    5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
      paul53 @Semie1 last edited by
      @Semie1 sagte:
      So erstmal oder
      Ja, es genügt auch Wert > 0 oder Wert >= 1.
      Semie1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Semie1
        Semie1 @paul53 last edited by
        okay hab ich geändert und wie funktioniert das mit einer Schleife also Blinklicht und Ansage bis ich es mitbekommen habe
        paul53 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @Semie1 sagte:
          Z.B. so
          • Semie1
            Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Semie1 last edited by AlCalzone
              @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
                paul53 @Semie1 last edited by paul53
                @Semie1 sagte:
                Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
                  paul53 @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone sagte:
                  Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
                  • Semie1
                    weiter komm ich nicht
                      @Semie1 sagte:
                      Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
                      • Semie1
                        Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
                        • Semie1
                          Jetzt ist es richtig oder
                            @Semie1 sagte:
                            Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                            • Semie1
                              Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                                @Semie1 sagte:
                                Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                                • Semie1
                                  Hat er kommt Fehlermeldung
                                  • Semie1
                                    habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                                    • Semie1
                                      Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                                        @Semie1 sagte:
                                        Das lässt sich ändern.
                                        • Semie1
                                          und wie du bist der Profi ich der Lehrling
                                            @Semie1 sagte:
                                            und wie
                                            Das in meinem letzten Post ist ein Link, hinter dem sich die Lösung verbirgt. Einfach anklicken.
                                            1225
