    4. [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter
    • Stuebi
      Stuebi last edited by
      Moin,
      In der Version 1.0.2 ist seit heute raus. Es wird jetzt nicht nur SIP sondern auch PJSIP angeboten. Weiterhin habe ich in einem Beispiel beschrieben wie man Asterisk ohne Fritzbox mit der Telekom funktioniert.
      VG
      Stübi
        bassbumper last edited by
        @tstueben:
        okay, hilft es wenn ich wenn ich folgendes in Adapter ändere:
        wenn extension leer, dann :
           'action': 'originate',
           'channel': 'SIP/' + telnr,
        sonst:
          'channel': 'SIP/' + extension + '/' + telnr,
        VG `
        Ja, ich glaube so in der Art hatte ich es im PullRequest 🙂
        VG
        Bassbumper
        • Stuebi
          @bassbumper:
          VG
          Bassbumper `
          Ich hatte deine Änderung übernommen. Das sollte eigentlich gehen. Hast du es Mal getestet?
          • Stuebi
            Ab Morgen gibt es die Version 1.0.3 unter latest auf GitHub heute schon. Damit man ioBroker und Asterisk auf unterschiedlichen Servern einfach laufen lassen kann, habe ich jetzt eine scp/ssh Option eingebaut. Im ioBroker wird die Sprachdatei erstellt und dann per scp auf den Asterisk Server kopiert und anschließend auf dem ioBroker Server gelöscht.
            Auf Rückmeldungen freue ich mich!
            Stübi
            • Stuebi
              @Secrenz:
              Ja ich bin auch nach der aktuellen Anleitung vorgegangen.
              wenn ich asterisk -rvvvvvv eingebe und ein Anruf mache bekomme ich die Meldung in Putty dass Nutzer oder service nicht kennt.
              Ich kontrollieren noch mal meine config `
              Hast Du Probleme mit SSH oder Asterisk?
              SSH
              Einstellungen in ioBroker über den Reiter SSH
              Du musst auf dem Asterisk Server einen User inklusive Passwort anlegen oder einen vorhanden User nutzen. Wichtig, der SSH User muss die Unix Schreibrechte haben um in ein Verzeichnis die "Sprachdateien" zu kopieren. Asterisk muss auch die entsprechenden Rechte haben um diese Datei zu lesen. Du kannst zum Beispiel ein Verzeichnis /var/asterisk/ioboroker anlegen und diesem Verzeichnis die Gruppenrechte asterisk vergeben (vorausgesetzt asterisk läuft mit dem mit dem User asterisk, der in der Gruppe asterisk ist). Dem SSH User erteilst zusätzlich die Gruppenrechte des Asterisk Users.
              Asterisk
              Einstellungen in ioBroker über den ersten Reiter (Haupteinstellungen).
              Hier ist der User und das Passwort aus der /etc/asterisk/manager.conf einzutragen. Der User ist komplett unabhängig von SSH.
              Trage in dem Beispiel hier unter "Path for temporary audio files. Must be accessible and authorized for Asterisk and ioBroker" dann var/asterisk/ioboroker ein.
              Ich hoffe das hilft weiter?
              VG
              Stübi
              • Stuebi
                Stuebi last edited by Stuebi
                WICHTIG: Morgen gibt es eine neue Version vom ioBroker Asterisk Adapter in der Version 1.0.4
                Wenn Du diese Version installierst musst Du umbedingt die extension.ael anpassen damit der Adapter weiterhin funktioniert! Ersetze 10 => { ... } durch _. => { ... } .
                bis zu Version 1.0.3
                context ael-ansage {
                	10 => {
                        Answer();
                        Wait(1);
                		Read(dtmf,${file}&beep,0,s,${repeat},1);
                		if ("${dtmf}"  != "") {
                			SayDigits(${dtmf});
                		Hangup();
                ab Version 1.0.4
                	_. => {
                        Answer();
                        Wait(1);
                			SayDigits(${dtmf});
                		Hangup();
                  martin last edited by
                  Nachdem Asterisk jetzt eine zeitlang problemlos lief habe ich seit ein paar Tagen folgende Meldung im Log:
                  asterisk.0 2019-05-03 14:50:53.594 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  asterisk.0 2019-05-03 14:50:18.196 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  asterisk.0 2019-05-03 14:49:42.777 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  asterisk.0 2019-05-03 14:49:07.379 error Cound not connect to Asterisk Manager! Try to connect in 30 seconds again!
                  Was stimmt da nicht? Er ruft auch nicht mehr an.
