    4. VIS Instance ID ändert sich beim Reboot
      AST64 last edited by
      Hallo … und Danke schonmal 😉
      Leider nutzt mir der letzte Datenpunkt nicht allein, denn es werden hier verschiedene Geräte umgeschaltet. Die meisten auf FFFFFFF (Standard VIS Haussteuerung). Da passt das dann ...
      lediglich 2 Geräte dienen nur zur Überwachung und haben "ein sehr eingeschränktes eigenes VIS". Diese Geräte sind ein PC und ein Raspi mit Monitor.
      Beide haben eine eigene VIS Instanz. sagen wir 12.345678 und 13.456789.
      Ein Script triggert nun eine Umschaltung aller VIS bei Ereignissen (Klingel, Bewegung, Anruf ... ect.pp). Wenn Bewegung dann VIS auf LIVE Kameraansicht und nach 10 Sekunden wieder zurück zu ... entweder FFFFFFFF oder eben den 12.345678 und 13.456789. Wenn alle Rechner an sind und die Instanz im Script ist, dann funktioniert das PRIMA. Allerdings, wenn ich den PC oder Raspi runterfahre (Nachts) und am nachten Morgen wieder hochfahre habe ich in der Ansicht (welche ich momentan noch mit dem Widget Basic Screen Resolution prüfe) stehen, dass ich eine Instanz ID erzeugen soll.
      Bei einem Event und der folgenden Umschaltung zurück wird natürlich dann zu FFFFFFFF geswitched und die eingegeben Instanz IDs sind nicht mehr wirksam.
      Während ich dass hier schreibe .... 😉 würde ein eigenes Projekt mit einem extra MAIN VIS -- FFFFFFFF das Problem lösen? Also 2ten VIS Adapter installieren .... Hm ... Performance???
      Wie auch immer ... ich hoffe, dass ich mich verständlich ausdrücken konnte und jemand eine Idee hat! (ioBroker kann doch soooo viel 😉 )
      Hier der Code.
      //on({id: 'hm-rpc.0.LTK0051393.1.PRESS_SHORT', val: true}, function (obj) {
      on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0640124.1.MOTION', val: true}, function (obj) {
           setState("vis.0.control.instance", '9e.b90c2'); // die momentane Browser Instanz ID auf dem Raspberry -> MONITOR
                 setState("vis.0.control.data",     'Cams'); // Wechselt zur Live Ansicht der Kamera auf den VIEW Cams
                 setState("vis.0.control.command",  'changeView');
                 // Timerfunktion -> Nach 10 Sekunden, zeige 9e.b90c2
                 setTimeout(function () {
                 setState("vis.0.control.command", '{"instance": "9e.b90c2", "command": "changeView", "data": "MONITOR"}');
                 }, 10000);
      Andreas
      • eric2905
        eric2905 last edited by
        @AST64:
        Während ich dass hier schreibe …. 😉 würde ein eigenes Projekt mit einem extra MAIN VIS -- FFFFFFFF das Problem lösen? Also 2ten VIS Adapter installieren .... Hm ... Performance??? `
        VIS kannst Du nicht mehrfach instanzieren - ist auch für mehrere Projekte nicht nötig.
        Ich muss mal suchen - es gab da mal was.
        Gruß,
        Eric
          Schade … habe es gestern noch versucht, aber da hattest du schon den Post abgesetzt 🙂
          Gerade im Moment fuhr der Rechner hoch und im VIS steht im Widget ->
          Instanz: klicken um zu erzeugen.
          Kann ich diesen Wert gegebenenfalls irgendwo abgreifen? Wenn er im VIS ausgelöst werden kann, dann muss ich diesen doch auch irgendwie abfangen können.
          Wenn ich drauf klicke wird eine neue Instanz erzeugt, aber im Objektordner kann ich keinen vergleichbaren Wert finden.
          Wieso passiert das eigentlich? Die VIEW ist doch immer dieselbe und das Gerät bzw. die IP auch. Mein Projekt besteht aus
          1. Home VIEW -> für die 4 iPads mit allen relevanten Bedienungsreglern und Schaltern
          2. Monitor VIEW -> zeigt alle ÜW Cams per iFrame aus Motioneye
          3. 4. 5. 6. .7 -> Single Cam VIEW -> für jede Kamera das große Livebild mit ein paar Bedienungsknöpfen (Licht, Türöffner ect)
          dann noch ein paar Unterseiten zum Bedienen von Licht und Heizung in grösserer Darstellung.
          Danke Andreas
            Handelt es sich um ein China tablet/phone?
            Die haben öfters die Eigenschaft nach jedem reboot eine neue mac Adresse zu bekommen
              Nun ja … 😉 Ist ein Raspberry3B mit Stretch IMG und ich benutze den Chromium um mir das VIS anzuzeigen.
              und ein PC mit einem ASUS Board.
              Andreas
                Mir würde es schon reichen, wenn ich mit einem einfachen Klick die neuerzeugte ID per GET o.ä. an mein Script übergeben könnte. Oder gleich ein
                ONLOAD Javascript mit den Parametern absetzen könnte beim Starten.
                Muss die Kisten ja eh manuell starten und dann kann ich auch eine Aktion absetzen.
