SOLVED (GELÖST) --- Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende
@crepp1967
30 Adapter sind deutlich über der grenze für 1gb ram.Wenn das system wegen RAM mangel anfängt zu swappen schaukelt es sich durch die verzögerung beim I/O natürlich auf und die Load geht in die Höhe.
Steckerziehen ist da nicht die Lösung, da danach alles defekt sein kann, sondern viel Geduld. Und zeit in der nichts läuft. -
Hallo, Ich denke das ich das Problem gelöst habe:
Habe wie schon oben gesagt 17 Adapter auf dem Master laufen. zusätzlich habe ich nun die aktuelle JS-Controller Version drauf. Das "npm rebuild" war der entscheidende Hinweis (denke ich) Danach und einem Neustart des Servers. wurde plötzlich die wahre Version auf dem Master angezeigt ! Dies war die veraltete 1.42. Seitdem ich die aktuelle 1.57 und nur noch 17 Adapter auf dem Master am Laufen habe läuft der Master superstabil . Alle restlichen (benötigten) Adpater ziehe ich jetzt so nach und nach auf den Slave um. Damit sollte das Problem gelöst sein.
Vielen Dank für die vielen helfenden Hinweise aus dem Forum !!!
Das schätze ich so an diesem Forum.
Grüße aus Thüringen
crepp -
Ich würde die Hardware wechseln (wegen RAM)...........Nuc, Nas...... Meine Meinung.......
hi @crepp1967
du hast 30 adapter und nur ein laufendes script - das heißt, du könntest doch auch mal alle adapter, die nicht benötigt werden, auf pause stellen. bei einem script benötigst du doch nur den admin, den js und den adapter, der die benötigten datenpunkte schreibt.
da du ziemich neue node,.. versionen hast, hast du vielleicht beim update kein "npm rebuild" auf der console gemacht - vielleicht spinnt ja einer der älteren adapter. wenn du dir sicher bist, dass das einzige script keine endlosschleife erzeugt, müßte man somit einkreisen können, ob ein adapter oder resourcen problem ist. einfach stückweise ein paar adapter hinzuaktivieren und etwas warten.
poste mal zur sicherheit dein einziges aktives script, damit wir da kurz reinschauen können.
poste auch mal ein bildschirmbild von der instanz-tab -
@Homoran Wieviele Adapter sind denn für 1Gb zu empfehlen ? Ich möchte erst mal nur ein zuverlässiges System. Da kann ich auch auf einige Adapter verzichten (Javascript + Homematic sind natürlich unverzichtbar)
Über den Ausbau der Hardware werde ich wohl nicht herum kommen ... Aber ich dachte mir wenn ich die Adpater zu gleichen Teilen auf die 2 Raspis (3B+) verteile, funktioniert es. Aber das war ja auch ein Fehlschluss. (siehe Threadstart)
crepp -
@crepp1967 sagte in Probleme mit iobroker - bin mit meinem Latein am Ende:
Sicher sollte es mit 15-20 gehen.
Es kann auch mit mehr klappen und mit weniger nicht, je nachdem wieviel RAM die verwendeten adapter benötigen.Spätestens wenn das System zu swappen beginnt ist Alarm angesagt.
@Homoran Ok dann werde ich erst mal alles "überflüssige" deaktivieren und dann sehen wir weiter...
crepp -
Habe seit gestern abend 18 laufende Adapter. In der Nacht keine CPU-Spitzen. Alles bis max. CPU-Load 1 also sehr zufriedenstellend.
Heute früh habe ich 2 Adapter-Updates installiert. Dabei kam es zu dieser Spitze:
Ganz blöd ist dass der admin-Adapter abgestürzt ist ...
crepp -
Ich sehe dasss die Peaks scheinbar immer nur zu vollen Stunden auftreten. Hast du ggf. einige Adapter, die nach Zeitplan ihren Dienst verrichten - und dann ggf. alle gleichzeitig? Wenn ja, solltest du die mal so konfigurieren, dass sie zu krummen Zeiten starten und so die Last verteilen.
@AlCalzone Hallo, Das hatten wir weiter oben schon, meistens kommen die Peaks zu vollen Stunde (kurz nach um) aber es gibt auch genügend Beispiele wo sie mitten in der Stunde kommen.
