    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @Nashra last edited by
      @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Moin @sigi234
      wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
      Widget Plumb entfremdet........😀
      Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Moin @sigi234
        😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
          deta Most Active @sigi234 last edited by
          @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
          Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
          Views noch nicht fertig.
          Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
          Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
          cu Deta
          VIEW_it_1.txt
            deta Most Active last edited by
            @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
              sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
                @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                  @deta
                  rgraph - LiveChart
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                    Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                        @sigi234 Danke,
                        Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                          @sigi234 Danke,
                          Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                            @sigi234 Danke,
                            Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                            Mh, was muss ich tun?
                              @deta
                              Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                                @deta
                                Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                                Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                                • SBorg
                                  Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                                  Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                                    sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                    @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                    Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                                    D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                                      Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen 🙂
                                        @deta
                                        5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                                          @deta
                                          Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                                          Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                                            @deta
                                            Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                                            up 20 down 200
                                            504
                                            130572