                Allerdings kann ich im Quellcode nirgends einen Verweis dafür finden 😞
                Andreas
                • eric2905
                  Es gibt ein Widget „Resolution“ welches die aktuelle ID anzeigt, sofern es auf der View mit eingebettet ist.
                  Ob und wie man die da rauskriegt / auslesen kann, weiß ich auch (noch) nicht.
                  Gruß,
                  Eric
                  Von unterwegs getippert
                    OK … ich habe folgendes herausgefunden 🙂
                    Der Raspi wird gestartet indem ich per Script einen Autostart -> Chromium plus URL ausführe.
                    Somit startet der Browser im Kiosk FullScreen hoch. Hier habe ich das Problem mit den Instanzen.
                    Wenn ich den Kiosk Mode stoppe und Chromium manuell starte und die URL aufrufe bekomme ich meine Instanz ID. Hurra!!!
                    Es hat also etwas mit dem Autostart Chromium bzw. dem Kiosk zu tun.
                    Beim PC das Gleiche!!! Manuell alles gestartet klappt, aber per Autostart nicht!
                    Ich muss also wo anders nach meinem Fehler suchen! Vielleicht beim Kiosk MODE!
                    Danke trotzdem .... vielleicht hilft ja Einem 😉
                    Andreas
                      challe last edited by
                      Ich hätte noch einen möglichen anderen Lösungsansatz. Ich hatte das selbe Thema. Ich lasse nun bei starten des Raspberrys auf der View dieses JavaScript laufen:
                      es generiert eine neue InstanzID und speichert mir diese in einer Variable.
                      M etv bilberry 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        mayer @challe last edited by
                        @challe sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                        Sorry, das ich das alte Ding noch einmal hervor krame. Ich habe ein ähnliches Problem mit Chrome im Kioskmode auf einem Windows 10. Jedes mal wenn ich den Browser neu starte, ist die Instance ID weg und muss neu erzeugt werden.
                        Leider ist dein Skript, mit dem du per JavaScript eine neue Instance ID generieren lässt, im letzten Post nicht mehr zu sehen.
                        Gruss, mayer
                        • etv
                          etv @challe last edited by
                          Hallo @challe,
                          ebenfalls die Bitte um das Script! Leider ist es hier nicht mehr abgebildet...
                          Danke und liebe Grüße
                          Tom
                          • bilberry
                            bilberry @challe last edited by
                            auch ich würde gern mich gern mit der gleichen Frage dranhängen. Habe eine ähnliche Konstellation wie @AST64 und nach dem Raspi-Neustart ist die Instanz-Nummer weg und ich kann das dranhängende Panel nicht mehr explizit ansprechen. Das erwähnte Skript würde mich deshalb auch interessieren. Hat das jemand wiederfinden können?
                            Tino
                            S F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              schienw @bilberry last edited by
                              @bilberry
                              ich hatte das selbe Problem, habe nach Anleitung im Internet den Browser im autostart.
                              z.B :chromium-browser --incognito --kiosk https://++++
                              Jetzt ist es mir klar, dass --incognito muss raus, mein Browser war ja incognito, und somit nicht bekannt.
                              Jetzt startet meine Browser mit der vis in der richtigen Instanz.
                              PS:
                              ich hab mir zum Umschalten der views ein USB resistive Touchscreen 10"Panel gebaut.
                              Schöne Grüß
                              WS
                              bilberry 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • bilberry
                                bilberry @schienw last edited by
                                Hallo @schienw !
                                Danke für den Tipp! Das klingt plausibel. Die Option --incognito habe ich nämlich auch mit "abgeschrieben". Das könnte tatsächlich die Ursache sein - probiere ich die nächsten Tage gleich mal aus.
                                Tino
                                  fraeggle @bilberry last edited by
                                  @bilberry sagte in VIS Instance ID ändert sich beim Reboot:
                                  Tino
                                  Hast du das Script?
                                  Problem ist, wenn cookies gelöscht werden, bekomme ich beim nächsten mal eine neue ID. Es wäre echt super, wenn dann beim Neustart diese aktuelle ID automatisch ausgelesen werden könnte.
                                  Gruß Peter
                                  • bilberry
                                    bilberry @fraeggle last edited by
                                    @fraeggle
                                    Nein, das besagte Skript hab ich nicht gefunden. Als workaroud habe ich mir nun einen Datenpunkt angelegt, in dem ich die Instanznummer abspeichere. Wenn sie sich mal ändert, muss ich Sie nur dort (von Hand) eintragen und alle darauf angewiesenen Skripte holen sich die Nummer von dort. Für mich ist das so erst mal OK. Wenn die Instanz sich aber regelmäßig ändert, hilft Dir meine Variante auch nicht viel weiter.
                                      @bilberry
                                      Na so oft wechselt die jetzt zum Glück auch nicht 😉
                                      Hab grad auf dem Windows Tablet mit Chrome eh nen komischen Fehler. Nachdem es durch die Kamera wieder "aufgeweckt" wird, aktualisiert sich die Seite nicht. Bei FF gehts.
                                      Trotzdem Danke für die Rückmeldung.
                                      1.2k
                                      4026