@liv-in-sky
Hier ist das Script:// Todoist Script zur Erstellung eines HTML Codes zur Einbindung in VIS mittels "basic - String (unescaped)" Widget // Scriptversion: v0.2 // Ergänzungen tempestas, Stand 17.3.2018 // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=12563 // https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&p=133205#p133205 //Erforderliche Angaben: var APItoken = "****"; // API Token kann in den Todoist Settings auf der Webseite ausgelesen werden var debug = false; var idEinkaufsliste= "javascript.0.Todoist.Alexa-Einkaufsliste"; var force = true; //Weitere Parameter ggf. anpassen: var instanz = 'javascript.0'; instanz = instanz + '.'; // Instanz fuer die Datenpunkte definieren var pfad = 'Todoist.'; // Pfad definieren // var regexTrigger = /^javascript\.0\.Einkaufsliste\.Items\..*$/; // Trigger analog der manuellen Einkaufsliste, brauchst du nicht, deaktiviert schedule("*/2 * * * *", checkTODOIST); // Abfragezeit: alle 2 Minuten // ********************************************************* // Scriptbeginn - Ab hier nichts mehr ändern! // ********************************************************* createState(instanz + pfad +'telegramBtn', false, force, { // sendet die Liste via Telegram name: 'Send Telegram', desc: 'Sendet Telegram Einkaufsliste', type: 'boolean', role: 'state', unit: '' }); var idTelegram = instanz + pfad +"telegramBtn"; function sendTelegram() { var telegramtext = getState(idEinkaufsliste).val.replace(/<br>/g , "\n"); // telegram Liste formatieren, entfernt den Zeilenumbruch für vis und ersettz mit Zeilenumbruch Telegram sendTo('telegram.0', { // Nachricht per Telegram senden text: "Bitte mitbringen:\n\n" + telegramtext }); setStateDelayed(idTelegram, false, 2000); } // Trigger Telegram on(idTelegram, function(obj){ // trigger für Telegram if(obj.state.val === true){ sendTelegram(); } }); function checkTODOIST() { var APIprojectsURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/projects?token="+APItoken; var APItaskURL = "https://beta.todoist.com/API/v8/tasks?token="+APItoken; var request = require("request"); var ToDoListen = []; // wird mit IDs der TO-DO Listen befuellt var ToDoListen_names = []; // wird mit Namen der TO-DO Listen befuellt request(APIprojectsURL, function (error, response, body) { try{ var projects_json = JSON.parse(body); for (k = 0; k < projects_json.length; k++) { var projects = parseInt(projects_json[k].id); var projects_name = JSON.stringify(projects_json[k].name); projects_name = projects_name.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring ToDoListen[ToDoListen.length] = projects; ToDoListen_names[ToDoListen_names.length] = projects_name; createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k], {def: 'false',type: 'string',role: 'html', name: ToDoListen_names[k]+' HTML String'}); if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+" erstellt.", "info"); createState(instanz + pfad + ToDoListen_names[k]+'.TaskID', {def: 'false',type: 'string',role: 'string', name: ToDoListen_names[k]+' Task IDs'}); if(debug) log("Datenpunkt "+ToDoListen_names[k]+'.TaskID'+" erstellt.", "info"); } } catch(err) {log (err.message)} }); setTimeout(function() { try{ request(APItaskURL, function (error, response, body) { var json = JSON.parse(body); for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) { var HTMLstring = ""; setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], "leer"); for (i = 0; i < json.length; i++) { var Liste = parseInt(json[i].project_id); var content = JSON.stringify(json[i].content); content = content.replace(/\"/g, ""); //entfernt die Anfuehrungszeichen aus dem quellstring content = content[0].toUpperCase() + content.substring(1); // Macht den ersten Buchstaben des strings zu einem Grossbuchstaben var taskurl = JSON.stringify(json[i].url); taskurl = taskurl.replace(/\"/g, ""); if (Liste == ToDoListen[j]) { if(debug) log ("["+content+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info"); HTMLstring = HTMLstring+content+"<br>"; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>"; setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j], HTMLstring); // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>"); } } } }); } catch(err) {log(err.message)} }, 1000); setTimeout(function() { // legt IDs der einzelnen Tasks in Unterordnern an request(APItaskURL, function (error, response, body) { var json = JSON.parse(body); for (j = 0; j < ToDoListen.length; j++) { var HTMLstring = ""; setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j] +'.TaskID', "leer"); for (i = 0; i < json.length; i++) { var Liste = parseInt(json[i].project_id); var taskid = JSON.stringify(json[i].id); if (Liste == ToDoListen[j]) { if(debug) log ("["+taskid+"] in "+ToDoListen_names[j]+" gefunden", "info"); HTMLstring = HTMLstring+taskid+"<br>"; // mit Link: HTMLstring = HTMLstring+"<tr><td><li><a href=\""+taskurl+"\" target=\"_blank\">"+content+"</a></li></td></tr>"; setState(instanz + pfad + ToDoListen_names[j]+'.TaskID', HTMLstring); // "<table><>"+HTMLstring+"</ul></table>"); } } } }); }, 1000); }
