    5. (Gelöst) Zeichenkette in Zahl umwandeln (Aqara/Deconz/Vibrationssensor/Winkel)
      muckel @paul53 last edited by
      undefined 😞
        paul53 @muckel last edited by
        @muckel sagte:
        undefined
        Du hast an debug output eine Variable Wert übergeben ? Es muss die Eigenschaft Wert des Triggerdatenpunktes sein.
          wie recht du hast:
          23:58:27.903 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: 7,-80,7
            tim3trick @paul53 last edited by
            @paul53 interessehalber, wieso nicht?
              @muckel sagte:
              7,-80,7
              Das sieht eigentlich gut aus, garantiert aber nicht, dass der Datenpunkt tatsächlich einen String enthält. Logge mal den Typ von Wert (unter Konvertierung).
                muckel @paul53 last edited by muckel
                00:04:59.382 info javascript.0 script.js.Garage_Offen_Zu: object
                "from": "system.adapter.deconz.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1556892868113,
                "common": {
                "name": "Garagentor orientation",
                "type": "string",
                "read": true,
                "write": false
                "native": {},
                "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "state": 1636
                "_id": "deconz.0.Sensors.34.orientation",
                "type": "state"
                  tim3trick last edited by
                  Oder wir schummeln und casten den Wert implizit mit (""+obj.state.val) der implizite Cast bei console scheint ja zu klappen
                    @muckel sagte:
                    object
                    Dann enthält er schon ein Array und muss nicht mehr gesplittet werden. Damit vereinfacht sich die Umwandlung:
                    setze Winkel auf nach Zahl in der Liste Wert nimm das 2. Element.
                      Perfekt! Das wars! ☺
                      Auf das wäre ich im Leben nicht gekommen. Danke schön.
                      Ich stelle es auf gelöst.
                      CU and good night!
                        @muckel sagte:
                        "type": "string",
                        Das garantiert nicht, dass der Wert tatsächlich einen String enthält. Wodurch wird der Wert des Datenpunktes geschrieben ?
                          Vom Deconz Adapter (Vibrationssensor von Aqara)
                            @muckel sagte:
                            Vom Deconz Adapter
                            Dann erstelle auf Github ein Issue, damit der Adapter-Entwickler es korrigiert.
                              Mach ich!
                              Danke für deine Unterstützung
                                paul53 @muckel last edited by paul53
                                @muckel Wenn das Array bereits Zahlen enthält, kann die Konvertierung nach Zahl entfallen. Teste bitte:
                                setze Winkel auf in der Liste Wert nimm das 2. Element
                                debug output Typ von Winkel
                                  Ja, funktioniert!
                                  Das Endergebnis ☺
                                    @muckel sagte:
                                    Vom Deconz Adapter
                                    Welche Version ?
                                    Ich habe gesehen, dass in Version 1.1.0 bereits an einer Stelle "orientation" mit common.type: 'array' eingearbeitet wurde.
                                    • BBTown
                                      BBTown @muckel last edited by
                                      @muckel und was passiert wenn der Winkel "> 20 aber < 70" ist?
                                        Den Issue hat der Entwickler heute erledigt. Ich glaube, ab 1.1.1
                                          muckel @BBTown last edited by
                                          @BBTown
                                          So genau Funktioniert der Sensor nicht.
                                          Das ist die Unschärfe. Möglicher Fehler: Garage nicht komplett zu oder auf.
                                          Damit kann ich allerdings leben.
                                          Ich könnte noch eine Abfrage machen mit dem Ergebnis „Nicht offen/nicht zu“
                                          Aber das kommt nicht vor, da ich die Garage entweder ganz zu, oder ganz auf fahre.
                                          blockly
                                          3221
