    2. Русский
    3. ioBroker
    4. Скрипты
    5. ioBroker скрипты
    6. Однократное выполение js скрипта
    • I
      instalator last edited by
      Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты
        electric69 last edited by
        @instalator:
        Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты `
        попробуй через консоль выполнить
        • I
          @electric69:
          @instalator:
          Я не могу понять как выводится лог… javscript выставил в дебаг. в логе поставил javascript и то пусто все, то часть выдаст после обновления все пропадает. как вообще обкатать js скрипт можно? может есть какие программы где можно было бы выполнить пошаговый дебаг, в самом брокере я немогу понять как можно проверить скрипты попробуй через консоль выполнить
          Какую консоль?
          • I
            как внутри функции, которая спарсила с сайта данные, сделать цикл ожидающий изменения переменной из брокера?
            Чтобы после изменения переменной в брокере выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались.
            • Bluefox
              Bluefox last edited by
              В яваскрипте нет циклов ожидания. Тебе надо ждать при помощи "on".
              @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить?
              • I
                @Bluefox:
                @all: Кто нибудь разбирается ещё в JS. Можете объяснить? `
                пробовал on. функция спарсила данные допустим час назад потом по on. данные уже в дургую функцию не отдаются.
                • Bluefox
                  var request = require('request');
                  var parseResult;
                  var parseTime;
                  request('http://www.google.com', function (error, response, body) {
                    // внутри функции, которая спарсила с сайта данные
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                      parseResult = myParseFunction();
                      parseTime = (new Date()).getTime();
                  // "цикл" ожидающий изменения переменной из брокера
                  on('waitForVariable', function (obj) {
                      // Если прошло меньше секунды
                      if (parseTime && (new Date()).getTime() - parseTime < 1000) {
                           // выполнилась другая функция в которой спарсенные данные уже обработались
                           drugajaFunction(parseResult);
                  Либо я не понял, что ты хочешь. 😉
                  • I
                    @Bluefox:
                    var parseResult;
                    var parseTime;
                    Либо я не понял, что ты хочешь. 😉 `
                    Решил сделать так.
                    Каждый месяц парсим данные и пишем в базу, отправляем на телефон данные которые спарсили (+ссылка ОТПРАВИТЬ), жмем в сообщении отправить и данные уже из базы отправляются в систему город.
                    Примерчиков нужно больше по js. А так необычно на js что либо писать после С.
                    Все таки нужно прикрутить чтонибудь еще для написания скриптов. Чтобы например легче было написать что то типо Если сработал датчик уходим в цикл, если сработал второй выполняем что либо, если за определенный промежуток времени не сработал второй выходим из цикла. и т.п. и т.д.
                    • I
                      Почему не срабатывает следующий код?
                      on({time: "* *13 */23 * *"}, function () {
                      log('не работает');
                      Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца
                      • Bluefox
                        @instalator:
                        log('не работает');
                        Должно срабатывать в 13 00 каждое 23 число месяца `
                        Я сам постоянно забываю cron формат. Пользуюсь
                        http://cron.nmonitoring.com/cron-generator.html
                        или
                        http://www.corntab.com/pages/crontab-gui
                        "0 13 23 * *"
                        • I
                          Как вообще описать тупую логику на js?
                          Можно ли отписаться от изменений переменных?
                          on('javascript.0.Signalizaciya', function (obj) {
                              if (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1"){
                                  on('mqtt.0.myhome.Bedroom.Motion', function (obj) {
                                           sendTo("pushover", {
                                              message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в спальне',
                                              title:    'Сигнализация',
                                              url: '',
                                              url_title: '',
                                  on('mqtt.0.myhome.Guestroom.Motion', function (obj) {
                                              message:  'ВНИМАНИЕ!!! Замечено движение в зале',
                                              url: '',
                                              url_title: '',
                          • Bluefox
                            @instalator:
                            Можно ли отписаться от изменений переменных? `
                            Нет, нельзя. Но можно проигнорировать изменения.
                            var signalizaciyaON = false;
                            createState('Signalizaciya', false, function () {
                            	signalizaciyaON = getState('Signalizaciya').val;
                            // Подписываемся на изменения
                            on('Signalizaciya', function (obj) {
                                signalizaciyaON = obj.newState.val;
                            	 if (signalizaciyaON && (obj.newState.val === 1 || obj.newState.val === "1")){
                            			url: '',
                            			url_title: '',
                            			url: '',
                            			url_title: '',
                            • I
                              На счет флагов….
                              on('mqtt.0.myhome.Mother.DomofonRing', function (obj) {
                                 if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1){
                                     var TVon = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_PWR').val;
                                     var TVsource = getState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source').val;
                                     var flag_domofon = getState('javascript.0.flag_domofon').val;
                                         if (flag_domofon === '0'){
                                                  message:  'Звонок домофона',
                                                  title:    'Домофон',
                                                  url: 'http://192.168.1.190:8087/set/mqtt.0.myhome.Mother.DomofonOpen?value=1&prettyPrint',
                                                  url_title: 'ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ!',
                                          setState('javascript.0.flag_domofon', '1');
                                              if (TVon === '1' || TVon === 1){
                                                 setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', 'av2');
                                                 setTimeout(function() { setState('mqtt.0.myhome.RS232.LGTV_Source', TVsource.toLowerCase()); }, 7000);
                                 else { }
                                 setTimeout(function() { setState('javascript.0.flag_domofon', '0'); }, 10000);
                              Создаем переменную в базе в качестве флага, много где приходится применять и переменные со временем разрастаются, может сделать возможность создавать невидимые в общем списке переменные флагов? или написать какую нибудь функцию для таких ситуаций (хотя скорее нужны глобальные переменные).
                              Может конечно есть и проще вариант написать такой код, главное чтобы был читаемый, иначе через год уже не разберешь что к чему)
                              • Bluefox
                                Этот код делает тоже самое, что твой, только не создает глобальных переменных.
                                var flag_domofon = false;
                                	if (obj.newState.val === '1' || obj.newState.val === 1) {
                                		if (!flag_domofon){
                                				title:    'Домофон',
                                			flag_domofon = true;
                                			if (TVon === '1' || TVon === 1) {
                                				}, 7000);
                                			}, 10000);
                                • I
                                  @Bluefox:
                                  		if (!flag_domofon){
                                  				title:    'Домофон',
                                  				}, 7000);
                                  			}, 10000);
                                  а скрипты разве не перезапускаются постоянно через определенное время?
                                  • Bluefox
                                    Нет.. Даже не пойму, как ты вышел на такие домыслы.
                                    Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка.
                                    • I
                                      @Bluefox:
                                      Кстати onkyo работает? Там же была ещё какая-то проблемка. `
                                      Да я уже и сам не пойму 🙂
                                      Да вроде работает все, хотя уже не помню толи в драйвере подправлено толи руками подправил в файле. На гите точно правильно все должно быть)
                                      4317