@liv-in-sky
Und hier ist mein Instanzen -Tab:
creppwas sagt den das log-file an diesem zeitpunkt - absturz des admin-adapters - könntest du das in einem txt file posten
eine spitze in der last bei einer installation ist normal - ein absturz des admin adapters eher nicht
2019-05-03 06:40:08.714 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:40:12.815 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:42:00.031 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30294 2019-05-03 06:42:01.226 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0 2019-05-03 06:42:02.378 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:44:00.049 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30551 2019-05-03 06:44:01.212 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0 2019-05-03 06:44:02.383 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:45:00.048 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 30700 2019-05-03 06:45:00.102 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 30705 2019-05-03 06:45:02.051 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v8.16.0 2019-05-03 06:45:03.493 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:45:12.438 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:46:00.023 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 30873 2019-05-03 06:46:01.176 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0 2019-05-03 06:46:02.313 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:47:41.440 - info: iobroker upgrade mqtt 2019-05-03 06:47:43.994 - info: iobroker Update mqtt from @2.0.4 to @2.1.0 2019-05-03 06:47:44.309 - info: iobroker upgrade node-red 2019-05-03 06:47:44.879 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-05-03 06:47:45.823 - info: iobroker npm install iobroker.mqtt@2.1.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-05-03 06:47:46.302 - info: iobroker Update node-red from @1.7.1 to @1.8.0 2019-05-03 06:47:47.129 - info: iobroker NPM version: 6.4.1 2019-05-03 06:47:47.936 - info: iobroker npm install iobroker.node-red@1.8.0 --unsafe-perm --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call) 2019-05-03 06:48:00.080 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 31175 2019-05-03 06:48:00.111 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 31178 2019-05-03 06:48:04.719 - info: todoist.0 starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.todoist, node: v8.16.0 2019-05-03 06:48:19.767 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:48:27.197 - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK) 2019-05-03 06:50:13.720 - info: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 started with pid 31433 2019-05-03 06:50:13.746 - info: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 31434 2019-05-03 06:52:18.825 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433 2019-05-03 06:57:36.850 - error: spotify-premium.0 erron in request: Error: socket hang up 2019-05-03 06:57:37.835 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433 2019-05-03 06:57:39.036 - error: parser.0 Cannot read link "http://forum.iobroker.net/": Error: socket hang up 2019-05-03 06:57:39.465 - info: iobroker Killed 2019-05-03 06:57:39.481 - error: iobroker host.iobroker Cannot install iobroker.node-red@1.8.0: 137 2019-05-03 06:57:39.509 - info: iobroker exit 25 2019-05-03 06:57:39.518 - warn: host.iobroker instance system.adapter.luftdaten.0 already running with pid 31434 2019-05-03 06:57:39.840 - warn: admin.0 Reconnection to DB. 2019-05-03 06:57:39.853 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB. 2019-05-03 06:57:39.902 - warn: tr-064.0 Reconnection to DB. 2019-05-03 06:57:40.139 - debug: javascript.0 statesDB connected 2019-05-03 06:57:39.990 - warn: web.0 Reconnection to DB. 2019-05-03 06:57:40.107 - warn: backitup.0 Reconnection to DB. 2019-05-03 06:57:40.162 - warn: host.iobroker instance system.adapter.todoist.0 already running with pid 31433 2019-05-03 06:57:40.289 - warn: spotify-premium.0 Reconnection to DB.
