    4. Xiaomi Zigbee Plugs lassen sicht nicht per MiHome Gateway Adapter steuern
    UNSOLVED Xiaomi Zigbee Plugs lassen sicht nicht per MiHome Gateway Adapter steuern
    • I
      Immy001 last edited by
      Hallo!
      Leider schaffe ich es nicht meine Xiaomi Zigbee Plugs per MiHome Gateway Adapter zu steuern.
      Buttons und weitere Zigbee-Sensoren funktionieren ohne Probleme.
      Kann mir jemand helfen?
      Die Plugs lassen sich über die MiHome-App ohne Probleme steuern, nicht jedoch per iobroker.
      • I
        Niemand eine Idee?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Immy001 last edited by
          @Immy001 sagte in Xiaomi Zigbee Plugs lassen sicht nicht per MiHome Gateway Adapter steuern:
          Hallo
          Siehst du die Plugs im Adapter? Oder tauchen sie da schon nicht auf?
          • I
            Im Adapter werden Sie angezeigt. Bei Log gibt es auch keine Fehlermeldung
            • I
              Ich habe insg. 4 Plugs. Keiner lässt sich per iobroker steuern. Alle Werte/Zustände werden aber richtig unter Objekte angezeigt.
              • Negalein
                Stell mal auf Debug. Dann sieht man in den Logs eventuell mehr.
                Stell mal Screenshots hier rein.
                  A Former User last edited by
                  ich hab ein Plug, der geht einwandfrei. Das Objekt Socket Plug musst du steuern, nicht in use.
                  • I
                    Immy001 last edited by Negalein
                    Ich schalte den Plug per „Socket plug“.
                    Hier sind die Logs zum Click:
                    undefined
                    2019-05-06 17:20:14.174 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"M7sQSP1SSvOxUX7M","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    2019-05-06 17:20:24.151 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"NDVieqBVBPLuQfrj","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    2019-05-06 17:20:34.127 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"QfyXazRfjCtJWI3o","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    2019-05-06 17:20:38.420 - debug: mihome.0 data: 158d0002c8b91f(switch): {"click":true}
                    2019-05-06 17:20:38.422 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"report","model":"switch","sid":"158d0002c8b91f","short_id":63180,"data":{"status":"click"}}
                    2019-05-06 17:20:38.439 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"write_ack","sid":"158d00024f3128","data":{"error":"Invalid key"}}
                    2019-05-06 17:20:38.721 - debug: mihome.0 data: 158d0002c8b91f(switch): {"click":false}
                    2019-05-06 17:20:44.104 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"llJw1Q3Em23AY5r8","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    2019-05-06 17:20:54.078 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"RckcVI5f6UcPdmw2","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    2019-05-06 17:21:04.051 - debug: mihome.0 RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"DmyJbAbstYbf0UKN","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                    • I
                      Ich hab die „Wohnzimmer Steckdose“ angesteuert
                      • I
                        Wenn ich den plug über die mihome-app an und aus schalte bekomme ich bei iobroker:
                        mihome.0	2019-05-06 17:59:29.791	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00024f3128","short_id":30863,"data":{"status":"off"}}
                        mihome.0	2019-05-06 17:59:29.790	debug	data: 158d00024f3128(plug): {"state":false}
                        mihome.0	2019-05-06 17:59:28.856	debug	RAW: {"cmd":"heartbeat","model":"gateway","sid":"7c49ebb171d5","short_id":"0","token":"ASVEGelAVfOuCbzF","data":{"ip":"192.168.89.41"}}
                        mihome.0	2019-05-06 17:59:26.837	debug	RAW: {"cmd":"report","model":"plug","sid":"158d00024f3128","short_id":30863,"data":{"status":"on"}}
                        mihome.0	2019-05-06 17:59:26.836	debug	data: 158d00024f3128(plug): {"state":true}
                        • I
                          Ich hatte vorher 2 Xiaomi Hubs in die MiHome App eingebunden. Jetzt nutze ich nur noch ein Hub. Könnte es damit etwas zu tun haben?
                          xiaomi gatway xiaomi zigbee plug
                          428
