    3. Entwicklung
    4. [Adapter] Neuer radar2-Adapter
    • frankjoke
      frankjoke @MathiasJ last edited by
      @MathiasJ
      Hast du
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hcitool`)
      sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which hciconfig`)
      ausgeführt? Es kam dazu damit hcitools lescan und up/down machen kann.
      Was du mit den x00mA meinst weiß ich nicht, hab da keine Ahnung was du da machst.
      • frankjoke
        frankjoke @Diginix last edited by
        @Diginix
        Ein Problem von noble: Es wird manchmal wenn man dem Adapter stoppt nicht (gleich oder garnicht) gestoppt 😞
        • MathiasJ
          MathiasJ last edited by MathiasJ
          @frankjoke
          komisch, jetzt gehts.
          Vllt hat der PI den befehl das erste mal nicht angenommen, weil ich mache das immer so, auch wenn man Radar2 jett nicht braucht.
          Es getht jetzt auch mit
          sudo nano /boot/config text
          Dann
          max_usb_current=1
          einfügen, damit man von 600 mA auf 1200 mA erhöhen kann.
          So, 15m LAN-Kabel wieder drangehängt. Ist erst mal alles auf true....... aber da hatte ich ja schon 🙂
            steimi @frankjoke last edited by
            @frankjoke Der Server ist aus (im Standby). Arp-scan mit IP-Adresse liefert die MAC-Adresse. PING auf die IP-Adresse (welche als einziges für das Gerät in der Adapter-Konfig hinterlegt ist) liefert 'packet loss' - korrekt, da das Gerät aus ist. Trotzdem ist das Gerät von radar2 als 'Online' deklariert. Ich denke da ist noch ein Fehler drin. Was kann ich noch testen?
            frankjoke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              dondaik last edited by dondaik
              wie / wann radar 2 überhaubt mal richtige daten liefert mag ich nicht zu sagen ....
              im moment wird der eindruck erweckt das er bei der verwaltung/benutzung von "nummer des BT-adapter" = -1 auch nicht richtig scannt ( oder gar nicht... ) ...
              -0 - > es sind daten zu sehen, also false und true werte
              -1 -> alle BT daten false
              MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • MathiasJ
                @dondaik
                Du nimmst schon einen BT-Dongle, weil der onboard vom Tinker nicht geht?
                0 ist im Normalfall das USB-Dongle
                1 ist im Normalfall das USB-Modul, das onboard ist.
                das geht nicht.
                  ja, aber der onboard auf dem tinker geht hier.... / "0" ist der onboard auf dem tinker
                  • MathiasJ
                    MathiasJ @dondaik last edited by MathiasJ
                    @dondaik
                    Gib mal sudo hciconfig ein und poste das Ergebnis hier......
                    kannst es mir auch per WhausApp schicken,
                    Gruß,
                    Mathias
                      dondaik @MathiasJ last edited by
                      @MathiasJ
                      • MathiasJ
                        @dondaik
                        hci1 = UART also onboard.
                        hci0 = USB steht doch da......
                          ok, liefern aber beide daten ... im moment läuft "0" .... "1" hat auch für die dauer von xx werte geliefert ...
                          • MathiasJ
                            @dondaik sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                            Was jetzt?
                            Gruß,
                            Mathias
                              ordne zu wie du magst 🙂 ... mich interessiert das wo nicht wirklich - beide arbeiten und gut 🙂
                              • MathiasJ
                                @dondaik
                                ich würde es auf der 0 lassen.
                                Für das Onboard-Modul gibt es Treiberprobleme, weil der Programmierer
                                es immer noch nicht auf die Reihe bekommen hat, den richtigen Treiber zu finden.
                                @frankjoke
                                damit bist jetzt Du nicht gemeint.
                                Dein Radar2 läuft spitze! 👍 👍 👍
                                  so, und wenn ich schon mal wieder ein auge auf radar werfe... es gibt die IP 192.168.2.50 und 192.192.2.150 ... beide IPs erscheinen nicht in der liste der _uIPS... nach weiteren fehlenden IP hat mein auge jetzt nicht gescannt .... 🙂
                                  habe ihr fehlen nur entdeckt weil ich wetterdaten auf beiden IPs angesehen hatte
                                  • frankjoke
                                    @MathiasJ sagte in [Adapter] Neuer radar2-Adapter:
                                    Also Noble bekommt bei -1 kein Argument und nimmt wasimmer auch. hciItool nimmt den ersten welcher bei ˋhcitool devˋ gelistet wird.
