    • s.bormann
      s.bormann Most Active @sigi234 last edited by
      @sigi234 bitte probier noch mal die 0.0.14. Danke Dir!
      sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by sigi234
        @s-bormann sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
        Ok, es hat sich was getan........alte Hue gelöscht und neue hinzugefügt:
        On/Off ---- ok
        Dimmer ---- ok
        Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe ändert sich aber im Tab (neben Glühlampe) Richtig
        Farbtemperatur(neu) ---- reagiert und geht auf 2200
        Tip:
        Mit Hue Farben kennt sich @apollon77 Bestens aus, da kann er dir sicher helfen.
        Ich hab in mal ne PN gesendet......
        • BBTown
          BBTown @Negalein last edited by BBTown
          @Negalein sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
          ich bleib bei meiner 0.6.9
          ja, die v0.6.9 funktioniert im Grunde am besten, aberrrrrrr .... die erkennt meine Philips-HUE-Outdoor-Motion-Sensoren leider nicht 😎
          Allerdings hat Du noch kein Wort darüber verloren wie sich deine Philips-HUE Lampen in iQontrol verhalten mit der v0.6.9
          Doch. hier hattest Du schon einmal ein ähnliches Verhalten geschildert.
          Ist das noch immer aktuell?
            daniel_2k @s.bormann last edited by
            @daniel_2k Soo. Neuer Versuch: 0.0.14. Klappt es jetzt? Und geht denn jetzt HUE fehlerfrei?
            Bedienelement ist nach wie vor genauso nicht bedienbar. Hat sich nichts geändert.
              @daniel_2k Hmm. Bei mir hat der STATE-Datenpunkt die Rolle "switch" und nicht "state" wie bei Dir:
              Hast Du die neueste Version vom hm-rpc-Adapter? Kannst Du dort in den Einstellungen mal anklicken, dass die Geräte einmalig neu synchronisiert werden? Vielleicht wird das ja dann geupdated. Wenn nicht, muss ich wohl noch mal nacharbeiten 🙂
              Also ich kann die States auf Switch umstellen. Kein Thema.
              Aber es gibt halt auch andere Adapter, die den ON-State als Rolle "State" definiert haben.
              Klar kann ich auch die anpassen, aber es wäre gut, wenn Rolle State mit type boolean auch ein bedienbarer Schalter ist. Wenn möglich.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @s.bormann last edited by
                HUE 0.6.9 gerade getestet
                On/Off ---- ok
                Dimmer ---- ok
                Farbe ---- reagiert nicht und geht auf 0 , Farbe wird ein Rosa eingestellt und ist nicht mehr zu ändern
                Farbtemperatur ---- reagiert, bleibt aber bei 2200 und ist nicht mehr zu ändern
                • BBTown
                  @Negalein interessanterweise ist mein "ct" Bereich zwischen 153 und 500 (??)
                  Ganz gleich ob bei "Ambient White" oder einer "Color"
                  Bei mir springt allerdings auch sowohl der Farbregler als auch der CT Regler an ein Ende (Farbregler nach links, ct-regler nach rechts)
                    mcdance @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    Hallo, finde Deinen Adapter interessant, würde diesen auch gerne Testen aber leider funktioniert das irgendwie nicht.
                    Installation an sich ist kein Problem nur bleibt dieser auf ROT, egal was ich in den Einstellungen mache.
                    Ich kann die Weboberfläche öffnen sehe dann aber nur IQontrol als überschrift und nichts weiter passiert.
                    @ all
                    Ich hoffe sehr das mir damit jemand helfen kann, da die herkömmliche VIS auf mobilen Geräten nicht gerade meinen Vorstellungen entspricht.
                    Vielen lieben Dank
                    Micha
                    • BBTown
                      BBTown @mcdance last edited by BBTown
                      @mcdance schau mal hier
                      Ansonsten:
                      Worauf läut dein ioBroker?
                      Welche node und npm Versionen?
                        mcdance @BBTown last edited by
                        @BBTown said in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                        Ansonsten:
                        Der Broker läuft auf einem Debian PC DualCore mit 4GB Ram
                        node ergibt 6.17.1
                        npm ergibt 6.9.0
                        im Web adapter steht bei Socket.IO Instance auf integriert alles andere ist nicht aktiviert
                        Danke und Gruß
                          sigi234 Forum Testing Most Active last edited by sigi234
                          mal was Neues zum schon gemeldeten Problem :
                          Cannot	2019-05-03 22:44:45.323	warn	read file iqontrol / images: {"errno":-4068,"code":"EISDIR","syscall":"read"}
                          Ich glaube es hat was mit dem Root-Verzeichnis der Bilder zu tun. Im Adapter beim Start gehe ich auf Bilder , dort kann ich dann keinen neuen Ordner erstellen.Irgendwie erkennt er das aktuelle Verzeichnis nicht als Standard...
                          F12:
                          Request URL: http://localhost:8081/lib/css/iob/selectID.css
                          Request Method: GET
                          Status Code: 304 Not Modified
                          Remote Address: [::1]:8081
                          Referrer Policy: no-referrer-when-downgrade
                          s.bormann sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • s.bormann
                            @sigi234 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                            Hi, der Fehler sollte eigentlich der Vergangenheit angehören.
                            Das trat auf, wenn für eine Seite kein Hintergrundbild angegeben wurde, dann hat er versucht das Bild "" im Basis-Verzeichnis als zu laden - was natürlich fehlschlug. Das Frontend prüft jetzt, ob ein Bild angegeben wurde.
                            Sollte mit der 0.0.14 hoffentlich nicht mehr auftreten.
                            LG
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @mcdance last edited by
                              @mcdance sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                              Ansonsten:
                              node ergibt 6.17.1
                              npm ergibt 6.9.0
                              Danke und Gruß
                              Hi, es wird mindestens nodejs 8 benötigt.
                                @s-bormann
                                Danke, probiere ich gleich aus
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @sigi234 last edited by sigi234
                                  Also ich habe jetzt einfach im Verzeichnis via Explorer einen Ordner erstellt und dort Bilder reinkopiert, das funktioniert.
                                    mike2712 last edited by
                                    bei mir taucht der installierte Adapter nirgendwo auf, so das ich nicht mal zur Konfiguration komme.
                                    Installiert ist er aber:
                                    Einen Upload habe ich auch gemacht, wozu und wann wird der Upload überhaupt nach einer Installation benötigt?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @mike2712 last edited by sigi234
                                      @mike2712
                                      Instanz hinzufügen! Klicke mal auf den Blauen Kreis mit den 3 weißen Punkten.........und dann auf das Grüne +
                                      BBTown 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        @sigi234 vielen Dank, geht, aber warum ist das so?
                                        sigi234 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @mike2712 sagte in [Neuer Adapter] Visualisierung iQontrol:
                                          Adapter ist noch in der Alpha Phase und noch nicht fertig..........kurz gesagt noch ziemlich neu. Erst wenn er fertig ist kommt er in die stable und dann geht das automatisch........Laienhaft ausgedrückt, die Entwickler verzeihen mir...☺
                                          • BBTown
                                            BBTown @sigi234 last edited by
                                            @sigi234 das hab ich auch schon hin und wieder gemacht.
                                            @mike2712
                                            Das Problem ist nur, dass durch diesen Vorgang deine sämtlichen Einstellungen weg sind und durch die Beispiel-Ansichten und Geräte ersetzt werden .... also obacht !!
                                            80.8k
                                            295
                                            7634
                                            6786871
