.
      Wenn das noch nicht hilft, wäre ich froh um ein debug-log, damit ich sehen kann, ob es an der Verbindung oder an was anderem liegt.
      Herzliche Grüsse
      forelleblau
        mouk last edited by
        Danke. Probiere es gleich heute Abend aus.
        Ich melde mich später.
          mouk last edited by
          Also ich habe jetzt mal den LAN/RS232 Adapter direkt ohne Kabel an das Board gesteck, um etwas am Kabel auszuschließen.
          So schaut das LOG aus.
          Ich habe irgendwo im Netz mal gelesen, dass auch die Belegung von PIN2 und 3 vertauscht werden müsste. Hast du hierfür schonmal was gehört?
          Muss ich an der Luxtronik noch was besonderes einstellen?
          Danke für Deine Hilfe
            Hallo mouk
            Ja, da findet noch kein Austausch statt. Ja, das mit Pin 2 und 3 ist so, das sind Senden und Empfangen. Am besten verbindest du nur die Pins 2, 3 und 5 wie in der Readme beschrieben. Grundsätzlich müsste Pin2 der Heizung mit Pin3 des Adapters verbunden werden und Pin3 der Luxtronik mit Pin 2 des Adapters. Pin5 geht auf Pin5. Wenn das nicht funktioniert einmal die Pins 2 und 3 tauschen. Beim Verwenden fertiger Kabel ist nicht immer klar, ob 2 und 3 gekreuzt sind oder nicht. Darum ist es für mich auch nachvollziehbar, wenn das direkte Anstecken des Adapters nicht funktioniert.
            Alles Klar?
              mouk last edited by
              Okay das mache ich gleichmal. Danke.
                mouk last edited by
                Hallo Forelleblau.
                Jetzt habe ich mal Kabel hin und her gelötet und ich bin einen Schritt weiter.
                Leider funktioniert es immer noch nicht.
                Habe jetzt Pin 2 mit 3, Pin 3 mit 2 und Pin 5 mit 5 verbunden.
                Folgendes kommt jetzt im Log.
                Eine Idee?
                  Hallo mouk
                  Ja, leider 🙄 . Ändere die Baud-Rate wieder auf 57600 - ich habe die Adapter - Werte im ersten Anlauf mit dem falschen meiner Adapter verglichen sorry.
                  Zudem ist mir aufgefallen, dass ich beim Feld "RESET" ein Häkchen gesetzt habe. Der Rest ist gleich soweit die Felder bei mir überhaupt vorhanden sind.
                  Jedenfalls kommt jetzt eine Verbindung zustande, leider aber eine fehlerhafte.
                    mouk last edited by
                    Ok das probiere ich aus.
                    Allerdings wahrscheinlich erst am Montag.
                    Muss heute und morgen Kindergeburtstag organisieren und feiern 😉
                    Schönes WE.
                      mouk last edited by
                      Hallo Forelleblau.
                      Sorry hat etwas gedauert bis ich weitermachen konnte.
                      Haber inzwischen das Kabel nochmal verändert und PIN2 direkt mit PIN2 und 3 mit 3 verbunden.
                      Laut Beschreibung ist ja beim USR-TCP232-302 der PIN2 = TXD und PIN3 = RXD.
                      Da ja bei der Luxtronik PIN2 = RXD und PIN3 = TXD müsste es doch so stimmen.
                      Das LOG - File ist inzwischen ohne Fehler, wenn ich beim USR-TCP232-302 den Haken bei "TCP Server-kick off old connection" setze.
                      Hast du noch eine Idee, was ich machen kann.
                      Kann es vielleicht an der node: v10.15.3 liegen?
                      Mouk
                      • N
                        NetFritz last edited by
                        Hallo
                        An der WP muss bei den Einstellungen noch was für die Schnittstelle eingestellt werden.
                        Ist schon zu lange her, weiß nicht mehr was.
                        Suche mal hier nach Luxtronik.
