    5. Wasserstandsmelder soll warnen wenn Waschmaschine undicht ist
      paul53 @AlCalzone last edited by
      @AlCalzone sagte:
      nur einen Vergleich mit > 0 bzw. >= 1
      Das habe ich in meinem Beispiel in den Trigger gepackt: ist größer als letztes
      • Semie1
        Semie1 last edited by
        weiter komm ich nicht
          paul53 @Semie1 last edited by
          @Semie1 sagte:
          Das rechts oben ist keine Funktion, sondern ein Trigger.
          • Semie1
            Hab es gerade gemerkt und auch gefunden
            • Semie1
              Jetzt ist es richtig oder
                paul53 @Semie1 last edited by paul53
                @Semie1 sagte:
                Teste es, nachdem Du den Quittierungstaster angelegt und zugewiesen hast.
                • Semie1
                  Werde ich machen, kann ich für den Quittungstaster einen installierten Rollladentaster oder Wandtaster vom Licht nutzen oder geht das nicht und brauche einen externen Schalter
                    @Semie1 sagte:
                    Ja, wenn er einen Datenpunkt PRESS_SHORT hat und dieser in ioBroker aktualisiert wird.
                    • Semie1
                      Hat er kommt Fehlermeldung
                      • Semie1
                        habs gefunden war noch was neben den Papierkorb. Ich Teste und gebe Rückmeldung. Dankeschön
                        • Semie1
                          Funktioniert hervorragend aber nicht mit Press_Short sondern mit Install_Test. was anderes wird nicht aktualisiert. Vielen Dank
                            @Semie1 sagte:
                            Das lässt sich ändern.
                            • Semie1
                              und wie du bist der Profi ich der Lehrling
                                @Semie1 sagte:
                                und wie
                                Das in meinem letzten Post ist ein Link, hinter dem sich die Lösung verbirgt. Einfach anklicken.
                                  Muchul last edited by
                                  @Semie1
                                  Ich würde noch eine Meldung an das Handy schicken lassen.
                                  Wenn du mal im Urlaub bist..
                                  1225