6:57
Drei Zeilen, das ist alles. Im atop-log sehe ich wesentlich mehr. aber das ist kein klartext...
Im atop weisst alles daraufhin dass es daran lag dass ich beide adapter gleichzeitig aktualisieren wollte (mqtt und node-red)
Ich werde also das in Zukunft vermeiden.Gruß
crepp -
mal ein wenig brainstorming - bitte um feedback ob ich damit richtig liegen kann !!!
bei all diesen fehlern kommt immer wieder das netzwerk ins spiel. wenn man so was wie doppelte ip's mal weg läßt können auch falsch programmierte http requests solche fehler verursachen. sucht man auf ggl nach "socket error hang" gibt es einiges dazu.
solche fehler können in adaptern oder eigenen scripts vorkopmmen. wenn du aber ein adapter update machst und der fehler taucht da auf (habe heute auch den nodered upgedatet - ohne probleme), gehe ich davon aus, dass die adapter keine fehler haben, sondern es in richtung node/npm installation/version gehen könnte.
daher mein vorschlag:
versuch doch mal - nach einem "iobrocker backup" - das "npm rebuild" (im iobroker verzeichnis) , um sicher zu sein, dass alle adapter auf die node version passen. evtl noch ein "npm cache clean" nach dem rebuild http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de .
man könnte auch nochmal über eine neue installation der node usw nachdenken. mal node deinstallieren und prüfen, ob dann noch eine alte version zum vorschein kommen
ob die js-controller version da auch rein"spinnt" weiß ich nicht - welche hast du?gibt es jmd. von euch der das nachvollziehen kann ?
Ich habe gerade gesehen dass ich ein update des js-controllers angezeigt bekomme. Ich habe heute npm rebuild gemacht. Davor, schwöre ich Stein u. Bein, war bei beiden Servern, Master & Slave die controller Version 1.57. Also ich werde jetzt auf dem Master erst mal die controller Version updaten und melde mich dann wieder wenn es neue Erkenntnisse gibt.
crepp -
ich möchte mich da mal ranhängen. Ich habe die gleich Probleme wie @crepp1967.
Ich benutze 2 Raspi 3b(1x +, 1x kein +) im Multihost. Darauf laufen 18 Adapter. 8 auf dem Client (inkl. admin und javascript) und 10 auf dem Master. Bei mit stützt der Client immer ab.2 konkrete Fragen habe ich:
- Wie kann ich das Diagram mit der Auslastung erzeugen?
- Braucht man für js-controller 1.5.7 auf jeden Fall node >=10? Denn ich habe aktuell auch V8.15.1
Mein Log sieht beim Absturz wie folgt aus:
2019-05-02 02:00:10.054 - silly: backitup.1 inMem message backitup.1.oneClick.* backitup.1.oneClick.minimal val=true, ack=true, ts=1556755210039, q=0, from=system.adapter.backitup.1, user=system.user.admin, lc=1556755210039 2019-05-02 02:00:20.242 - debug: backitup.1 [minimal/mount] done 2019-05-02 02:02:47.757 - debug: backitup.1 [minimal/minimal] done 2019-05-02 02:02:47.881 - silly: backitup.1 transport close 2019-05-02 02:02:47.916 - debug: backitup.1 [minimal/cifs] done 2019-05-02 02:02:47.923 - debug: backitup.1 [minimal/clean] done 2019-05-02 02:02:47.927 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] [minimal] used Telegram-Instance: telegram.0 2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 sendTo "send" to system.adapter.telegram.0 from system.adapter.backitup.1 2019-05-02 02:02:47.937 - debug: backitup.1 [minimal/telegram] done 2019-05-02 02:02:48.101 - error: cloud.0 Ping timeout 2019-05-02 02:02:48.606 - warn: web.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.710 - warn: web.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.713 - warn: backitup.1 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.636 - warn: sonos.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.729 - warn: sonos.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.710 - warn: admin.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.741 - warn: backitup.1 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.743 - warn: admin.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.828 - warn: shelly.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.881 - warn: shelly.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.894 - debug: backitup.1 statesDB connected 2019-05-02 02:02:48.912 - debug: backitup.1 statesDB connected 2019-05-02 02:02:48.952 - warn: cloud.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:48.930 - warn: sayit.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.020 - warn: cloud.