    • BBTown
      BBTown @s.bormann last edited by
      @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
      Dafür ist ja die Alpha-Phase
      für eine Alpha Phase läuft der Adapter allerdings bereits sehr stabil und umfangreich
      • BBTown
        @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
        Hue geht nach wie vor nicht.
        Der Slider springt zurück auf "0"
        Der "Schalter" im Dialogfeld funktioniert ebenfalls nicht.
        Er springt nach einem Moment wieder auf "On"
        Anmerkung:
        die Lampen gehen immer mit "level = 100%" an.
        • wäre es möglich den letzten Wert zu erkennen?
        • wäre es möglich einen ggf. hinterlegten Wert im Objekt ".def" (Default) der Lampe zu verwenden?
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @BBTown last edited by
          @BBTown sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          Anmerkung:
          Liegt es vielleicht an der Adapterversion von HUE?
          Welche verwendest du?
          • BBTown
            BBTown @Negalein last edited by
            @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
            Die v1.2.3 von Jens Maus
              sigi234 Forum Testing Most Active @BBTown last edited by sigi234
              @BBTown
              Aha, ich habe die 1.1.0 stable..........
              Tja, welche soll man jetzt nehmen?🙄
              • BBTown
                BBTown @sigi234 last edited by
                @sigi234
                @Negalein
                lagen die wesentliche Unterschiede dieser Versionen nicht im Laufzeitverhalen (Verzögerung) bei mehreren HUE Lampen?
                  @sigi234
                  @Negalein
                  Changelog
                  1.2.3 (2019.03.11)
                  (jens-maus) Refactored command queue handling to use 'bottleneck' package so that command execution are procssed with minimum delay.
                  1.1.2 (2019.01.25)
                  (BasGo) Added compact mode
                  1.1.1 (2018.08.17)
                  (bluefox) Ignoring of groups was implemented
                  1.1.0 (2018.08.17)
                  (bluefox) The command queue was optimized
                  • Negalein
                    ich bleib bei meiner 0.6.9
                      sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                      ich sende dir mal ein Debug-Log.........
                      Verhalten Hue:
                      Ein/Aus --- geht
                      Slider Helligkeit --- keine Funktion, springt auf Null
                      Slider Farbe --- geht einmal auf eine Farbe, dann keine Änderung mehr.
                      System: Windows
                      Adapter Version iQontrol: 0.0.13
                      Hue: 1.2.3
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
                        @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
                        sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
                          Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
                          On/Off ---- ok
                          Dimmer ---- ok
                          Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
                          Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
                          Tip:
                          Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
                          Ich hab in mal ne PN gesendet......
                          • BBTown
                            BBTown @Negalein last edited by BBTown
                            ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
                            Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
                            Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
                            Ist das noch immer aktuell?
                              daniel_2k @s.bormann last edited by
                              Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
                                @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
                                Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten 🙂
                                Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
                                Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
                                Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                                  HUE 0.6.9 gerade getestet
                                  On/Off ---- ok
                                  Dimmer ---- ok
                                  Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
                                  Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
                                  • BBTown
                                    @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
                                    Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
                                    Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
                                      mcdance @s.bormann last edited by
                                      @s-bormann
                                      Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
                                      Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
                                      Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
                                      @ all
                                      Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
                                      Vielen lieben Dank
                                      Micha
                                      • BBTown
                                        BBTown @mcdance last edited by BBTown
                                        @mcdance schau mal hier
                                        Ansonsten:
                                        Worauf läut dein ioBroker?
                                        Welche node und npm Versionen?
                                          mcdance @BBTown last edited by
                                          @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Ansonsten:
                                          Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                                          node ergibt 6.17.1
                                          npm ergibt 6.9.0
                                          im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                                          Danke und Gruß
                                            mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
                                            Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                                            Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
                                            F12:
                                            Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
                                            Request Method: GET
                                            Status Code: 304 Not Modified
                                            Remote Address: [::1]:8081
                                            Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
                                            s.bormann sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6945654
