    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      deta Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
      Also ich habe es so gemacht mit upnp Adapter:
      Views noch nicht fertig.
      Hallo Sigi, sieht gut aus! Bestimmt jetzt fertig 🙂 Würdest du das das zum Download bereit stellen? View Export?
      Wäre klasse. Hab genau die selbe Cabel Box ☺
      cu Deta
      VIEW_it_1.txt
        deta Most Active last edited by
        @sigi234 kannst bitte du das Pic vielleicht von der 6590 noch hochladen? Danke
          sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
            @sigi234 Weches Widget hast du für den LifeChart genommen?
              @deta
              rgraph - LiveChart
              D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
                Hast du zufällig noch die Einstellungen?
                    @sigi234 Danke,
                    Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
                      @sigi234 Danke,
                      Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                        @sigi234 Danke,
                        Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                        Mh, was muss ich tun?
                          @deta
                          Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                            @deta
                            Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                            Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                            • SBorg
                              Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                              Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                                @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                                D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                                  Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen 🙂
                                    @deta
                                    5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                                      @deta
                                      Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                                      Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                                        @deta
                                        Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                                        up 20 down 200
                                          up 20 down 200
                                          hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                                            @deta
                                            Erhöhe einfach den Max Wert..............
                                            504
                                            130572
