    4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
      sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by
      @deta
      rgraph - LiveChart
      D 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        deta Most Active @sigi234 last edited by
        @sigi234 Danke hätte ich lange suchen können.Hatte den Adapter nicht installiert.
        Hast du zufällig noch die Einstellungen?
          @deta sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
            deta Most Active last edited by
            @sigi234 Danke,
            Ich hab jetzt das Problem, das der Wert sich nicht verändert. Besser beide. Bleibt seit Stunden auf immer und den selben Wert. Hab ich den Flachen Punkt?
              sigi234 Forum Testing Most Active @deta last edited by sigi234
              @sigi234 Danke,
              Anscheinend, der sollte sich immer ändern..........
                @sigi234 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                @sigi234 Danke,
                Hab gesehen, das er sich nicht aktualliesiert, erst wenn ich den Button immer klicke.
                Mh, was muss ich tun?
                  @deta
                  Im Adapter Automatisches Abonnement eingestellt?
                    @deta
                    Hatte ich nicht... Hab es jetzt umgestellt, den Unpd Adapter gestopt, alles Unpd Daten gelöscht und aktviert.
                    Macht es dennoch nicht. Aktuallisiert immer erst nach Button.
                    • SBorg
                      Hast du auch den entsprechenden Cron-Job bei UPnP aktiviert?
                      Bei dem Button der dir die gewünschten Daten holt hinten auf den "Schraubenschlüssel" --> UPnP --> aktiviert auswählen und per Cron den entsprechenden Abfrageintervall aktivieren.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                        @SBorg sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                        Oh Mann.........hätte ich auch drauf kommen können............☺
                        D D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          😂 Das wars. Auf wie viel Sekunden habt Ihr das gestellt?
                          Nur meine Zeiger spielen noch etwas verrückt. Muss das noch am meiner 200 Leitung anpassen 🙂
                            @deta
                            5 Sekunden, kommt auf die Leistung deines System an.........
                              @deta
                              Ok, der Rock64 macht das mit.. Welche Geschwindigkeit hast du?
                              Hatte deine Daten übernommen und da drehen die Zeiger bei Traffic richtig durch 😂 Vollanschlag...
                                @deta
                                Windows 10 , 4 GHz , 8 GB Ram
                                up 20 down 200
                                  up 20 down 200
                                  hast du das selbe! Drehen die bei dir nicht durch? Wenn da mal richtig Traffic kommt?
                                    @deta
                                    Erhöhe einfach den Max Wert..............
                                      @sigi234 hab ich schon bei Download auf 200 gesetzt, bringt nix.
                                      Versuche mal dir das anzuschauen, wenn du auf einen Rechner mal ein Speedtest machst. Wo dann richtig dampf ist. Ich hab immer fast 200 in Download und da dreht der Zeiger durch 😀
                                        Daniel1103 last edited by Daniel1103
                                        Hi Leute,
                                        bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie ihr beschrieben habt den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert?
                                        Vielen Dank für eure Hilfe
                                        MfG Daniel
                                          Daniel1103 @sigi234 last edited by
                                          @sigi234
                                          Hi Sigi234, bin noch am verzweifeln. Habe bei dem Button bei request wie du beschrieben hast den Cron Job aktiviert mit */5 * * * * damit er alle 5 Sekunden neu abfragt. Doch leider wird bei mir nichts aktualisiert. Wenn ich den button manuel betätige werden die Daten aktualisiert. Woran könnte das liegen das der Cron Job nicht funktioniert? hab ich irgendwo was vergesen?
                                          Vielen Dank für deine Hilfe.
                                          MfG Daniel
                                          sigi234 SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Daniel1103 last edited by
                                            @Daniel1103 sagte in [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige:
                                            Ist bei mir auch so.
                                            Deshalb verwende ich das Script zum aktualisieren.
                                            schedule("*/6 * * * * *",  function () {
                                            setState( "upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_7580.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.request",'send');
                                            504
                                            130555