                        Forum haustechnikdialog
                        Gruß NetFritz
                          Hallo mouk
                          So wie das Log aussieht klappt zwar die Verbindung, es gehen dann aber keine Daten hin und her. Der Tipp von NetFritz (Freigabe Schnittstelle an der Heizung) ist eine Möglichkeit. Ich hab bei meiner Verbindung mit dieser Anleitung hier
                          https://wiki.fhem.de/wiki/Luxtronik_1_in_FHEM
                          gearbeitet - halt dann mit serial to lan statt to usb.
                          Wenn du die Schnittstelle freigegeben hast kannst du mal versuchen über Putty direkt auf die Heizung zuzugreifen. Hier meine Einstellungen von Putty für die Verbindung (IP und Port anpassen):
                          Wenn du dann 1800 <Enter> eingibst, solltest du einen ganzen Berg Zahlen zurückerhalten.
                          Grüsse
                          forelleblau
                            mouk last edited by
                            Hallo und Jippie.
                            Ich habe es.
                            Am Ende habe ich nun alles inkl. WP eingestellt und siehe da ==> ES KLAPPT.
                            Danke erstmal.
                            Nun baue ich erstmal alles wieder zusammen und melde mich die Tage, wenn ich die ersten Sachen versucht habe.
                            Danke und schönes WE.
                            Mouk
                              Hallo
                              Es gibt eine neue Version 0.1.0 mit besserem Fehlerhandling, aber ohne neue Feautres.
                              Trotzdem bin ich froh für Feedback hier: Test Adapter luxtronik1
                              Danke und Grüsse
                              forelleblau
                                mouk last edited by
                                Hallo Forelleblau.
                                Wollte nur Rückmelden, dass der Adapter perfekt läuft.
                                Vielen Dank.
                                • N
                                  Hallo
                                  Adapter installiert läuft perfekt.
                                  Bin z.Z. dabei die Temperaturen in eine InfluxDB zu schreiben mit dem
                                  Influx-Adapter.
                                  Dabei ist mir aufgefallen das für meine WP die WQ Temperaturen fehlen.
                                  Wasser/Wasser-WP WQ Zulauf und WQ Ablauf. (Grundwasser).
                                  Gruß NetFritz
                                    Hallo NetFritz
                                    Danke für die Rückmeldung. Die fehlenden Werte kommen wohl daher, dass ich eine Luft-Wasser Wärmepumpe habe und diese Werte bei mir nicht geführt werden.
                                    Die Heizung liefert grundsätzlich folgende Werte:
                                    WP_Temp_Heizkreis_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Heizkreis_Ist_Ruecklauftemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Heizkreis_Soll_Ruecklauftemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Heissgastemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Aussentemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Brauchwarmwasser_Ist_Temperatur=0.0
                                    WP_Temp_Brauchwarmwasser_Soll_Temperatur=0.0
                                    WP_Temp_Waermequellen_Eintrittstemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Waermequellen_Austrittstemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Mischkreis_1_Ist_Vorlauftemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Mischkreis_1_Soll_Vorlauftemperatur=0.0
                                    WP_Temp_Raumstation=0.0
                                    Bis und mit "Brauchwasser Soll" habe ich im Adapter bereits umgesetzt und werde in dem Fall bei Gelegenheit auch die anderen Werte noch rein nehmen, da offensichtlich ein Interesse besteht. Ist keine grosse Sache, die Werte holt der Adapter bereits, muss nur Objekte anlegen, Werte umrechnen und setzen.
                                    Melde mich, wenn's soweit ist.
                                    Herzliche Grüsse
                                    Forelleblau
                                    • N
                                      Hallo
                                      Danke NetFritz
                                        Hallo @NetFritz
                                        Die neue Version steht schon. Ist bei ab sofort bei Github und ab morgen im latest Repo verfügbar.
                                        Falls es läuft bei dir, bin ich dir dankbar wenn du im entprechenden Test - Thread:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/28712/test-adapter-luxtronik1-v0-2-x-latest-github
                                        einen kurzen Eintrag hinterlässt.
                                        Danke und schönen Abend
                                        forelleblau
                                        • N
                                          Hallo
                                          Soeben das Update installiert.
                                          Lief alles glatt, die beiden Temperaturen werden nun auch angezeigt.
                                          Vielen Dank NetFritz
                                            mouk last edited by
                                            Update gemacht und alles läuft super.
                                            Danke forelleblau.
                                            210
                                            30456
