    4. Adapter: iobroker.backitup (stable Release)
      loverz last edited by
      Ich habe mal eine Frage an euch:
      Momentan habe ich eingestellt, dass jede Nacht ein minimal und ein Full-Backup auf meinem NAS angelegt wird.
      Von den Minimal behalte ich die letzten 10 und von den Fulls die letzten 5.
      Nun habe ich Angst, dass meine extrem aufwendige ioBroker Automation verloren geht, wenn etwas mit meinem Raspberry oder der SD Karte passiert. Das NAS habe ich soweit abgesichert.
      Ist es möglich, dass ich im Falle eines Total-Defektes einen neuen Raspberry und eine neue SD Karte kaufe, ioBroker mit dem Backitup-Adapter installiere und anschließend das letzte Backup von meinem NAS zurück spiele und meine Automation nachher wieder so läuft wie zuvor?
      Sollte ich alternativ/zusätzlich lieber die komplette SD Karte sichern?
      Wie sichert ihr euch hier ab?
      simatec Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • simatec
        simatec Developer Most Active @loverz last edited by
        @loverz
        Wenn du auf deinem PI nur iobroker laufen hast, reichen die Backups so absolut aus.
        Im Falle eines Crashs, musst du dann ein Image auf die neue Karte brutzeln (z.B. hier aus dem Downloadbereich) und dann ein minimal herstellen.
        Ein total sollte man bei einer neuen Installation nicht verwenden.
        Grundsätzlich schadet es aber nicht, ein Backup der SD liegen zu haben.
          Homoran Global Moderator Administrators @loverz last edited by
          @loverz
          Allerdings sind in dem Standard backup (noch) nicht die Historydaten enthalten.
            loverz @simatec last edited by loverz
            @simatec Danke für die Antwort. Wieso sollte man kein total image nehmen?
            Was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen total und minimal image?
            Mit was mache ich am besten ein SD Image?
            Ich habe es mit dem einen Tool da gemacht, mit dem ich auch das offizielle Image anfangs aufspielt (hab den Namen leider vergessen)
            Leider ist das im Match aber immer sehr sehr groß, weil ich eine 64 GB Speicherkarte verwende. Keine Ahnung wie viel Daten belegt sind, aber ich denke maximal 1 GB.
            • simatec
              @loverz
              Das Total sichert den kompletten iobroker Ordner. Bei einer neuen Installation kann das zu Problemen führen, durch andere node Versionen und geänderten Hostname etc.
              Das minimal hat allerdings alles was man benötigt. Dabei werden alle Adapter neu installiert und ein komplett neues sauberes System aufgesetzt.
              Deine SD sicherst du mit dem gleichen Tool, wie du sie auch beschrieben hast.
              Due 64 GB sind normal, da jeder Sektor der SD gesichert wird.
                @simatec Danke für die Erklärung!
                Kann man das Image nicht kleiner machen?
                Also nur die gespeicherten Daten sichern und nicht jeden Sektor?
                Wenn ich eine neue Karte kaufen passen die Sektoren ja evtl. auch nicht.
                  Labersack last edited by
                  Es spart reichlich Platz, wenn man so ein Image nachher einfach mit ZIP, 7Z o.ä. packt.
                    loverz @Labersack last edited by
                    @Labersack das habe ich probiert, aber wenn ich es schwach komprimiere spare ich kaum platz und stark komprimiert dauert es an die 30 Stunden oder so 🐶
                      @loverz
                      Dann musst du es mit einem partitioning tool das auch Linux kann bearbeiten.
                      Z.b. paragon
                        toste last edited by
                        Ich möchte nun auch den backitup Adapter nutzen, habe aber auch ein Problem wie einige hier schon berichtet haben. Leider komme ich nicht weiter.
                        Ich möchte das Backup auf ein Synology NAS machen. Dafür nutze ich eine Verbindung über NFS.
                        Wenn in Backitup "Mount als root (sudo)" ausgewählt ist, funktioniert das mounten, aber er kann kein Backup file erstellen:
                        [ERROR] [minimal] - host.ioBroker-RasPi Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_12_52_backupiobroker.tar.gz'
                        Nehme ich den Haken bei "Mount als root" raus, schlägt das mounten fehl, aber das Backup file wird erstellt.
                        [DEBUG] [minimal] - Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_05_03-19_14_41_backupiobroker.tar.gz
                        Ich habe schon einiges probiert. Dateirechte etc. auch habe ich den Adapter schon de- und neuinstalliert. Noch jemand eine Idee?
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @toste last edited by
                          @toste
                          Auf deinem NAS existieren keine Schreibrechte.
                          Lege einen User an, der auch die Schreibrechte zu dem gewählten Pfad hat.
                          Root-mount ist aber richtig
                            toste @simatec last edited by
                            @simatec Jup, das wars. In den NFS Settings fehlte noch ein Kleinigkeit:
                            Squash: Root zu Admin zuordnen
                            Nun läufts. Danke!!
