    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      WernerS @SBorg last edited by
      @SBorg
      Welchen Schraubenschlüssel meinst du? Der vom Datenpunkt da konfiguriere ich ja das abspeichern in zB. einer SQL Datenbank. Ansonsten kann ich nur die gesamte UPNP Instanz per scheduler einstellen.
      Werner
        sigi234 Forum Testing Most Active @WernerS last edited by sigi234
          WernerS @sigi234 last edited by
          @sigi234
          Danke für die Info. Ich hatte natürlich bei den Datenpunkten gesucht 🙂
          Werner
            deta Most Active @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
            Views noch nicht fertig.
            Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
            Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
            cu Deta
              sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
              @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
              cu Deta
              VIEW_it_1.txt
              • Nashra
                Moin @sigi234
                wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
                  @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                  Moin @sigi234
                  Widget Plumb entfremdet........😀
                  Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • Nashra
                    Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
                    Moin @sigi234
                    😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
                      cu Deta
                      VIEW_it_1.txt
                        deta Most Active last edited by
                        @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
                          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                            @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                              @deta
                              rgraph - LiveChart
                              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                                Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                                    @sigi234 Danke,
                                    Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                                      @sigi234 Danke,
                                      Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                                        @sigi234 Danke,
                                        Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                                        Mh, was muss ich tun?
                                          @deta
                                          Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                                            @deta
                                            Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                                            Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                                            504
                                            130536