                                    Wenn 0 oder größer dann nehmen alle diesen.
                                    Mit hcitool könnt ihr rausfinden was das device ist...
                                    p.s.: Ich schalte im Raspi die internen immer aus, habs irgenwo hier auch schon geschrieben wie. Dann tauchen sie nicht mehr als hci0 auf und man kann -1 weiter verwenden!
                                    • MathiasJ
                                      MathiasJ @frankjoke last edited by
                                      @frankjoke
                                      Ich habe noble ganz ausgeschaltet, weil es bei mir ein Störfaktor ist.
                                      So viel ich weiß, arbeitet BLE auch mit noble.
                                      Weiter habe ich mir nun das Testsystem aufgebaut, mit einem Raspberry PI3, weil kein PI 3B+ mehr zur Verfügung steht,
                                      Habe Radar2 installiert, einen USB-Extender dran gehängt, 15m LAN-Kabel am anderen Ende dann den BT-Dongle, da kein kürzeres Kabel zu Verfügung steht und ich das erst mal testen will.
                                      Am Ende werden 7 m bis 10 m Kabel reichen.
                                      Ich will das ganze Zeug vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer stellen.
                                      Da ich nur im Rack dafür Platz finde, stören gefühlte 100 Geräte den Empfang, deshalb die Verlängerung.....
                                      Bis jetzt schaut es gut aus.
                                      • frankjoke
                                        frankjoke @steimi last edited by
                                        @steimi
                                        Wenn arp-scan ihn findet dann sagt radar er ist da. Wie gesagt, wenn das ein server ist dann wird er wohl irgend eine url haben die du abfragen kannst.
                                          smarti2015 last edited by
                                          Ich hab jetzt den 1.2.0 installiert, er läuft immer so 1-2 Tage dann muss ich das Asus Tinkerbaord rebooten. Manchmal reicht auch ein Adapter-Neustart. Wenn ich nun den Haken in HCI Only reinmache, dann läuft der Adpater und crasht gleich wieder. Habt ihr da ne Lösung? auf HCI sollte mein USB BT Stick laufen.
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:52.620	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:52.619	info	debug: and who here ()
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:52.618	info	debug: radar2 found here ()
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.403	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.382	info	debug: started #46 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.380	info	debug: started #45 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.355	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.335	info	debug: started #44 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.222	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.205	info	debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2019-05-03 19:52:23.204	info	debug: started #43 hciconfig hci0 down
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: radar2 found uBT's: [ '04:b1:67:0a:ca:dd' ]
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and not here (Rene, Samira, Kian)
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:51.190	info	debug: and who here ()
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:51.189	info	debug: radar2 found here ()
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.382	info	debug: ScanCmd err: 'Set scan parameters failed: Operation not permitted'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #42 hcitool -i hci0 scan --flush --length=19
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.367	info	debug: started #41 hcitool -i hci0 lescan --duplicates
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.366	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.317	info	debug: started #40 hciconfig hci0 up
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.207	info	debug: ScanCmd err: 'Can\'t down device hci0: Operation not permitted (1)'
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.189	info	debug: radar2 found uIP's: []
                                          radar2.0	2019-05-03 19:51:23.188	info	debug: started #39 hciconfig hci0 down
                                          • frankjoke
                                            frankjoke @smarti2015 last edited by frankjoke
                                            @smarti2015 ,
                                            Wäre interessant welche Fehler dich Zwingen den Rechner zu rebooten?
                                            mit
                                            rfkill block bluetooth
                                            rfkill unblock bluetooth
                                            und/oder
                                             hciconfig hci0 down
                                             hciconfig hci0 up
                                            Das letzte macht der Adapter im hcimode automatisch, aber du scheinst den Initscript nicht ganz durchgeführt zu haben da er nicht die Rechte dazu hat (ScanCmd err: 'Can\'t init device hci0: Operation not permitted (1)')!
                                            Bitte zumindest die letzten 2 Zeilen ausführen!
                                            sudo apt-get install libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp-scan`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                            sudo setcap cap_net_admin,cap_net_raw,cap_net_bind_service=+eip $(eval readlink -f `which arp`)
                                            adapter radar2 adapter
                                            80
                                            840
                                            232552
