    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      @Nashra sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Moin @sigi234
      wie hast Du das mit den grünen Linien gemacht?
      Widget Plumb entfremdet........😀
      😀 Plumb von Github installiert, jetzt zeigt VIS es an, Danke
        deta Most Active @sigi234 last edited by
        @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
        Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
        Views noch nicht fertig.
        Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
        Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
        cu Deta
        VIEW_it_1.txt
          deta Most Active last edited by
          @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
            sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
              @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
                @deta
                rgraph - LiveChart
                D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                  Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                      @sigi234 Danke,
                      Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                        @sigi234 Danke,
                        Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                          @sigi234 Danke,
                          Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                          Mh, was muss ich tun?
                            @deta
                            Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                              @deta
                              Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                              Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                              • SBorg
                                Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                                Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                  @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                  Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                                  D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                                    Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen 🙂
                                      @deta
                                      5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                                        @deta
                                        Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                                        Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                                          @deta
                                          Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                                          up 20 down 200
                                            up 20 down 200
                                            hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                                            504
                                            130540
