    5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
    • Semie1
      Semie1 last edited by
      Ich bastele es gerade mal zusammen. Wo bekomme ich den wasseralarm in den Intervall her , finde ich nicht
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Semie1 last edited by AlCalzone
        @Semie1 Ich glaube Paul meinte statt deinen zwei Vergleichen mit "oder" nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1 zu verwenden (bezogen auf den Post davor)
          paul53 @Semie1 last edited by paul53
          @Semie1 sagte:
          Das ist eine Funktion mit dem Namen wasseralarm. Erst muss die Funktion erstellt werden (s. rechts oben), bevor sie aufgerufen werden kann.
            paul53 @AlCalzone last edited by
            @AlCalzone sagte:
            Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
            • Semie1
              weiter komm ich nicht
                @Semie1 sagte:
                Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
                • Semie1
                  Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
                  • Semie1
                    Jetzt ist es richtig oder
                      @Semie1 sagte:
                      Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                      • Semie1
                        Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                          @Semie1 sagte:
                          Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                          • Semie1
                            Hat er kommt Fehlermeldung
                            • Semie1
                              habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                              • Semie1
                                Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                                  @Semie1 sagte:
                                  Das lässt sich ändern.
                                  • Semie1
                                    und wie du bist der Profi ich der Lehrling
                                      @Semie1 sagte:
                                      und wie
                                      Das in meinem letzten Post ist ein Link, hinter dem sich die Lösung verbirgt. Einfach anklicken.
                                        Muchul last edited by
                                        @Semie1
                                        Ich würde noch eine Meldung an das Handy schicken lassen.
                                        Wenn du mal im Urlaub bist..
                                        1225