                  Stuebi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Stuebi
                    Stuebi @martin last edited by
                    @martin, läuft der Asterisk Prozess? Ich denke Asterisk läuft nicht oder ist von ioBroker nicht erreichbar.
                      Unter Instanzen ist Asterisk grün.
                      • Stuebi
                        @martin , dann habe ich missverständlich ausgedrückt. Das Programm Asterisk läuft nicht bzw. muss einmal gestartet werden.
                        Wenn Du dich unter Linux anmeldest, kannst Du z.B. ps -ef | grep asterisk aufrufen. Dann solltest Du sehen ob der Asterisk Prozess läuft.
                        Wenn Asterisk läuft, kannst Du mit asterisk -rvvvvv die Manager connects von dem Asterisk ioBroker Adapter sehen. Wenn Du nicht siehst stimmt etwas nicht. Versuche es dann einmal mit /etc/init.d/asterisk restart um den Prozess neu zu starten.
                          Ich habe alle 3 Sachen mal ausprobiert.
                          Leider kommt der Fehler immer noch.
                            martin @martin last edited by
                            @martin said in [Aufruf] Asterisk VoIP Adapter:
                            • Stuebi
                              Stuebi @martin last edited by Stuebi
                              @martin, ioBroker Asterisk Adatper einmal neu starten. Vorher rufst Du asterisk -rvvvvv auf.
                              Du musst dann folgenden Eintrag sehen:
                              asterisk@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                              asterisk-iobroker*CLI>
                                == Manager 'manager' logged on from 192.168.x.y
                              Wenn Du den Eintrag nicht in asterisk -rvvvv siehst, kann ioBroker den Asterisk Prozess nicht erreichen. Das kann mehrere Gründe haben. Konfiguration geändert, IP Adresse vom Asterisk Server angepasst oder Asterisk Prozess hängengeblieben
                              Versuche folgendes:
                              root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk stop
                              root@asterisk-iobroker:/#  # Du solltest keinen Asterisk Prozess außer io.asterisk von ioBroker sehen!
                              root@asterisk-iobroker:/#  ps -ef | grep asterisk
                              root@asterisk-iobroker:/# /etc/init.d/asterisk start
                              root@asterisk-iobroker:/# asterisk -rvvvvv
                              Jetzt wartest Du ca 1 Minute bis Asterisk alle Prozesse gestartet hat und startest den ioBroker Asterisk Adapter neu.
                              Jetzt solltest Du den Manager Login Eintrag in asterisk -rvvvvv sehen.
                                Leider klappts immer noch nicht.
                                Am System wurde nichts geändert. Keine IP-Adressen etc.
                                • Stuebi
                                  @martin , hattest du eine neue Version des ioBroker Adapters installiert?
                                  Das Problem ist, das der ioBroker Adapter per IP Asterisk nicht erreicht.
                                  • Stuebi
                                    Stuebi @Stuebi last edited by
                                    @Stuebi , schicke mir einmal Screenshots von deiner ioBroker Asterisk Konfiguration unter Instanzen an meine E-Mail-Adresse thorsten @ stueben.de
                                      Hansi1234 last edited by
                                      @Stuebi
                                      Weil wir es gerade in einem anderen Beitrag angesprochen haben.
                                      Wäre es möglich, dass ein SIP Client auf Asterisk anruft und dieser den Anruf entgegen nimmt? Zb eine Gegensprechanlage und ein Tablet mit VIS und dem Asterisk Adapter?
                                      • Stuebi
                                        Stuebi @Hansi1234 last edited by
                                        @Hansi1234 , das müsste eigentlich gehen. Man müsste Asterisk dementsprechend konfigurieren. Was man dafür genau tun muss, weiss ich leider nicht. Google einfach einmal nach Asterisk DDNS sip client.
                                          LJSven last edited by
                                          Beim mir geht der Adapter nach einem Umzug nicht mehr. Es scheint so, als wenn Asterisk nicht installiert ist. Wenn ich die Dateien verschieben will, kommt eine Fehlermeldung. Wie kann ich vorgehen?
                                          root@tinkerboardmaster:~# mv /tmp/extensions.ael /etc/asterisk/extensions.ael
                                          mv: das Verschieben von '/tmp/extensions.ael' nach '/etc/asterisk/extensions.ael' ist nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          • Stuebi
                                            Stuebi @LJSven last edited by
                                            @LJSven , gibt es denn das Verzeichnis /etc/asterisk/ auf der neuen Umgebung und hat du die Berechtigungen die Dateien dahin zu verschieben?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            adapter asterisk sip voip
                                            10
                                            71
                                            8312