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.045 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:49.060 - warn: sayit.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.011 - warn: deconz.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.057 - warn: text2command.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.163 - warn: deconz.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.192 - warn: text2command.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.319 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.475 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!! 2019-05-02 02:02:49.756 - warn: tradfri.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.760 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) 2019-05-02 02:02:49.755 - warn: telegram.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.803 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * * 2019-05-02 02:02:49.803 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s) 2019-05-02 02:02:49.822 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * * 2019-05-02 02:02:49.965 - debug: backitup.1 [minimal/history] backitup.1.history.html 2019-05-02 02:02:49.977 - warn: telegram.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:49.999 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:50.001 - warn: javascript.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:50.031 - info: backitup.1 starting. Version 1.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:50.067 - debug: backitup.1 [minimal/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!! 2019-05-02 02:02:50.077 - debug: backitup.1 mount activ... umount in 2 Seconds!! 2019-05-02 02:02:50.186 - info: backitup.1 [minimal] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) 2019-05-02 02:02:50.220 - info: admin.0 starting. Version 3.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:50.241 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:50.228 - info: admin.0 requesting all states 2019-05-02 02:02:50.229 - info: admin.0 requesting all objects 2019-05-02 02:02:50.231 - info: admin.0 Request actual repository... 2019-05-02 02:02:50.256 - debug: backitup.1 [minimal] 10 00 02 */1 * * 2019-05-02 02:02:50.257 - info: backitup.1 [total] backup was activated at 02:30 every 3 day(s) 2019-05-02 02:02:50.293 - debug: backitup.1 [total] 10 30 02 */3 * * 2019-05-02 02:02:50.303 - info: javascript.0 requesting all states 2019-05-02 02:02:50.305 - info: javascript.0 requesting all objects 2019-05-02 02:02:50.336 - info: javascript.0 starting. Version 4.1.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v8.15.1 2019-05-02 02:02:50.340 - info: javascript.0 requesting all states 2019-05-02 02:02:50.341 - info: javascript.0 requesting all objects 2019-05-02 02:02:50.342 - warn: javascript.0 Reconnection to DB. 2019-05-02 02:02:50.462 - error: web.0 port 8082 already in use 2019-05-02 02:02:50.516 - error: host.homepi-client instance system.adapter.web.0 terminated with code 1 () 2019-05-02 02:02:50.517 - info: host.homepi-client Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled 2019-05-02 02:02:50.683 - error: javascript.0 Longitude or latitude does not set. Cannot use astro. 2019-05-02 02:02:50.693 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toLocaleTimeString' of undefined 2019-05-02 02:02:50.694 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.SK_Astro:346:47) ...
Grüße aus Thüringen
crepp -
@eumats ich glaube nicht das du das selbe problem hast. der einzige error ist , dass du im admin nicht deine geo daten (wohnort) eingegeben hast
mach doch lieber einen eigenen thread auf und binde dein error log des iobrokers (das ganze) als txt file in den thread ein (wenn du willst, erwähne mich, dann schauen wir, was geht)
cool das es funktioniert - vielleicht hast du lust dem eumats zu erklären, wie du den graphen gemacht hast
würdest du bitte noch ein gelöst vor deine überschrift im ersten thread setzen.
@liv-in-sky
Der Wohnort ist bei mir im admin eingetragen. Der Fehler im Log ist nur ein Nebeneffekt. Denn sonst läuft das System ja stabil. Nur alle 3-4 Tage stürzt er ab. Ich schätze das die beiden Raspis für meinen Anwendungsfall nicht mehr reichen. Daher der Umstieg auf den NUC (siehe anderen Thread). -
Hatt3st du den controller upgedate und danach NICHT rebooted?
Dann war der neustart die lösung.Hattest du ein node update auf eine höhere major version gemacht war der rebuild die lösung.
