    5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
      muckel @OliverIO last edited by
      @OliverW
      Danke für den Input.
      Leider ist das Ergebnis nicht so wie gewünscht. Ich mache sicher etwas falsch.
      Blockly generiert folgenden Code:
      • Beschreibe diese Funktion …
        function etwas_tun() {
        parseInt("deconz.0.Sensors.34.orientation".split(",")[1])
        return 1;
      on({id: 'deconz.0.Sensors.34.orientation', change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (etwas_tun() < -20) {
      console.log((etwas_tun()));
      setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Geschlossen', true);
      } else if (etwas_tun() > 0) {
      setState("javascript.0.Garage"/Garage/, 'Offen', true);
      Hast du eine Idee in Blockly?
      paul53 OliverIO T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        paul53 @muckel last edited by paul53
        @muckel sagte:
        Idee in Blockly?
        Wert ist eine Eigenschaft des Triggerdatenpunktes (unter Blöcke Trigger).
        • OliverIO
          OliverIO @muckel last edited by
          @muckel Blockly ist nicht so meins.
          Aber @paul53 hat glaub ich das in blockly umgesetzt
            muckel @paul53 last edited by
            Hallo Paul! Danke für deine Unterstützung. Ich habe dein Blockly nachgebaut.
            Leider bekomme ich bei Bewegung des Sensors immer folgenden Fehler:
            23:35:24.428 error javascript.0 at Object.<anonymous> (script.js.Garage_Offen_Zu:7:57)
              @OliverW
              Danke trotzdem. 🙂
                tim3trick @muckel last edited by
                @muckel Deine Funktion "etwas_tun" erzeugt den Wert und returned dann 1.
                Soll das so?
                  @muckel sagte:
                  Poste bitte den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                    muckel @tim3trick last edited by
                    @tim3trick
                    Nein, das soll es natürlich nicht.
                    Paul hat glaube ich den richtigen Ansatz, aber etwas funktioniert noch nicht so richtig.
                    Oder ich habe im Blockly Mist gebaut.
                      muckel @paul53 last edited by muckel
                      var Winkel;
                        Winkel = parseFloat(((obj.state ? obj.state.val : "").split(',')[1]));
                        if (Winkel < -20) {
                          console.log(Winkel);
                          setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Geschlossen', true);
                        } else if (Winkel > 0) {
                          setState("javascript.0.Garage"/*Garage*/, 'Offen', true);
                      edit: sorry, finger waren schneller als das hirn.
                      T paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @muckel sollte obj.state nicht gesetzt sein, nimmt er den Leerstring, splitted ihn nach Komma und nimmt das zweite Element des Arrays, um das nach Float zu Parsen. Es gibt aber kein zweites Element, entweder ist das schon der Fehler, oder zumindest ein potentieller Bug.
                        Alternative: als "Else" nimmst du "0,0,0"
                          @muckel .split(',') kann nicht auf den Wert des Datenpunktes angewendet werden. Füge mal vor setze Winkel einen debug output Wert ein. Was erscheint dann im Log ?
                          M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            undefined 😞
                              @muckel sagte:
                              undefined
                              Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
                                wie recht du hast:
                                23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
                                  tim3trick @paul53 last edited by
                                  @paul53 interessehalber, wieso nicht?
                                    @muckel sagte:
                                    7,-80,7
                                    Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
                                      00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
                                      "from": "system.adapter.deconz.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1556892868113,
                                      "common": {
                                      "name": "Garagentor orientation",
                                      "type": "string",
                                      "read": true,
                                      "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "owner": "system.user.admin",
                                      "state": 1636
                                      "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
                                      "type": "state"
                                        Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
                                          @muckel sagte:
                                          object
                                          Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
                                          setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                                            Perfekt! Das wars! ☺
                                            Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                                            Ich stelle es auf gelöst.
                                            CU and good night!
                                            blockly
                                            3222