                            • MathiasJ
                              MathiasJ last edited by
                              nur eine Verständnisfrage:
                              Auf dem produktiven System habe ich im Moment keine Zigbee-Devices am laufen,
                              da ich es erst am Teststystem probieren will.
                              Spricht etwas dagegen, daß ich nur die Zigbee-Database sichere und dann ins produktive System übeernehme?
                              Der Coordinator bleibt ja der selbe. Nur der Platz auf dem das Testsystem
                              steht soll der Platz für das produktive System werden.
                                arteck Developer Most Active @MathiasJ last edited by
                                @MathiasJ kannst du machen.. die DB muss nur zum stick passend sein
                                MathiasJ 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • MathiasJ
                                  MathiasJ @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  dankeschön!
                                  Dann geht es doch so, wie ich gemeint habe 🙂
                                  • eumats
                                    eumats last edited by eumats
                                    Nabend.
                                    Nach meinem Umstieg von 2x Raspi im Mulithost auf ein Multihostsystem bestehend aus einem NUC mit Debian (auf Proxmox) und einem Raspi (zum GPIO Abgriff) bekomme ich per Telegramm keine Nachrichten nach Abschluss des Backups mehr. Das Backup selber funktioniert aber. Auch vorher bei den 2x Raspi) kamen die Meldungen per Telegramm nicht immer.
                                    Bei mir läuft je eine Instanz von backitup auf Master und Slave. Backupziel ist ein Synology NAS.
                                    Das normale Versenden von Telegrammeldungen per Javascript funktioniert problemlos.
                                    Was ich bisher getan habe:
                                    1. backitup und Telegramm auf debug gestellt. Leider ohne nennenswerte Aussagen im Log.
                                    2. backitup Adapter auf beiden Geräten de- und wieder neuinstalliert
                                    3. Telegramm Adapter neu installiert
                                    Alles bisher ohne Ergebnis...
                                    Iobroker unter Debian:
                                    debian@iobroker-server:~$ node -v
                                    v10.15.3
                                    debian@iobroker-server:~$ nodejs -v
                                    v10.15.3
                                    debian@iobroker-server:~$ npm -v
                                    6.9.0
                                    iobroker auf dem Raspi:
                                    pi@iobroker-Pi:~ $ node -v
                                    v8.16.0
                                    pi@iobroker-Pi:~ $ nodejs -v
                                    v8.16.0
                                    pi@iobroker-Pi:~ $ npm -v
                                    6.4.1
                                    Hier mal das Log der manuellen Ausführung eines minimalen Backups:
                                    Update 20:31 Uhr: Nach dem Deaktivieren von "Zigbee-Datenbank speichern (Standard)" läuft es nun... 😉
                                    • simatec
                                      simatec Developer Most Active @eumats last edited by
                                      @eumats
                                      Welche Benachrichtigung kam nicht? Vom Master oder Slave?
                                      Wo läuft deine Telegram Instanz auf dem Master oder Slave?
                                      eumats 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • eumats
                                        eumats @simatec last edited by
                                        @simatec
                                        Danke, aber aktuell hat es sich erledigt. Siehe Update von meinem vorangegangenen Post.
                                          toscand last edited by
                                          Hi zusammen,
                                          habe gerade versucht Backitup mit Sicherung auf meinem Synology NAS einzurichten.
                                          Die Sicherungen werden angelegt und im Ordner /opt/iobroker/backups abgelegt. Aber das Verschieben auf das NAS funktioniert nicht. Der user iobroker sollte bei mir eigentlich root rechte haben.
                                          Folgenden LOG bekomme ich:
                                          backitup.0 2019-06-01 21:48:26.484 debug system.adapter.admin.0: logging true
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.252 debug [minimal/history] backitup.0.history.html
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.220 debug [minimal/clean] done
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.219 debug [minimal/clean] Backup files not deleted from /opt/iobroker/backups because some errors.
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.216 debug [minimal/cifs] done
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.209 debug [minimal/minimal] done
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:42.193 debug [minimal/minimal] Backup created: /opt/iobroker/backups/minimal_2019_06_01-21_47_38_backupiobroker.tar.gz
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:38.685 debug [minimal/mount] mount: only root can use "--options" option
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:38.684 debug [minimal/mount] [IGNORED] Error: Command failed: mount -t cifs -o username=xxx xxx,password=xxx,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //ipi.pip.i.pip/Familie/03_SmartHome/Backup/ioBroker Stand
                                          backitup.0 2019-06-01 21:47:38.673 debug [minimal/mount] [undefined mount: only root can use "--options" option
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @toscand last edited by
                                            @toscand
                                            Hast du die cifs-utils installiert?
                                            Wenn dein iobroker nicht als root läuft, dann musst du in backitup den root mount aktivieren
                                            adapter backitup backup iobroker backup iobroker.backitup
                                            185
                                            2335
                                            1202442
