    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • Diginix
      Diginix last edited by
      @frankjoke Mit noble (nicht hcionly) läuft der Adapter soweit rund.
      An manchen Tagen habe ich allerdings bis 150 mal diese Meldungen im Log
      radar2.0 BT already scanning!
      radar2.0 bl scan error: 'BT already scanning!'
      Und das auch zum Teil viele Male alle 30 Sekunden, also in dem Intertval wie der Adapter scannen soll. Du sagtest ja, dass es spätestens beim übernächsten mal nicht mehr passieren sollte. Wenn ich das Verhalten bemerke starte ich die Instanz neu und dann passt es wieder.
      Gibt es eine Möglichkeit diesen Fehler in einem Skript als Trigger zu verwenden?
      frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • frankjoke
        frankjoke @Diginix last edited by
        @Diginix
        Ich hatte nur gesagt dass es nicht bei jedem Scan auftreten soll, aber wenn die Zeit (30sec) doch noch zu kurz ist musst du sie halt weiter verlängern, brobiers mal mit 40s und schau ob die Anzahl der Meldungen massiv weniger wird!
        MathiasJ Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • MathiasJ
          MathiasJ @frankjoke last edited by MathiasJ
          @frankjoke
          Ich habe jetzt das Problem, daß im Testsystem keine BT-Geräte gescannt werden.
          Ich habe alles installiert, mit hcitool lescan werden alle Geräte angezeigt.....
          Hier der Log:
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.941	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.921	info	debug: started #14 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.921	info	debug: started #13 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.919	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.863	info	debug: started #12 hciconfig hci0 up
          radar2.0	2019-05-02 20:34:37.754	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
          hat es vllt damit zu tun, weil ich in der config.txt von 600mA auf 1200 mA hochgegangen bin?
          Edit
          Vom 1200 auf 600 mA zurück hat nichts gebracht
          Neustart hat nichts gebracht
          Gruß,
          Mathias
          • Diginix
            Diginix @frankjoke last edited by
            @frankjoke Komischerweise funktioniert es ja stundenlang mit den 30 Sekunden. Spielt es eine Rolle wie viele unbekannte BT Geräte gefunden werden?
            Da standen heute mal über 20 MAC Adressen. Jetzt sehe ich wieder gar keine.
            Eben lief auch wieder ein Zombie. Im Log stand dass die Instanz bereits läuft.
            Ich hatte das Intervall von 30 auf 40 Sekunden erhöht und dennoch kam alle 30 Sekunden ein Fehler im Log. Erst nach Stoppen der Instanz und sudo pkill -f io.radar2.0 konnte ich den Adapter sauber neu starten.
            Mal sehen was die 40 Sekunden bringen und ob bzw. wann ich noch mal hcionly teste.
            • frankjoke
              frankjoke @MathiasJ last edited by
              @MathiasJ
              Hast du
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
              sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
              ausgeführt? Es kam dazu damit hcitools lescan und up/down machen kann.
              Was du mit den x00mA meinst weiß ich nicht, hab da keine Ahnung was du da machst.
              • frankjoke
                @Diginix
                Ein Problem von noble: Es wird manchmal wenn man dem Adapter stoppt nicht (gleich oder garnicht) gestoppt 😞
                • MathiasJ
                  MathiasJ last edited by MathiasJ
                  @frankjoke
                  komisch, jetzt gehts.
                  Vllt hat der PI den befehl das erste mal nicht angenommen, weil ich mache das immer so, auch wenn man Radar2 jett nicht braucht.
                  Es getht jetzt auch mit
                  sudo nano /boot/config text
                  Dann
                  max_usb_current=1
                  einfügen, damit man von 600 mA auf 1200 mA erhöhen kann.
                  So, 15m LAN-Kabel wieder drangehängt. Ist erst mal alles auf true....... aber da hatte ich ja schon 🙂
                    steimi @frankjoke last edited by
                    @frankjoke Der Server ist aus (im Standby). Arp-scan mit IP-Adresse liefert die MAC-Adresse. PING auf die IP-Adresse (welche als einziges für das Gerät in der Adapter-Konfig hinterlegt ist) liefert 'packet loss' - korrekt, da das Gerät aus ist. Trotzdem ist das Gerät von radar2 als 'Online' deklariert. Ich denke da ist noch ein Fehler drin. Was kann ich noch testen?
                      dondaik last edited by dondaik
                      wie / wann radar 2 überhaubt mal richtige daten liefert mag ich nicht zu sagen ....
                      im moment wird der eindruck erweckt das er bei der verwaltung/benutzung von "nummer des BT-adapter" = -1 auch nicht richtig scannt ( oder gar nicht... ) ...
                      -0 - > es sind daten zu sehen, also false und true werte
                      -1 -> alle BT daten false
                      MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • MathiasJ
                        @dondaik
                        Du nimmst schon einen BT-Dongle, weil der onboard vom Tinker nicht geht?
                        0 ist im Normalfall das USB-Dongle
                        1 ist im Normalfall das USB-Modul, das onboard ist.
                        das geht nicht.
                          ja, aber der onboard auf dem tinker geht hier.... / "0" ist der onboard auf dem tinker
                          • MathiasJ
                            MathiasJ @dondaik last edited by MathiasJ
                            @dondaik
                            Gib mal sudo hciconfig ein und poste das Ergebnis hier......
                            kannst es mir auch per WhausApp schicken,
                            Gruß,
                            Mathias
                              dondaik @MathiasJ last edited by
                              @MathiasJ
                              • MathiasJ
                                @dondaik
                                hci1 = UART also onboard.
                                hci0 = USB steht doch da......
                                  ok, liefern aber beide daten ... im moment läuft "0" .... "1" hat auch für die dauer von xx werte geliefert ...
                                  • MathiasJ
                                    @dondaik sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Was jetzt?
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      ordne zu wie du magst 🙂 ... mich interessiert das wo nicht wirklich - beide arbeiten und gut 🙂
                                      • MathiasJ
                                        @dondaik
                                        ich würde es auf der 0 lassen.
                                        Für das Onboard-Modul gibt es Treiberprobleme, weil der Programmierer
                                        es immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat, den richtigen Treiber zu finden.
                                        @frankjoke
                                        damit bist jetzt Du nicht gemeint.
                                        Dein Radar2 läuft spitze! 👍 👍 👍
                                          so, und wenn ich schon mal wieder ein auge auf radar werfe... es gibt die IP 192.168.2.50 und 192.192.2.150 ... beide IPs erscheinen nicht in der liste der _uIPS... nach weiteren fehlenden IP hat mein auge jetzt nicht gescannt .... 🙂
                                          habe ihr fehlen nur entdeckt weil ich wetterdaten auf beiden IPs angesehen hatte
                                          • frankjoke
                                            @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                            Also Noble bekommt bei -1 kein Argument und nimmt wasimmer auch. hciItool nimmt den ersten welcher bei ˋhcitool devˋ gelistet wird.
                                            Wenn 0 oder größer dann nehmen alle diesen.
                                            Mit hcitool könnt ihr rausfinden was das device ist...
                                            p.s.: Ich schalte im Raspi die internen immer aus, habs irgenwo hier auch schon geschrieben wie. Dann tauchen sie nicht mehr als hci0 auf und man kann -1 weiter verwenden!
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232553
